<  Tehnika  ~  Lambda, LMM, loputa ali kaj drugega?
OdgovorObjavljeno: Pe mar 03, 2006 12:22 pm
Češki fan!Prispevkov: 56Kraj: LjubljanaPridružen: Po maj 09, 2005 9:04 am
Že nekajkrat se mi je zgodilo, da je avto na AC za sekundo ali dve cuknil, kot bi mu odvzel dovod goriva. Prižiga tudi rumena kontrolna lučka za motor, pa po nekaj dneh ugasne, očitno bo treba na tester ker so simptomi enaki, kot takrat ko mi je LMM crknil
Včeraj sem bil na servisu, očitno so napako pobrisali in diagnosticirali pokvarjeno lambdo! Ker pa jo niso imeli na zalogi, so rekli da naj pridem danes. Ne zaupam njihovi diagnostiki popolnoma ker sem imel podobne štorije 3 leta nazaj in 10 servisnih obiskov.
Skratka zdaj so bili simptomi naslednji: lahko cukanje in nemirni tek, povečana poraba goriva, povprečna poraba okoli 10l namesto 8,1 (tank pred napako). Pri ogretem motorju se obrati ne vrnejo hitro na tistih 750/min, kot jih kaže obratomer in poraba v prostem teku skače od 2.0l/h do 1.4l/h - normalno je 1.0l/h.
Na servisu so resetirali napako - od včeraj se po 120 prevoženih km ni ponovila, vendar je tek še vedno nemiren in obrati se počasi vračajo, pa tudi poraba ni še normalna.
Skratka - najbrž bom šel spet na servis samo nisem ziher na kaj naj opozorim?
lambda vem da se zmeri z voltmetrom, samo tega na servisih ne delajo, ostalo je diagnostika, ki jo izpisuje tester pa ni nujno da pokaže direktno na napako!
OdgovorObjavljeno: Pe mar 03, 2006 1:45 pm
lahk drugič še letnik a avtomobila ali pa tip motorja poveš :cool:
večja poraba pa težave v prostem teku so ponavadi simptomi zanič lambda sonde..ker ECU ob napačnih vrednostih lambde, ki jih dobi, preklopi v t.i. safe način in dela bogato mešanco, da ne pride do kake okvare..zato imaš slabo izgorevanje ni seveda prebogato mešanco..preveč bencina
če imaš možnosti se zapelji še do kakega drugega serviserja in ga prosi, če ti priklopi na računalnik..
OdgovorObjavljeno: Pe mar 03, 2006 2:32 pm
Uporabniški avatarPsihič na ŠkodePrispevkov: 955Kraj: Vel. Lašče-ljubljanaPridružen: So maj 07, 2005 12:24 pm
Lahko je tudi to da je lambda narobe prklopljena!!!
OdgovorObjavljeno: Pe mar 03, 2006 4:15 pm
avto je l.2000 mod 01 motor 2.0 bencin AQY.
Na servisu je bil avto že 3 leta nazaj, z približno enakimi simptomi, pa so stručkoti menjali prvo lambdo, pa injektorje, pa je bil kriv LMM, zato strokovnjakom, ki verjamejo samo izpisu testera ne zaupam preveč :)
imam še vedno izpise testerja izped 3 let, skoraj vsakič je bila druga napaka....
OdgovorObjavljeno: Pe mar 03, 2006 4:16 pm
skoda je napisal/-a:
A da bi se kar sama od sebe narobe prištekala praviš? :)
OdgovorObjavljeno: Pe mar 03, 2006 4:43 pm
burek66 je napisal/-a:
Ne to bi mogl narest napako na servisu!!
OdgovorObjavljeno: Pe mar 03, 2006 6:30 pm
men se je pa kakšnih 14 dni nazaj dvakrat zgodilo, da je avto, med vožnjo kar zgubil moč.. na avtocesti ni šlo več kot 140, prva in druga nista prov nič vlekla, skratka huje kot kakeršenkoli SDI.. potem pa sem kjer je bilo možno ustavil, ugasnil motor, ponovno zagnal, pa je delal spet normalno... torej nekaj z elektroniko je to, sigurno, sam pa sumim luftmesser. A mam prov.. so to simptomi za luftmesser? Zdla je že neki cajta vredu.. Sicer pa moram tko al tko čez en tank nafte, na redni servis pelat :D
OdgovorObjavljeno: Pe mar 03, 2006 11:16 pm
ja LMM lahko pa tud turbina kej kašlja.. :(
OdgovorObjavljeno: Pe mar 03, 2006 11:31 pm
hm.. sm se tud jst mal vprašu o tem.. sam mi ni jasno zakaj bi turbina po izklopu in ponovnem vklopu motorja ponovno normalno delovala :blink:
drgač pa mislm da je bla lmm prvič menjana pri tm okol 120k, tko da zdej je spet ta čas okol..
bog.. dej da bi mi crknu televizor, sam da bi turbina ne :D
OdgovorObjavljeno: Po mar 06, 2006 11:08 am
Ma mene bega ker en dan dela normalno, drug dan malo slabše, ampak lučka za motor se ne prižiga več!
Ne bi rad dal 40k SIT pa da ni lambda ampak nekaj drugega.
OdgovorObjavljeno: Pe mar 10, 2006 10:00 pm
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 55Kraj: LjubljanaPridružen: Pe mar 10, 2006 9:25 pm
Kriza!
Imam Octavio 1.8T l. 2001, 150KM(110Kw), 75.000 km, long-life motor, servis na 60.000 lani (165 jurjev).
Tretjič mi je začela cukat (drugič sem se cukajoč, brez motorne moči v 3,5 urah privlekel iz Ptuja v Lj.). Na servisu so mi jo na mikrovalovko priklapljali in ugotavljali, da je šla tuljava (ker navadnih svečk sploh nimam) in mi zadevo menjali - vsakokrat samo eno). Dva mesca kasneje me je rumena oznaka za motor živcirala. Posledica - servis: spucali loputo in predlagali super tankat (bravo 100 okt. OMV).
Danes (3. cukanje) pa tud mikrovalovka ni nič več vedla pokazat (je pa bla ura res že 16.30 in se jim je mal dam mudilo, ker delajo do 18.00).
Do sedaj sem hodil na poobl. servis Autoemone, pa nisem več zihr če to znajo popravit, servis na Verovškovi ste pa tok obdelal, da cvikam tja pelat. Pri meni lambda-sonde niso nič omenjal, sam avto bi mel notr kak teden, da bi ga mal gledal. Nadomestni avto 4.500 SIT/dan (fabia) in skupno 100 km (max).
Motor mi dela kokr na 3 valje, cuka, ne pospešuje, kuri 15l/100km.
Prebral sem vse tovrstne teme na forumu. Vsi imamo stične točke, podobnosti.
Prosim za idejo, nasvet.
Sicer pa kadar dela, je škodlivc (1.8T) prava hudoba na cesti.
:banghead:
OdgovorObjavljeno: Pe mar 10, 2006 10:47 pm
To sigrno ni lambda..pri lambdi so simptomi blažji..ni tako očitnih težav. Tud če se lambda odklop iz tokokroga, avto vseeno dokaj normalno teče..
Čudno, da ne morejo diagnosticirat na servisu tako definiranega problema..kakšno je pa kaj stanje turbine?lahko je LMM, ali pa kakšen injektor..hmm js bi vsekakor šel do drugega serviserja, če tem v avtoemoni ni blo ravn jasno :cool:
OdgovorObjavljeno: So mar 11, 2006 11:39 am
da ti motor dela kakor na tri valje, kuri, cuka, bi res znal bit da je kej s kakšnim injektorjem/ventilom...
Drugače pa avto pelji k škrjancu v domžale, res da imamo special treatment, ampak vseeno verjamem da so tudi do ostalih zelo korektni in fer. Sicer pa ne pelji proti koncu delovnega časa servisa (16.00) ker takrt pa tako ali tako serviserji povsod postanejo malo nervozni ker se jim dam mudi.
OdgovorObjavljeno: So mar 11, 2006 5:57 pm
165 jurjev za servis, dobro a so ti menjali pol avta ?
to je pa le skoda in ne bmw ....
sicer pa lambo se lahka odklopi, ker ti potem motor itak dela na vzporednem programu in nima kej falit ... ce ti avto z odklopljeno lambdo dela ok, potem ves kje tici zajec
OdgovorObjavljeno: So mar 11, 2006 11:21 pm
165 jurjev (redni servis na 60000 km + nekaj manjših dodatkov - jermen, napenjalo, ...). OK ni mal, mam pa mobilno garancijo, ki je upam, da ne bom uporabil. Sicer pa kar se BMW-ja tiče, ne vem če je tok dobr kot škodlivc (he, he), pa še odzad ma pogon (kr glejte jih v snegu in dežju).
Cuka: lohk je tud ventil šel, ampak se tolažim s svečo (špulo), ker bi blo to ceneje. Če ni to sem ga pa naje... .
Kaj je LMM?
Ideja s Škerjancem pa ni slaba, bom poklical.
Hvala LP
OdgovorObjavljeno: Ne mar 12, 2006 9:15 am
Poršejčkov ata je napisal/-a:
Kaj je LMM?
luft massen messer ali pa luft menge messer..oba opravljata isto funkcijo edin na drugačen način..merita količino zraka, ki prihaja v motor, pošiljata opdatke računalniku, ta pa na podlagi tega pripravlja mešanico..nekako tako..
pogosta reč, ki crkne..sploh pri vAG motorjih
OdgovorObjavljeno: Ne mar 12, 2006 8:52 pm
Hvala, vsaj vem o čem se lahko s serviserjem pogovarlam.
31 prispevkov
