<  Tehnika  ~  poraba olja 1.8T
OdgovorObjavljeno: Ne jan 22, 2006 2:36 pm
Danes sem slucajno na moji octaviji letnik 01 gledal kolk olja imam in sem ugotovil da je na minimumu !!
Olje pokrije spodnji koncek indikatorja in ne pride niti do dela, kjer je indikator vbocen in ima vgravirano neko mrezico.
Avto je bil na servisu kjer so menjali tud olje in filter, od servisa pa je minilo sele 6000km !!!
A je mozno da mi zre olje, ker na servisu so rekl da ni treba nic dolivat, pa tut s avtom je vse v top formi. Poraba goriva, delovanje motorja, vse tip top.
avto ima 115.000 km.
a je mozno da tud turbina rabi neki olja, to sem nekje bral da so turbinarji se predvsem obcutljivi glede kvalitete in kolicine olja.
No jaz bi rad dolil malcek olja, pa me predvsem zanima kero olje tocijo na pooblascenih servisih in kje ga lahko kupim !
OdgovorObjavljeno: Ne jan 22, 2006 11:43 pm
Uporabniški avatarLastim si Octavio RSPrispevkov: 40Kraj: LjubljanaPridružen: Če maj 26, 2005 10:42 am
Seveda tudi turbina popapa nekaj olja, samo tole se mi pa zdi malo veliko v tolkmalo km, čeprav se lahko motim...moja Octavia ne papa skoraj nič olja, no vsak med prejšnjim intervalom (15.000km) ga nisem nič dolil, sicer ne vozim kot McRae, tu pa tam si dam duška...trenutno imam v motorju Castrol RS 10-60, prej je bil SLX....sicer ti pa bi morali na servisu napisati v servisno knjigo katero olje so dali noter...
OdgovorObjavljeno: Po jan 23, 2006 12:45 am
pri moji voznji bi to ne smel bit problem, ker imam lahko nogo ...
a ma octavija kako kontrolno lucko za nivo olja, viskoznost, ... skratka a kej zasveti ?
OdgovorObjavljeno: Po jan 23, 2006 10:38 am
Skoraj vsak turbo pokuri olje... Od punce punto GT med intervalom (10k km) popije celo kantico olja - 2l. Avto ima pa 76k km. Pa nič plavo ne kadi, steče ga pa tudi bolj malo ven..
OdgovorObjavljeno: Po jan 23, 2006 1:27 pm
hmm imam QG1, glede viskoznosti mislim da ti na displayu pod stevcem hitrosti zacne utripat service vsakic ko das kontakt. To se mi je zgodilo 1500km preden sem ga mogu peljat na servis.
Rumene lucke, ki bi opozarjala na kolicino olja pa nisem se nikol vidu, razen ko das kontakt in zasvetijo vse lucke :D
servisni interval mam na 15.000km
naj se torej ravnam po signalizaciji (ne vkrepam nic) ali naj dolijem to olje ?
mitja_gt ... a niso fiati znani po tem da kurijo enako olja kot bencine, oboje pa je astronomsko :hysterical:
vem ker je mel sosed 150 konjskega tipota GT in je ob vsakem drugem dolivanju bencina dolival se olje
OdgovorObjavljeno: Po jan 23, 2006 4:02 pm
@hominis... nekateri, zgoneni pa... sicer pa moj kolega mehankar pravi da ni nič narobe če se preveč maže kot premalo... servisira pa skoraj izključno VAG in BMW...
Tipoti 16v so bili pa itak znani po tem da je šlo notr na 1000km 1 l olja...
OdgovorObjavljeno: Sr mar 15, 2006 5:57 pm
no jz sem cist obupan, torej po 6000 km mi je spilo pol litra olja, nakar sem ga dolil, sedaj je minilo od dolivanja 2000 km in mi ga je spet spilo :blink:
cudi me predvsem to da avto dela super, poraba bencina nizka, skratka vse tip top. Tud okol motorja ni nikjer znaka da bi kej puscalo, niti ena sama kapljica !
kaj bi lahko bil vzrok ?
olje je mobil s 5w-40, takega so mi pac nalil na servisu.
OdgovorObjavljeno: Sr mar 15, 2006 7:33 pm
Fant tukj mora bit pa nekaj fuč, sigurno mora bit kakšna napaka mogoče so kšni obročki :die:
Pr men se recimo čist nč ne pozna med 15.000km (tip AGU 125.000km). Pa mislm da obstaja motor 1.8T kjer se menja na 30.000 al celo 60.000km :?: in verjamem da se vmes nima kej za dolivat :King:
Al na servis, al pa čimprej znebit :cool:
OdgovorObjavljeno: Če mar 16, 2006 9:59 am
a zna bit tezava v pocenem oddusniku iz motorja ? Cev je totalka razfrsolana ze eno leto, ker ni nihce (niti na servisu !!!) to opazil, bo pa jutri to zrihtano ...
kej drugega mi pa res ne pade na pamet ...
OdgovorObjavljeno: Če mar 16, 2006 6:06 pm
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 15Pridružen: Po jan 16, 2006 8:09 am
Prav gotovo zasveti..
Jst mam 2.0i bencinarja pa zasveti,tako da to deluje. ;#
OdgovorObjavljeno: Če mar 16, 2006 6:14 pm
hominis2 je napisal/-a:
teoretično bi znalo bit ja..ker hlapi iz karterja uhajajo skozi oddušek in včes tud pol kej olja ven butne..sploh pr feliciji so poznani primeri kako lepo se loputa zapacka zarad odduška..
Upaj, da je to, čeprou se mi zdi vseeno, da je malo preveč olja teb ušlo :blink:
držimo pesti :cool:
11 prispevkov
