<  Tehnika  ~  Nihanje delovne temperature motorja
OdgovorObjavljeno: Sr apr 15, 2020 6:30 am
Živjo,
a mogoče kdo ve ali je to normalno, da niha temperatura in sicer se motor normalno ogreje, ko pa se peljem dalj časa z enakomerno hitrostjo recimo 50km/h ali pa po avtocesti temperatura iz 90*C pade tudi na 60-70*C ; ko pa se zapeljem v klanec oziroma navkreber ali pa dalj časa stojim (na semaforju) pa se zadeva ponovno dvigne na 90*C.
Kakšne so kaj vaše izkušnje glede tega?
Hvala za pomoč in odgovore.
OdgovorObjavljeno: Sr apr 15, 2020 2:32 pm
Termostat ne dela v redu.
OdgovorObjavljeno: Sr apr 15, 2020 2:58 pm
X2
Termostat ali prirobnica je zrelo za menjavo. Za katero vozilo se sprašuje, motor??
OdgovorObjavljeno: Sr apr 15, 2020 5:00 pm
Aha.
To misliš komplet kot je ta ?
Sprašujem za Škoda Fabia 1,4 automatic prve generacije, 2002
OdgovorObjavljeno: Pe apr 24, 2020 9:47 pm
Danes menjano :
- pokrov ekspanzijske posode
- pokrov hladilnika
- termostat
- termostikalo
Zanimivo da se kazalec na merilniku temperature motorja ne premakne razen za par stopinj ob vožnji po klancu navzdol in na daljši vožnji po avtocesti.
OdgovorObjavljeno: Pe apr 24, 2020 9:54 pm
Je termostat original? Se je preglealo prirobnico, preden se je temostat vgradil?
OdgovorObjavljeno: So apr 25, 2020 9:08 pm
Prirobnice ni pregrelo preden se je termostat vgradil.
Sedaj deluje b.p.
Kot vem je prirobnica bolezen pri Fičotih ; večini je odpovedala in so bili nevozni, sploh zgodaj zjutraj
OdgovorObjavljeno: Ne maj 10, 2020 8:05 am
zdravo še jst bi si sposodil temo
imam superba 2011 l 2.0 dizel
stvar je naslednja sploh pozimi je to opazno da ko se vozim se temperatura normalno dvigne če pa se vozim dalj časa po zmernem klancu navzdol takšen primer so gorjanco ko se spuščam proti novemu mestu temperatura pade na za polovico cagarček je na prvi veliki črti. to se dogaja ko je temperatura nižja od 8 stopinj včasih tudi več ampak potem se spet dvigne na 90°. zdaj v teh toplih dneh pa tudi opazim da se to zgodi ampak ne tako drastično pade. ali bi bil termostat zrel za menjavo ali še kaj drugega?
OdgovorObjavljeno: Ne maj 10, 2020 10:09 pm
supernatural32 je napisal/-a:
Lahko da ti je zablokiral termostat, mogoče pa je tudi da ti je šel dozator za hladilnik.
Priporočam ti da pogledaš hladilnik ter po potrebi oboje menjaš da ne pride do hujših oziroma večjih okvar.
OdgovorObjavljeno: To maj 12, 2020 4:19 pm
dozator za hladilnik? prvič slišim kakšno funkcijo ima?
ali lahko to na kakšen način preverim kako?
OdgovorObjavljeno: To maj 12, 2020 6:12 pm
Odvisno kateri tip vozila in njegov hladilnik motorja imaš.
Lahko je samo kateri od priključkov na hladilniku, ampak vsi raje menjajo komplet hladilnilk in termostat.
OdgovorObjavljeno: To maj 12, 2020 6:18 pm
tip motorja je CFF
ampak sedaj ko je temperatura tam 10 stopinj pa več se normalno segreje na 90 in nič ne pada in ne narašča.
zdaj to menjat kr tk na uč je malo težko tud ne vem kolk kaj pride hladilnik motorja
OdgovorObjavljeno: To maj 12, 2020 6:25 pm
Jasno.
Jaz sem kupil nov hladilnik in termostat ker ga je zadnji mesec res sral in na koncu zablokiral.
Drugače pa hladilnik lahko vzameš tudi rabljen na odpadu, ni nujno da je nov.
OdgovorObjavljeno: To maj 12, 2020 6:28 pm
zdaj meni normalno dela kot sem rekel kakšne si pa ti imel probleme kako se je začelo?
OdgovorObjavljeno: To maj 12, 2020 6:34 pm
Stalno mi je nihala temperatura, motor se je počasi ogreval, na koncu pa je zablokiral termostat na 90*C in začelo se je kaditi izpod pokrova motorja ter teči iz hladilnika, kateremu je počilo tudi desno rebro.
Dvakrat mi je vmes pregorela varovalka za zračenje in klimatsko napravo.
Zamenjal sem komplet termostat, hladilnik in seveda s tem tudi antifriz, vmes pa še dopolnil plin za klimo.
Sedaj se ogreva in hladi normalno.
Opazuj števec in poglej kje bi ti lahko puščalo ali se kaj vonjalo ; občasno je zaznati sladkasti vonj prežganega antifriza.
Zadeve boš lažje videl ponoči kot podnevi.
OdgovorObjavljeno: To maj 12, 2020 7:45 pm
zdaj ko si mi omenil ta sladkast vonj
danes ko sem šel iz šihta temp. se je normalno dvigala in držala 90 samo na momente sem res zavonjal nekakšen vonj kot bi imel neko novo smrekco v avtu( pa je nimam) :D
sam tega pol nisem več vonjal to je blo na momente.
temperatura na mdf zaslonu je bvla pa okoli 100 saj sem ga malo bolj tiščal čez gorjance. saj pravim nič takega kar bi lahko kazalo sam zdaj ko si mi rekel bom bolj pozoren sam se bojim da bom preveč pozoren :D
OdgovorObjavljeno: To maj 12, 2020 7:46 pm
če bi kje kaj puščalo a bi blo vidt če bi pokrov motorja odprl?
33 prispevkov
