< Tehnika ~ Fabia TDI, blok ventilov za vakum brni |
skoda96
Objavljeno: Po feb 10, 2020 3:06 pm |
Češki fan!Prispevkov: 56Pridružen: Če jun 27, 2013 10:38 am
Zivjo, Fabia, MK1-6Y5, letnik 2006, 1.4 TDI, 59kW. Ko ugasnem motor, po novem slisim brnenje, ki prihaja iz napravice s 7 cevkami, torej bloka ventilov za vakum (VACUUM SOLENOID BLOCK). Ali ima kdo izkusnje s tem, kaj bi lahko bilo narobe oz. ce se da kaj popraviti, ali menjati? Na armaturi ni nobenega alarma. Tole je link za motor 1.9, ker za 1.4 ne najdem https://workshop-manuals.com/skoda/fabi ... uum_hoses/Hvala za komentarje in lep pozdrav
shooter
Objavljeno: Po feb 10, 2020 3:29 pm |
Koliko dolgo brni.....ce je to par sekund je povsem ok. Tudi na nekaterih drugih vozilih se to slisi
skoda96
Objavljeno: To feb 11, 2020 10:29 am |
shooter je napisal/-a: Koliko dolgo brni.....ce je to par sekund je povsem ok. Tudi na nekaterih drugih vozilih se to slisi kot zanalasc je prenehalo, ko sem se pripravil zmerit. Vceraj zvecer in danes zjutraj je brnenje prenehalo skupaj z motorjem. Ko je to se bilo, je trajalo vsaj minuto, za vec ne vem, ker se mi je mudilo in nisem cakal do prenehanja. Vsekakor se mi to ne zdi normalno. Hvala za pomoc
skoda96
Objavljeno: Po feb 17, 2020 10:04 am |
Hej,
no, zdaj se je pa spet pojavilo to brnenje 2x zaporedoma.
Ko motor ugasnem, to brni se 2 minuti
Objavljeno: Po feb 17, 2020 9:08 pm |
Ali v 4 in 5 predstavi normalno pospešuje/teče? Dokler to deluje, ga lahko pustite. Ko začne slabo pospeševati v omenjenih predstavah, pa je ventil zrel za menjavo. Ta ventil se lepo preveri z VCDSjem.
skoda96
Objavljeno: Pe feb 21, 2020 3:57 pm |
fan je napisal/-a: Ali v 4 in 5 predstavi normalno pospešuje/teče? Dokler to deluje, ga lahko pustite. Ko začne slabo pospeševati v omenjenih predstavah, pa je ventil zrel za menjavo. Ta ventil se lepo preveri z VCDSjem. V delovanju ne vidim, ali cutim nobene razlike, tudi pospesevanje se mi zdi v redu. Cudno mi je samo zato, ker je vse ostalo pravzaprav enako, vreme je brez dezja, torej vlaga stalna, temperature tudi, med 3 in 8, voznje enake vsak delovni dan, ob enakih urah, pa vendar, enkrat je, drugic ne
6 prispevkov
