<  Tehnika  ~  Temperatura motornega olja
OdgovorObjavljeno: Po feb 25, 2019 9:10 am
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 6Pridružen: Po feb 25, 2019 7:48 am
Pozdravljeni. imam Octavio 2.0 -140 hp- 2010 letnik. 212000
V števcu imam tudi možnost vpogleda v temperaturo motornega olja.
Zanima me koliko je max tempertaura olja ?
Opažam na avtocesti ko je obremenjen pride tudi do 120 stopinj.
Po Vipavski dolini na Rebernice Proti Lj.
Ali je to ok?
če ni kaj lahko postorim.
Hvala za kakšen namig.
OdgovorObjavljeno: Po feb 25, 2019 9:35 am
Ja to je OK.
Motorno olje ima večjo temperaturo kot hladilna tekočina.
OdgovorObjavljeno: Pe mar 01, 2019 8:50 pm
A to v trenutnih vremenskih razmerah?
Meni se namreč po ravnem vrti okrog 80-85 stopinj, v klanec pa morda do 90-95 stopinj sedaj.
Do 117 stopinj je prišla na dirkališču pri skoraj 40 stopinjah zunaj, v mestu v vročini s klimo na polno pa tam do nekje 110 prileze. Ampak ti ekstremi so vsi poleti.
Čez Rebernice je omejitev večinoma 80km/h, tako da predvidevam, da ga ne žgeš na polno gor in po moje sedaj nikakor ne bi smelo priti na 120 stopinj.
OdgovorObjavljeno: To mar 05, 2019 5:14 pm
Ja pri trenutnih temperaturah zunaj cca 15 stopinj.Recimo sedaj po avtocesti da se peljem cca 130 -150 je pa 105. Nisem ga prav žgal navzgor. Sem šparal cca100-120.
Poteti opazim recmo ko gremo z morja zunaj 30 je pa pri normalni vožnji 110-130km/h- 105 -110 stopinj.
Malo sem razmišljal če bi zamenjal kondenzer klime ker se mi zdi da je spodnji konec satovje pomečkano
od vožnje (kamenčki, pa tudi leta pripomorejo) in nima dovolj pretoka zraka v motorni prostor. Res pa da je olje hlajeno z vodo. ampak bi vrjetno zmanjšal kakšno stopinjo.
Najbolj me skrbijo poletne temperature.
OdgovorObjavljeno: To mar 05, 2019 5:20 pm
Sem ravno prejšnji teden opazoval temperaturo na mojem 1.9TDI v vrhniški klanec navzgor.
Zunaj temperatura 6 stopinj, pri vstopu v klanec temperatua olja 80 stopinj, na vrhu 85 stopinj. Hitrost pod omejitvijo.
Kaj to pomeni za tvojega pa ne bi vedel.
OdgovorObjavljeno: To mar 05, 2019 6:31 pm
Ja če grem proti Kopru po Vrhniškem klancu je temp kar čez 100 pa to da vozim kar dinamično ne divjam to je 130 -140.
OdgovorObjavljeno: Sr mar 06, 2019 4:17 am
Zamenjaj olje oz. nared en servis, ker takrat bo en cas manjsa temperatura in pol se kr navadi teh cifer na stevcu.Pa full pomaga ce ne bos vec preklapljal na ta meni za temperaturo olja..
OdgovorObjavljeno: Sr mar 06, 2019 6:30 am
Redno menjam olje 15000. Že iz navade kontroliram števce med vožnjo.
OdgovorObjavljeno: So mar 30, 2019 10:14 pm
Pozdravljeni.Ugotovil sem da naj bi ta motor imel še dodatno vodno črpalko katera je električno gnana.
Kakšni naj bi bili simptomi če ta slučajno ne bi delovala?
OdgovorObjavljeno: Ne mar 31, 2019 11:01 am
Lahko bi med vožnjo ( ponavadi se to dogaja v breg ) odvzelo plin. Sicer pa se lepo vidi s testerjem če deluje.
10 prispevkov
