< Tehnika ~ Skoda Octavia vRS 2.0 tdki mk III - izguba moči v klanec. |
Skoda111
Objavljeno: Pe jan 18, 2019 10:58 am |
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 3Pridružen: Pe jan 18, 2019 7:56 am
Lepo pozdravljeni,
imam težavo z zgoraj omenjeno Škodo, motor 2.0 tdi, DSG menjalnik. Pred kratkim se je prižgala lučka za motor, javilo je neke 3 napake na dodatni črpalki za kroženje vode mirujočega vozila. Po izbrisu je lučka zopet posvetila nato pa po parih km sama ugasnila. Sedaj po 3t km mi je računalnik zopet javil 3 napake, ampak sedaj izpiše ROD unknown error, avto pa v klanec vsakič izgubi na moči. Primer : vozim po AC po ravnem vse lepo in prav, pridem v klanec avto izgubi moč, ne reagira na gas, dsg šalta v nižjo in nekako se pripeljem v klanec v 4. prestavi s cca. 2500 obrati in 90 km/h. Ko se klanec konča in se začne teren ravnati avto zopet normalno pelje, pri naslednjem klancu se zadeva ponovi. Morda kdo ve kaj bi lahko bilo? Škoda ima slabih 190T km, letnik konec 2013. Pri 180 menjan komplet za veliki servis in servis na DSG-ju. Je napaka lahko povezana s to dodatno črpalko?
Vnaprej se zahvaljujem za kakršnokoli pomoč.
Objavljeno: Pe jan 18, 2019 2:47 pm |
Vozilo priklopite na spodoben tester in preverite kakšni so bili parametri delovanja, ko vrže v servisni program. Ko se ima ta podatek, se lahko rešuje naprej.
Skoda111
Objavljeno: Pe jan 18, 2019 7:41 pm |
Zdravo,
danes se je lučka zopet prižgala, napaka, ki je javilo je P190E. Naj bi bilo povezano z dodatno črpalko vode za intercooler...Je kdo že menjal to črpalko, baje, da je pogosta napaka. Je kak poseben postopek menjave ali lahko privat mehanik zamenja?
Hvala, lp!
Objavljeno: So jan 19, 2019 12:21 am |
Sicer nisem nikjer zasledil pod-kodo, naprimer: 18825 ali (175) .... tako bo težko točno diagnosticirati napako. Osebno bi najprej preveril ožičenje ( slab stik, počena/poškodovana žica ... ) in pravilno prezračil hladilni sistem ( zrači se ga z zunanjo črpalko, pod pritiskom ), da ni kakšen zračni žep. Lahko pa je tudi neujemanje podatkov senzorja vrtljajev motor/menjalnik, kar pa se najprej kalibrira. P Powertrain Code Problem is related engine, transmission and emissions systems. 1 MFG - Manufacturer Specific 9 BBV Sensor Circuit Low Voltage 0 Low Coolant Circuit E Transmission Kode, ki imajo drugo oznako številko "1" so značilne za določeno znamko, model avtomobila ali specifično okvaro. Zaradi tega je pomembno videti pod-kodo ali pa parametre delovanja, da se lahko postavi točno diagnozo in ne popravlja kar nekaj na pamet. Cela stvar je približno taka: ni pa to kaj nežno poceni, da bi kar na pamet menjal.
Objavljeno: So jan 19, 2019 8:16 am |
Men je to zelo podobno, kot se mi je zgodilo na enem avtu ze kar precej let nazaj in sicer zamasen filter za nafto.Po ravnini vse ok, samo v klanec se je skoraj ustavil in bil brez moci.
Skoda111
Objavljeno: Pe feb 22, 2019 9:23 pm |
Evo, da sporočim epilog zgodbe, morda kdaj komu pride prav. Torej pokvarila se je dodatna črpalka za hlajenje vode (bosch), v okvari je bila tudi napeljava in posledično tudi varovalka. Zaporedja okvar ne vem, je pa možno, da je zaradi stika "pobralo" črpalko. Velika zahvala uporabniku Fan, saj mi je bil v veliko pomoč. Škoda je sedaj nazaj na cesti Lep pozdrav!
6 prispevkov
