<  Tehnika  ~  Škoda Octavia 1.2 TSI, sveti kontrolna lučka"izpušni plini"
OdgovorObjavljeno: Pe nov 02, 2018 9:33 am
Češki fan!Prispevkov: 10Pridružen: Po jul 20, 2015 6:44 am
Pozdravljeni, mojstri!
Na moji Škoda Octavia 1.2 TSI, letnik 2010 (oznaka 1Z5) že dalj časa sveti opozorilna lučka "izpušni plini". Motor normalno deluje, moč je OK, poraba je normalna vendar bo treba rešiti to težavo, da ne bo res kaj narobe. Obiskal sem že pooblaščeni servis in dva mehanika s.p.-ja, menjanih je bilo več stvari vendar napaka ni bila odpravljena...po nekaj dneh lučka zopet zasveti.
Še vedno se pojavijo kode:11003 Tankenluftungssystem P044100 (že menjan ventil za odzračevanje rezervarja goriva)
in P017200 System zu fett (prebogata zmes)-menjani vžigalni kabli+svečke.
Ker mi ne ve nihče odpravit vzroka napake sprašujem še tukaj. Je imel še kdo podobne težave? Kaj bi bila napaka?
Hvala za predloge in odgovore.
LP, Igor
OdgovorObjavljeno: Pe nov 02, 2018 11:22 am
Za začetek je malo preveč številk v kodi napake!
- P0441 = EVAP detektiran nepravilni pretok / možni vzroki: cevi ne tesnijo, ventil za odzračevanje
- P0172 = kisikova sonda ( prva pred katalizatorjem ) zaznala bogato mešanico ( premalo kisika ) / možni vzroki: senzor MAF ( masni pretok zraka ), podtlačne cevke okoli motorja ( počena, sneta, preparela ... ), težava pri dotoku goriva
Skratka pred menjavo delov se naj vse sklope skrbno preveri. Včasih je že dovolj, da se menja kakšna cev, očisti senzor ali pa popravi počeno žico kisikove sonde
OdgovorObjavljeno: Pe nov 02, 2018 5:22 pm
Najlepša hvala za odgovor in predloge. Mi lahko priporočite kakega mojstra,ki bi rešil to napako?
OdgovorObjavljeno: Pe nov 02, 2018 6:50 pm
V koliko bi napisali od kje tipkate, bi bilo lažje priporočati mehanika/mojstra/popoldanca v vaši bližini, da vas ne pošiljamo po celotni SLO.
OdgovorObjavljeno: Pe nov 02, 2018 7:52 pm
Sem iz okolice Ljubljane,Škofljica.
Hvala in lep pozdrav!
Igor
OdgovorObjavljeno: Pe nov 02, 2018 8:06 pm
OdgovorObjavljeno: So nov 03, 2018 7:52 am
Najlepša hvala.
Lp, Igor
OdgovorObjavljeno: Po jan 07, 2019 4:25 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 9Pridružen: Ne mar 25, 2018 3:22 pm
Sam servisiram pri njem...priporočam
RD Motorsport (Lj) https://povezujemo.si/rd-motorsport-vzd ... -drolc-s-p
8 prispevkov
