< Tehnika ~ Reset DSG "s stopalko" |
matijamatt
Objavljeno: Po jan 15, 2018 11:49 am |
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 1Pridružen: Po jan 08, 2018 9:30 am
vozim Superba 2013 2.0 TDI 125Kw DSG, zanima me sledece:
na spletu sem zasledil, da lahko resetiras ucenje DSG menjalnika,
- kljuc obrnes do vziga (avta ne prizges) - stopis na stopalko za plin do konca nekje 20s - po 20s ko stojis na stopalki za plin obrnes kljuc nazaj in ga izmaknes iz kljucavnice.
je ze kdo od vas probal to na svojem DSG-ju?
lp, Matija
DonFelipe
Objavljeno: Če jan 25, 2018 2:38 pm |
Simply cleverPrispevkov: 407Pridružen: Če jan 07, 2016 11:51 am
Sem slišal, da omenjeno deluje na Passatu Potem bi moralo tudi pri Škodi Glede tega mi je omenjeno povedal eden od taksistov v Metroju Zakaj pa ne probaš ter ne poročaš o razliki vožnje ter občutkih?
agerg2
Objavljeno: Po mar 12, 2018 9:47 pm |
In kaj bi s tem pridobil?
Kaj pa če imas kessy ključ?
DonFelipe
Objavljeno: Sr mar 21, 2018 11:13 am |
agerg2 je napisal/-a: In kaj bi s tem pridobil? A nisi vedel, da ima večina današnjih pametnih avtomatskih menjalnikov omenjeni program oziroma se prilagaja voznemu slogu posameznika? To je bil že sistem Fuzzy Logic v Octavia I agerg2 je napisal/-a: Kaj pa če imas kessy ključ? Pomoje je tu omenjena zadeva oziroma postopek enak, saj ključ sproti shranjuje vse podatke posameznega voznika
Objavljeno: Sr mar 21, 2018 10:49 pm |
Hahaha...oprosti donfelipe ampak to ni res...kako bos ti poresetiral menjalnik oz.ventile v menjalniku ter ponastavo sklopki in to samo z pritiskom na pedal..je kar malo vecja procedura z vcds-om, ter takrat kar parkrat malo mocneje useka sklopka na vsako prestavo.
DonFelipe
Objavljeno: Če mar 22, 2018 8:45 am |
Aja? Kako si pa potem to storil?
Objavljeno: Ne apr 01, 2018 6:40 am |
bfranc je napisal/-a: Hahaha...oprosti donfelipe ampak to ni res...kako bos ti poresetiral menjalnik oz.ventile v menjalniku ter ponastavo sklopki in to samo z pritiskom na pedal..je kar malo vecja procedura z vcds-om, ter takrat kar parkrat malo mocneje useka sklopka na vsako prestavo. Omenjen postopek po mojih informacijah resetira ''priučen'' način vožnje voznika. Npr., če je bil lastnik nekdo, ki se je vozil zelo umirjeno, naj bi menjalnik prej prestavljal, itd. Rekalibracija mehanizma in samega menjalnika se s tem seveda ne izvede, to je potrebno izvesti z ustrezno diagnostično opremo.
DonFelipe
Objavljeno: Ne apr 01, 2018 12:39 pm |
Kako pa naj bi ti to naredil z diagnostično opremo?
HrabiaMol
Objavljeno: To apr 03, 2018 12:13 pm |
Objavljeno: Ne apr 08, 2018 6:49 pm |
Jup. Pa upam, da se ne bo kdo spravil tega delat s kitajcem...
DonFelipe
Objavljeno: Ne apr 08, 2018 8:35 pm |
mtl je napisal/-a: Jup. Pa upam, da se ne bo kdo spravil tega delat s kitajcem... Odvisno katere kable imaš Češki in estonski niso slabi Nam zaupaš, katere ti uporabljaš?
Objavljeno: Po apr 09, 2018 5:18 am |
Original seveda. 3 mesece nazaj si je en Italijan skuril BCM s "Kitajcem". Kje ga je kupil in čigav je bil pa se nisem zanimal. Sicer pa vsakemu svoje, jaz sem le opozoril, da ne bo potem kdo tukaj jamral, kaj naj pa sedaj naredim...
DonFelipe
Objavljeno: Po apr 09, 2018 9:40 am |
Aha. A potem je najbolje omenjeno narediti pred nakupom v Škoda servisu?
Objavljeno: Po apr 09, 2018 9:42 am |
Predvsem me zanima, zakaj bi to delal, če je menjalnik brezhiben (torej se ni izvajalo nekih popravil na njemu)? Kolikor vem naj bi se to naredilo ob menjavi olja na 60.000 km, ostalo je pa po moje čisto brezvezno jajcanje brez neke koristi.
DonFelipe
Objavljeno: Če apr 19, 2018 1:41 pm |
Aja? A ni lepše da se menjalnik prilagodi tebi in ne ti njemu?
Objavljeno: Pe apr 20, 2018 7:09 am |
DonFelipe je napisal/-a: Aja? A ni lepše da se menjalnik prilagodi tebi in ne ti njemu? Da ne bomo izgubljali časa. To dosežeš z resetom s stopalko za plin. Izvajat ''tehnično'' rekalibracijo DSG menjalnika z diagnostiko je pa po mojem brez veze, čE LE TA DELUJE BREZHIBNO. Upam, da je sedaj dovolj razumljivo napisano, risal pa ne bi ravno.
