<  Tehnika  ~  Fabia izpušni plini
OdgovorObjavljeno: Po dec 25, 2017 3:37 pm
Češki fan!Prispevkov: 13Pridružen: Sr mar 21, 2007 6:24 pm
Zdravo,
zadnje čase imam problem, in sicer v avtu smrdi po izpušnih plinih. Dokler sem na avtocesti še ni nekih težav, čim pa se ustavim na semaforju se smrad takoj pojavi. Smrad prihaja iz ventilacije. Pred časom je bila zamenjana gibljiva cev, ob prvi priliki pa bom zamenjal še filter za zrak (je bil menjan cca 2 - 3 leta nazaj). Je imel že kdo kaj podobnega?
Druga stvar pa je da temperatura motorja ne pride do sredine. Avto je zato bil na servisu, kjer so zamenjali termostat. Zadeva je malo bolje, kazalec pride do 1/4 namesto do polovice). Morda kdo ve kakšen točno (ºC) mora biti termostat oziroma kataloško?
Hvala in lep pozdrav!
Fabia, letnik 2002 MPi
OdgovorObjavljeno: To dec 26, 2017 1:29 pm
fsp je napisal/-a:
Zdravo,
1. zadnje čase imam problem, in sicer v avtu smrdi po izpušnih plinih. Dokler sem na avtocesti še ni nekih težav, čim pa se ustavim na semaforju se smrad takoj pojavi.
2. Druga stvar pa je da temperatura motorja ne pride do sredine. Avto je zato bil na servisu, kjer so zamenjali termostat. Zadeva je malo bolje, kazalec pride do 1/4 namesto do polovice). Morda kdo ve kakšen točno (ºC) mora biti termostat oziroma kataloško?
1. Izpuh ne tesni - gibljiva cev/spoj ...
2. Vozilo priklopite na spodoben tester in preverite kakšne podatke dobi ECU o temperaturi motorja. Termostat odpra od 88 do 95 stopinj
OdgovorObjavljeno: Ne jan 07, 2018 8:59 am
Lahko je tudi samotipalo za temperaturo (ne vem kje ga ima Fabia). Drugače pa preveri če ni samo počeno tesnilo kje na izpušnem sistemu, preden greš razkopavat zadevo. Opazuj če je kje kakšen črn "madež" od dima.
OdgovorObjavljeno: Po jan 22, 2018 9:14 am
Plastični pokrov, ki pride čez motor ima tesnilo, ki se zaradi tresljajev obrabi. Tako iz pokrova ventilov uhajajo plini. Zamenjal sem tudi pokrovček za dolivanje olja. Ne smrdi več.
Ni samo tipalo, ker dejansko ko se avto na avtocesti ohladi, tudi piha bolj mrzlo v avtu. Danes je avto spet na servisu...
4 prispevkov
