<  Tehnika  ~  Odpiranje okna
OdgovorObjavljeno: Pe avg 25, 2017 10:30 am
Škoda voznik!Prispevkov: 81Pridružen: Če nov 17, 2016 4:54 pm
Zdravo!
Na moji octavji moram na sovoznikovi +zadaj držati gumb da se okno zapre in odpre.
Ima kdo kakšno idejo kako bi lahko tole rešil da bi se ob pritisku stikala okna sama zaprla?
Zanimivo da tega nima serijsko... :bam: :bam:
OdgovorObjavljeno: Če avg 31, 2017 9:57 pm
Češki fan!Prispevkov: 15Pridružen: To jun 09, 2015 2:46 pm
Sicer ne vem za kateri avto točno gre, če pa si slučajno odklapljal akumulator pa lahko poskusiš s tem (c/p iz owners manual):
Electrically operated power windows do not operate
If the battery of the car has been disconnected and then reconnected, the electrically
operated power windows do not operate. The system must be activated. Proceed as
follows in order to re-establish the function:
 Switch on the ignition.
 Press the relevant switch top and hold it pressed as long as necessary until the
window is closed.
 Release the switch.
 Press once again the relevant switch top and hold it pressed for approx. 3 seconds.
Lp.
OdgovorObjavljeno: Pe sep 01, 2017 7:51 am
Kot je že @Mhc napisal, moraš verjetno samo "sprogramirat" motorčke.
Najbolj enostavno je, da držiš gumb za odpiranje okna, ko se okno odpre do konca držiš gumb za odpiranje še 3-5s, potem pa postopek ponoviš še za zapiranje. Seveda mora biti kontakt prižgan. Običajno to reši zadevo.
Načeloma se da zadevo zrihtat tudi tako, da odpreš okna s pomočjo ključa v ključavnici, in sicer vstaviš ključ v voznikova vrata ter ga obrneš v stran odklepanja ter držiš, da se vsa okna spustijo do konca, počakaš 3-5s, potem pa postopek ponoviš še z obrnjenim ključem v strani zaklepanja. Tukaj ne potrebuješ prižganega kontakta.
Če zadeva še vedno ne bo delala kot bi morala, se je mogoče kateri od motorčkov kaj odšravfav in bi ga moral nazaj zašravfat, ampak za to je potrebno tapeto dat dol. Sam motorček pa običajno ni problem, da bi se pokvaril, če so vodila v redu.
Lp,
tomyn18
OdgovorObjavljeno: Pe sep 01, 2017 9:33 am
"Samodejnega" odpiranja in zapiranja stekel niso imele vse octavie, zelo je odvisno od paketa opreme.
OdgovorObjavljeno: Pe sep 01, 2017 9:41 am
Hvala za odgovore.
Saj to je to,da nima konfortnega odpiranja,jaz na voznikovi strani lahko vsa okna zaprem in odprem da samo kliknem na stikalo(dva klika, saj veste prvi da sam reguliraš kako daleč se odpre-zapre in naslednji klik je avtomatski)
Gre pa za octavio 3 2013 elegance.
Imam še en problem,in sicer z radiem najvišji model columbus. Problem je da občasno začne hreščati v vseh zvočnikih v avtomobilu..ni važno kaj poslušam-radio-cd-usb. Hrešči tudi če med hreščanjem naredim radio na MUTE.
Kaj bi lahko bilo?
OdgovorObjavljeno: Pe sep 01, 2017 9:45 am
Skodilakrs1 je napisal/-a:
Kaj bi lahko bilo?
Hmm...težko je rečt tako na suho...glede na to, da hrešče v vsakem primeru, ne glede na source oz. mute, bi znala bit kje kakšna slaba masa...
A hrešči iz vseh zvočnikov? Ali samo iz enega? Imaš mogoče sound system (Canton)?
Lp,
tomyn18
OdgovorObjavljeno: Pe sep 01, 2017 2:00 pm
Hrešči iz vseh zvočnikov. Ne navaden sistem je.
OdgovorObjavljeno: Ne sep 03, 2017 8:43 am
Mogoče kaken nasvet kako se lotiti problema?
Katere ključe rabim za odstranitev columbusa če kdo ve?
OdgovorObjavljeno: Ne sep 03, 2017 9:48 am
Češki fan!Prispevkov: 55Kraj: LjubljanaPridružen: Sr jul 20, 2016 6:11 pm
OdgovorObjavljeno: Ne sep 03, 2017 2:23 pm
Hvala za link,vendar tako se ne odstrani pri meni:)
Potrebujem 4x poseben ključ ki se potisne v 4x odprtine na radiu. Sedaj ne vem kje dobiti te ključe,ebay jih prodaja xxx vendar ne vem kateri so pravi.
OdgovorObjavljeno: Po sep 04, 2017 4:14 pm
V koliko vam Ljubljana/Vič ni predaleč, se oglasite in ga bova snela, pa še za v prihodnje, se bo vedelo kakšen nastavek potrebujete.
OdgovorObjavljeno: Pe sep 15, 2017 8:44 pm
Zdravo!
Hvala,vendar mi je pre daleč.
Hvala.
12 prispevkov
