OdgovorObjavljeno: Če maj 19, 2011 1:38 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 4Pridružen: Sr maj 18, 2011 6:28 pm
bfranc je napisal/-a:
Zakaj pa pol nebi tisti drug avto zrihtal kar je treba, pa ti nebo treba pol avta razdret za en airbag?
Druga Octavia ima 300.000 km več od moje...
@Damijan Hvala za info. Zamenjave armature in integracija sovoznikovega airbaga se bom po vaših nasvetih lotil samo v primeru, da se tukaj gor javi, kdo, ki je to že delal (menjal senzorje in airbag po karambolu) in bi vsaj približno opisal postopek, ter kje so ti senzorji za trk. Drugače se zaradi zahtevnosti v to ne bom spuščal, ker je vprašanje koliko bo po mojem nestrokovnem šraufanju in umeščanju airbaga v zato tovarniško nedelanemu avtu, airbag sploh delal ob morebitnem trku...
OdgovorObjavljeno: Če maj 19, 2011 7:54 pm
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 47Kraj: LjubljanaPridružen: So jan 01, 2011 11:40 am
tomyn18 je napisal/-a:
A je kdo mogoce ze kdaj zamenjal LEDice za 3. zavorno luc pri O2 Combi, kajti v navodilih nic ne pise, kako in kje se pride zraven... :hmm:
Lp, tomyn18
Je potrebno kr novo kupt celo tretjo zavorno luč.
OdgovorObjavljeno: Če maj 19, 2011 8:53 pm
@suha:
Ti povem kar iz prve roke.
Potrebno je podreti armaturo, zaradi inštalacije, in pa odstraniti spredaj talno oblogo. Potem je spredaj nekje inštaliran senzor, lahko sta tudi 2. Za vsak AB posebej.
Potem je pa lahko, ali pa tudi ne, še senzor v prednjih sedežih, kateri zaznava, da nekdo sedi na sedežu. To služi v primeru trka, če je šofer sam, da se sproži samo šoferjev AB. Če je tudi sovoznik, pa še sovoznikov AB.
Možnosti, na kaj vse paziti, je malo morje. In če ti senzorji v donor avtu so, pri tebi pa ne, je še ena dodatna jeba za premontažo in napeljavo inštalacije.
OdgovorObjavljeno: Če maj 19, 2011 9:01 pm
ITAL-JET je napisal/-a:
A res je potrebno komplet novo luc ali kaj?! Nikoli si nebi mislil, da je potrebno komplet zamenjat, ce ti pregori kaksna ledica... :(
Lp, tomyn18
OdgovorObjavljeno: Pe maj 20, 2011 5:09 am
Simply cleverPrispevkov: 690Kraj: CeljePridružen: Sr jun 22, 2005 6:46 pm
Lp, tomyn18
jaz sem menjal in je res .... celotno moraš zamenjati, razen če imaš kakšnega maherja, da ti jih zrihta.......
OdgovorObjavljeno: So maj 21, 2011 1:34 pm
Lp, tomyn18[/quote]
Sm mal gledu k sm jo mel dol na šihtu pa sm ugotovu de se ne splača popravlat, ker je treba razdret k je zalimana pa tud vprašanje kako bi pol dihtala.
OdgovorObjavljeno: So maj 21, 2011 4:05 pm
No, potemtakem pa bom pocakal, da se kaksna LEDica pregori, potem pa dal tistih 43€ za novo luc...hvala za odgovore.
Lp, tomyn18
OdgovorObjavljeno: Ne maj 22, 2011 7:49 am
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 28Pridružen: To avg 31, 2010 6:54 pm
A ni mozno prespajkat led diod?
Jan
OdgovorObjavljeno: Ne maj 22, 2011 9:39 am
JanP je napisal/-a:
Jan
Prespajkat se že da,samo do ledic se ne da pridet, ker je plastika termično limana.
OdgovorObjavljeno: Ne maj 22, 2011 10:39 am
Kupil bom eno novo 3. zavorno luč, to ta staro pa bom poskusil odpret, prespajkat nove LEDice noter ter jo poskusil nekako zatesnit in ce se bo izslo, jo bom imel za rezervo... ;)
Lp, tomyn18
OdgovorObjavljeno: Če maj 26, 2011 10:22 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 211Kraj: GorenjskaPridružen: Če jun 10, 2010 7:58 pm
Potrebujem pomoč oz. nasvet. Sem v temi uporabnika "HighRoad" opazila da ima enako težavo.
Pojavila se je težava pri moji felici-ji. Motor je 1.3MPI problem pa je da se mi med vožnjo po mestu (pogosto, ko pritisnem sklopko zasveti lučka za olje in nato takoj ugasne), ponavadi se poleg lučke za olje prižge še za akumulator. Me že močno moti oz. se bojim, da bom enkrat ostala nekje na cesti. Olja je vedno dovolj (preverjam vsak tretji dan). Hvala
Je lahko še kaj drugega? Recimo olna pumpa? :hmm:
lp felicai46
OdgovorObjavljeno: So maj 28, 2011 11:13 am
Sam bi rekel, da je stikalo olja...Tisto, ki prižge lučko v armaturi slabo. Dost pogosta zadeva...Možno, da je tud črpalka olja ampak ne vem kako bi se to preverilo...Včasih se jo sliši, da oddaja kake čudne zvoke v spodnjem delu motorja.
Ampak...
Sama pa praviš, da ti zraven prižge še lučko od alternatorja... Ko stisneš sklopko... Po moje ti v tem trenutku tud obrati močno padejo in se avto nato hitro ulovi? To težavo sem imel tudi sam, s sprejem za čiščenje fergazerjev sem spucal loputo zraka in teh težav nimam več...
OdgovorObjavljeno: To maj 31, 2011 11:31 am
Pozdrav.
Zanima me le ena malenkost:
Škoda Octavia 2003 letnik ima "šraufe" za platišča 5x100. Ali bi z ekscentričnimi vijaki dobil gor 5x98 (alfa mere) in koliko je to pametno narediti?
Hvala!
Jan
OdgovorObjavljeno: To maj 31, 2011 12:39 pm
Mora biti izpolnjen tudi pogoj, da je luknja za vijak v platišču vsaj še za 1mm večja. V tvojem primeru.
Vijaki so v obeh primerih M12, vendar bi na platiščih 5x98 morale biti luknje fi14, da bi zadel luknje na radiju 50mm.
5x100 = R=50mm
5x98 = R=49mm
Drugi pogoj pa so vijaki z ekscentrično pomičnim nasedom pod glavo vijaka.
Tretji pogoj pa je centrirna luknja. Če je na platiščih manjša kot nased na pestu, jo je potrebno povečati. To naredi vsak, ki ima stroj za ravnanje platišč. Če pa je na platiščih večja kot nased na pestu, pa potrebuješ centrirne obročke za reduciranje razlike med platiščem in pestom.
OdgovorObjavljeno: To maj 31, 2011 1:06 pm
Uffff.... :D Po domače.... počakaj še kakšen teden dni na boljšo ponudbo na Avto.net :D Hvala!
Jan
OdgovorObjavljeno: To maj 31, 2011 1:35 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 62Pridružen: Pe mar 18, 2011 6:10 pm
Kaj bi bilo tole...
Cevka pri zadnjem desnem blatniku gre od podvozja do blatnika zgoraj.....
Ena večja je zdravn... nanjo je to pripeto...
A je kej resniga ce sm jo pregulu?
OdgovorObjavljeno: So jun 04, 2011 3:57 pm
Pozdrav. Danes sem kupil 17"platišča firme Dezent - model "F" za mojega Škodljivca. Na njihovi internetni strani sem vstavil vse podatke o mojem avtu, in mi je vrglo ven en kup .pdf filov z raznoraznimi razpredelnicami in TUV certifikati. Zanima me, kaj od tega bom potreboval ob homologaciji teh gum/platišč?
Upam, da vas link pripelje do .zip fila, v katerem je 6 .pdf-ov
http://www.aez-wheels.com/certificates/ ... l=41721547
Za pomoč se v naprej zahvaljujem!
Jan
Stran 29 od 50
837 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 50  Naslednja
