OdgovorObjavljeno: Sr feb 16, 2011 12:29 pm
arminator poglej kako imajo novejše felicie npr. letnik 99 to zadevo rešeno, pa mogoče dobiš kšno idejo
OdgovorObjavljeno: Po feb 21, 2011 2:10 pm
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 47Kraj: LjubljanaPridružen: So jan 01, 2011 11:40 am
Zanima me katero olje priporočate za motor ( Octavia 1.9TDI 77kw 2007 ) ?
OdgovorObjavljeno: Po feb 21, 2011 5:22 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 169Pridružen: Sr nov 17, 2010 3:47 pm
Mene zanima če ima kdo kakšen pdf o Škodi Felici-ji kjer so skice. Sepravi da je narisano/opisano kje kaj drži in z koliko šraufi itd.
OdgovorObjavljeno: Po feb 21, 2011 6:55 pm
ITAL-JET je napisal/-a:
Katerokoli izpolnjuje zahtevan standard, kateri je napisan v servisni. Pazi, da nimaš DPF-ja, čeprav je verjetnost za to zelo majhna. Sam sem stavil noter olje za podaljšan servisni interval in sicer Shell Helix Plus S 5W-40 (vsaj mislim, da je bilo to, čeprav mi je nekaj čudnega...), katerega pa je zamenjalo olje Shell Helix Ultra AV 0W-30 für VW LongLife 2. Tako da, pri naslednji menjavi gre to noter.
V glavnem poglej v servisni kateri standard mora bit in to je to.
OdgovorObjavljeno: Po feb 21, 2011 10:57 pm
DjFleko je napisal/-a:
Nekaj jih imaš že tukaj:
viewtopic.php?f=37&t=4356
Drugače se mi zdi,da bi moral imet na disku nekje spravljeno.
OdgovorObjavljeno: To feb 22, 2011 11:15 am
@DjFleko
mam jz ene 3 različne pdf-je v češčini oz. slovaščini pa mi pošlji svoj mail na katerega ti lahko posredujem ;)
OdgovorObjavljeno: Sr feb 23, 2011 2:26 pm
Češki fan!Prispevkov: 55Pridružen: Pe jun 12, 2009 11:52 am
Kakšne so tehnične lastnosti žarnice za osvetlitev tablice pri Škodi Octavii 2?
Predvsem me zanimajo dimenzije oz. velikost/širina žarnice.
Hvala,
G
OdgovorObjavljeno: Sr feb 23, 2011 6:39 pm
Žarnica ima oznako C5W za dimenzije pa poguglaj
OdgovorObjavljeno: Po mar 07, 2011 2:23 pm
Ali bi pragovi od Golfa gti šli na O2
http://cgi.ebay.de/Originale-VW-Golf-5- ... 4cf5848b88
OdgovorObjavljeno: Po mar 07, 2011 7:22 pm
Se da Maxi DOT zaslon programsko upgrade-at da prikazuje prestavo v kateri vozis s tistimi puscicami. Tako kot ima Golf VI.
Lp,
G
OdgovorObjavljeno: Po mar 07, 2011 8:50 pm
Tako nima samo golf IV. Ima Fabia, Roomster, Yeti, Octavia, Superb :) Praktično vsi razen Praktika.
Je pa to domena ML 2011 in se žal ne da programsko nadgradit.
OdgovorObjavljeno: Po mar 07, 2011 10:19 pm
giggs je napisal/-a:
Lp,
G
imamo v golfu plus(2 meseca star)zlo zanimiva zadevca.1.4TSI motor-puščica ti pokaže za zamenjat že pri cca 1700 obratov.
OdgovorObjavljeno: Sr mar 09, 2011 9:05 am
Zanima me če je že kdo na Octavio II karavan zmontiral tiste vzmeti za daljinsko odpiranje prtljažnika?
OdgovorObjavljeno: Sr mar 09, 2011 10:59 am
Pozabi na to, pejt rajši na pir.
OdgovorObjavljeno: Sr mar 09, 2011 2:29 pm
in odšel je na pir ...
OdgovorObjavljeno: Sr mar 09, 2011 7:32 pm
bfranc je napisal/-a:
Ni blo to enčas zlo popularno in so hvalil kolk lahko in dobro je to narediti? Kaj je narobe se tem?
Še eno vprašanje o maxidotu... frišna Octavia 2 FL TSI, letnik 2011, ne prikazuje temperaturo olja. Ob vožnji s testno se mi je ta funkcija zdela uporabna (vidiš, da je olje hladnejše od vode in ga še ne teraš na polno). Pri svoji te funkcije nimam niti na izbiro. Ali je možno to samo vklopiti ali so kaj v zadnjih mesecih spreminjali maxidot in njegove funkcije?
OdgovorObjavljeno: Sr mar 09, 2011 7:48 pm
Priznam, s tem sem jaz začel.Zadeva je od začetka delala isto kot je prikazano na youtubu - dokler je toplo vreme.Ko je pa enkrat mraz takrat to odpove.Najprej dvigne do polovice, nazadnje nič.
Če pa želiš probat imam še vzmeti, jih nisem hotel več ponujat zato so mi ostale.Mogoče mi pa še kdaj prav pridejo.
Stran 27 od 50
837 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50  Naslednja
