<  Tehnika  ~  vag-com pomoč/usluge
OdgovorObjavljeno: So avg 13, 2011 1:32 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 187Kraj: KočevjePridružen: Po mar 29, 2010 8:13 am
Ali ima kdo tester v okolici Kočevja, rabu bi, da se pregleda, če javlja kako napako ker pri 2k obratih hladen cuka k norc...
OdgovorObjavljeno: So avg 13, 2011 4:21 pm
lahko ti jaz pogledam,imam 10 min. voznje do kocevja (sem pa iz dobrepolja).poslji mi zs.
OdgovorObjavljeno: Po okt 10, 2011 4:43 pm
Češki fan!Prispevkov: 14Pridružen: Ne okt 09, 2011 11:32 pm
Če bo kdo potreboval testiranje v okolici zasavja se lahko oglasi pri meni , samo program še naložim bo pa v kratkem.
OdgovorObjavljeno: Sr okt 12, 2011 7:26 pm
ker kabl pa maš? jaz bi rabu reset servisnega intervala.
A kdo ve, če se da servis resetirat še kako drugače?
OdgovorObjavljeno: Če okt 13, 2011 7:00 pm
Stratus_ je napisal/-a:
mam VAG-COM lahko se oglasiš v drugem tednu en dan v laško k ti bom tam resetiral ker doma še nimam programa naloženega.
Drugače pa če se da ročno pa najbolje da ti en pogleda v autodati sam je nimam naložene drugače bi ti pogledal.
OdgovorObjavljeno: Če okt 13, 2011 8:01 pm
KLIK
OdgovorObjavljeno: Pe okt 14, 2011 5:47 pm
Napiši mi letnik avta in podatke motorja ter model in ti lahko pogledam v avtodato ter prilimam sliko kjer je točno razvidno kako resetirati če še nisi.
OdgovorObjavljeno: Pe okt 14, 2011 6:47 pm
Octavia l.2008, 1,9 tdi dpf motor bxe. Sem mislu, da sploh nima opozorila za servis pa očitno, da ima interval vsake 30000km. Sem v tem času naredu že dva servisa olja :D
OdgovorObjavljeno: Pe okt 14, 2011 7:03 pm
Brez zamere @zore89, samo kot prvič ponujaš priklop na kabel, pa še nimaš naložen program VCDS - katera serija tud nisi napisal in kot drugič, praviš da nimaš avtodate, naslednji dan pa napišeš, da boš pogledal v njo.
Kolk pa računaš za priklop, če ni skrivnost?
OdgovorObjavljeno: So okt 15, 2011 12:51 am
bfranc je napisal/-a:
program nimam naložen na domačem računalniku imam pa ga v službi na servisu in ga lahko brez problema vzamem domov, sem se pa spomnil da rabim avtodato in sem imel malo preveč časa in sem jo potegnil s partisa tako da ni panike kaka zamera sj zato je forum da se komentira in vpraša.
P.S.Kater VCDS pa je bom pa ju3 pogledal in sporočim ker imam 2.
OdgovorObjavljeno: So okt 15, 2011 1:08 am
Nevem kater števec točno je ampak po letniku predvidevam da je 2, ker mi ne izpiše tipa motorja evo ti obe sliki:
Sporoči če si zrihtal in lp
Tilen
OdgovorObjavljeno: Po okt 17, 2011 2:18 pm
Sej ti zgori piše tip motorja na screen shotu :) Sicer je pa druga varianta OII kot se spomnim ...
OdgovorObjavljeno: Po okt 17, 2011 6:23 pm
Vem da je vendar tipa motorja ki mi ga je podal ni bilo v avtodati in če se ne motim sem tudi jaz zelo prepričan da je 2ga slika prava.
OdgovorObjavljeno: Sr okt 19, 2011 1:36 pm
So kakšne omejitve, glede gorenja žmigavcev podnevi, mislim kot na posnetku - to bi si lahko vklopil (sem že), samo glede policajev nisem siguren.
http://www.youtube.com/watch?v=RPxl8zYnr1A
OdgovorObjavljeno: Ne okt 23, 2011 9:02 pm
zore89 je napisal/-a:
Tilen
To velja zgolj za fiksen interval. Če hočeš variabilnega potem je obvezen priklop na računalnik.
OdgovorObjavljeno: Ne okt 23, 2011 9:03 pm
Ni zakonito. To imajo v USA in če avto pripelješ dol moraš to zamenjat (kolikor vem).
Samo naj še kdo to potrdi.
A to si samo v računalniku vključil? Katera nastavitev?
OdgovorObjavljeno: Sr okt 26, 2011 1:44 pm
09 cent.conv., pol pa imaš nekje okol 14 bita možnost backup function (mislim da je backup, ker govorim na pamet), pa neki v smislu turn signal pa left/right, moraš pa vpisat kolk hočeš dimminga, jest sem daj 30, ker kar je več, je isto kot bi delal žmigavc, pol pa se ti v bitu iz 00 samo spremeni v 14(oz. kolk % napišeš, za 30 je pri meni 14), pritisneš exit ter do it.Se ti pa oba žmigavca prižgeta takoj, ko vneseš procente, tako da lahko prej preveriš kolk sveti preden potrdiš.
Stran 3 od 12
198 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Naslednja
