<  Tehnika  ~  vprašanja o menjalnikih
OdgovorObjavljeno: Če mar 27, 2008 10:51 am
eno uslugo bi prosil....lastnike Felicij z 1.6 MPi motorjem bi prosil če lahko pogledajo s strani menjalnik (tam kjer je pritrjen potem nosilec za na karoserijo) in povejo kakšen je tisti pokrov: (levi ali desni na sliki)
se mi zdi da sem našel rešitev na moj problem! :crazi:
hvala vsem!
OdgovorObjavljeno: Če mar 27, 2008 11:29 am
Pri meni je desni! To bo pivo ker sem se mogel plazit pod avtom :crni: :pir: :): :lasko:
OdgovorObjavljeno: Če mar 27, 2008 11:31 am
tnx..upam da piješ Laško...ker drugega ne plačujem :P
a pogleda še kdo (lahko tud lastniki 1.3) prosim -za zihr :twistedevil:
OdgovorObjavljeno: Če mar 27, 2008 6:41 pm
ewo...sem razrešil moj problem!
namreč, na mojemu 1.6 MPi motorju sem imel od 1.3 menjalnik-najbrž je prejšni lastnik nekaj menjaval itd. :out: in je zaradi prevelike obremenitve na zobnikih razneslo menjalnik :( ...ko bom poštimal vse to (dal nov menjalnik gor) bom še odprl tega mojega bivšega...da pogledam kaj je vse razsulo in vam poročam!
in še eno vprašanje: a je treba nujno eno pasto dat umes ko sestavljam(namesto dihtunge)...tako mi je menil oče...da se je ponavadi dalo eno pasto vmes ko se potem pri visoki temp. strdi.
a tista gred kjer je sklopka mora biti popolnoma očiščena?...ker pri meni je neki rjavo umazana....pa sem kar spucal.
in pa: kakšna mast se uporablja v diferencialu? (tam ko prideta polosovini v menjalnik). je dobra tista mast ki se uporablja na nasprotnih koncih polosovine?...pri diskih?...ker jo je še malo ostalo od takrat ko sva očetu menjavala roko.
OdgovorObjavljeno: So mar 29, 2008 8:05 pm
ma jst bom znoru! :crazi: zdei sva z bratom 3 ure dajala skupi menjalnik na motor....in ne gre-sva probala čist vse :out: :out:
a sm lahko kje kiksnu?...lamele sem razdrl in očistil....ter sestavil nazaj...kje bi lahko bil problem?...ker narazen je šlo zlahka :(
OdgovorObjavljeno: So mar 29, 2008 8:37 pm
Ko daješ sklopko gor maš en tak nastavek, ki ga daš v luknjo tko, da nastaviš pravilno postavitev preden zatisneš.
Če si pravilo zašraufu potem mora it menjalnik lepo notr in gor brez muk...Če se zmeri ne gre ga popolnoma izravnaj z motorjem in potem potisni (daš menjalnik na ramena in potisneš)
Potem je pa še ena šansa, ki se je zgodila pr meni...
Tista gred pr menjalniku mora met na koncu zobce tko v konus, drugače je res zajebano gor dat...Pr meni so bli tisti zobci prou ravni pa smo popilil s pilo.
Upam da si razumel.
OdgovorObjavljeno: So mar 29, 2008 10:45 pm
bom probal v ponedeljek-hvala za enkrat
OdgovorObjavljeno: Ne mar 30, 2008 12:01 am
Uporabniški avatarČlanČlanPrispevkov: 397Kraj: ŽalecPridružen: To sep 12, 2006 11:40 pm
Nekaj bi še dodal. Pri sestavljanju menjalnika na motor je pri meni tudi bila zajebancija dokler nisem postavil lamelo točno v center preden sem zategnil šele potem se lahko lepo sestavil menjalnik na motor. Upam da ti to kaj pomaga. Meni je. ?huh?
Lamela pri zategovanju se prestavi in ni več na centru. ?huh?
OdgovorObjavljeno: Po mar 31, 2008 4:53 pm
ewo..menjalnik nameščen na motor...jst pa masil sva pravilno predvidevala-lamela ni bila na centru
zdei pa me zanima ali sta od 1.6 in 1.3 ročici od menjalnika pa do prestavne ročice enako dolgi?
ker ko namestim se mi postavi ročica v pozicijo za 4 presvato in gre samo naprej pa nazaj :out:
OdgovorObjavljeno: Pe apr 04, 2008 4:59 pm
ewo...tud ročico in vse uštimal. Manjkal mi je t.i. "podaljšek" prestavnega droga(sem kar novega naredil). Motor deluje-sem se tudi že peljal...imam pa samo problem pri prestavljanju v 5.prestavo in v vzratno-torej skrajno desno. Mogoče kdo ve v čem je problem?
in 4. ter 5. prestava mi nad 3000 obrati ne potegne-samo v prazno vrti motor... :hmm: :hmm: :hmm: :out:
OdgovorObjavljeno: Ne apr 06, 2008 10:44 am
Priporočam da si drog dobiš od kake 1.6. Ker mora bit v piko drugače imaš probleme z šaltanjem! Sam mal je zamakjeno in škrta in ne gre lepo v prestavo.
OdgovorObjavljeno: Ne apr 06, 2008 11:23 am
drog je od 1.6 . sei šaltanje se bo že uleglo najbrž. Bolj me skrbi tisti drugi problem ko začne motor kar v prazno vrtet :blink:
OdgovorObjavljeno: Ne apr 06, 2008 11:25 am
a sklopko si menjal? da ni slaba?
OdgovorObjavljeno: Ne apr 06, 2008 11:28 am
misliš da je sklopka? Sklopke nisem menjaval-ker ni bilo ne časa,ne financ takrat. Drugače se pa čist lepo menjuje 1,2,3,4 prestave
OdgovorObjavljeno: Ne apr 06, 2008 12:25 pm
Če ti zavrit v prestavi v prazno...je lahko samo sklopka...
Si mogoče rastavil tudi lamelo dol?Si imel mastne roke ko si jo gor dajal,ali si jo umazal?
V 5. ko daješ,je sam teško al tud škrta?
OdgovorObjavljeno: Ne apr 06, 2008 12:36 pm
v peto gre samo težko...škrta pa ne. v rikverc vsake tolk mičkan škrtne.
Lamelo,kot sem napisal, sem raztavil,vse opral z bencinom, obrisal s čisto krpo in sestavil nazaj. rok nisem imel mastnih ker sem imel rokavice gor!
OdgovorObjavljeno: Ne apr 06, 2008 3:17 pm
Zategni ročno, daj v prvo in spusti sklopko.Če motor takoj ugasne je dobra sklopka, če ne , maš pa zanič sklopko, oz. ti drsi( lahko je še mastna).
Če imaš sklopko na zajlo, poglej koliko imaš zategnjeno.Na pedalu sklopke bi moral imeti mrtvi hod - pa milimetrov.
Za v peto in rikverc pa sigurno nimaš prav nastavljeno roćico, ali pa je menjalnik zanič.
Stran 3 od 4
53 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4  Naslednja
