<  Tehnika  ~  Felicia releji
OdgovorObjavljeno: Ne maj 14, 2006 6:38 pm
Tko zgleda moj kjuč z rdečo je pa označen kje je čip:
http://www2.shrani.si/files/kjue528437.jpg
Ne vem kak ti je Stratus ratal dol dobit čip ker je zaliman!? :blink:
OdgovorObjavljeno: Ne maj 14, 2006 6:51 pm
aceton pa olfa nož pa velik potrpljenja aceton namreč topi sekundno ali pa razrečilo
OdgovorObjavljeno: Ne maj 14, 2006 7:12 pm
men je ven padu, k sm dal ključ narazen :cool:
OdgovorObjavljeno: Ne maj 14, 2006 8:54 pm
eni so bolš k tadrugi narejeni to je treba vedet stratus tvoj pač ni videl lepila kaj češ
OdgovorObjavljeno: Po maj 22, 2006 6:41 pm
Spet jaz! :P Danes sem si cajt vzel pa razdru zadevco da sem pršu do konektorja centralne, ki se nahaja na voznikovi strani spodaj pri oni plastiki. Pogruntu sem kak bo šlo z zaklepom vrat a za odprtje pa nisem ugotovil!
Z preskuševano lučko 12V sem dal na maso z konico sem pa šaral po 5 žicah(od centralne) ampak sem sam to našu za zapret pol sem pa še probu najdet za odpret....pa brez uspeha.
Je pol mogoče + varjanta za odpret al je vse neg/neg ali je -neg(za zapret)/+poz(za odpret)??
Kje se da sheme dobit od Felicije ETOS pa ETIKA programi ma kej!?! Ker na konektorju so žice tko razporejene:
8-črna
10-plava
11-rjava
9-rumena
7-bela
No rumena je za zaklep vseh 4 vrat! Za odprtje pa nisem našu! :(
OdgovorObjavljeno: So jul 22, 2006 4:57 pm
Danes sem zmontiral vse skup daljinsko po dolgem času! In ne dela odklep vseh vrat!!! :crazi: Samo zaklep ter žmigavci žmigajo sepravi dela skoraj vse le vrat mi noče odpret! :( Sm dal na črno za odklep pa zgleda da ni to to!!!??? Ma kdo kako idejo al pa je že imel tak problem? HELP ME! :knjiga:
OdgovorObjavljeno: Po jul 24, 2006 9:09 am
Škoda voznik!Prispevkov: 71Pridružen: Po maj 16, 2005 7:05 pm
Jaz sem si zmontiral podoben komplet v fabio in dela brez težav.
Probaj vezat zaporedno na to žico za zaklep upor 180ohm in poveži na - .
Fabia ima recimo tak primer,da odklepaš in zaklepaš preko ene žice.Enkrat direkt na minus,drugič pa preko upora na minus.
Lahko pa da moraš za odklep dati na +....?!
Bi lahko pripel kaka navodila oz. načrt, ki si ga dobil zraven modula???
Glede ključa pa ni problem...zraven si tako najbrž dobil surovce za izdelavo kopije. Čip enostavno vzami iz original ključa in ga daj v daljinca. Kluč pa daj frezat ključavničarju cca. 1500sit in to je to. Meni dela :D
OdgovorObjavljeno: Po jul 24, 2006 9:31 am
Pri Fabiji je tako da moraš dati upor tu tega ni ampak je direkt na žico - problem je v tem da zaklep mi dela a odklep ne! Še enkrat bom to pogledat pa žice spobat še ostale! Na + varjanto sem tudi jaz mislil sam nisem spobal ker baje ni to to! :(
Ima kdo kake slike kako zgleda kjučavnica vzadi pod oblogo? Drugač bom pa sam šel odmontirat pa da vidim kak je.
OdgovorObjavljeno: To jul 25, 2006 10:41 pm
hej hej ti se ni uspelo zmontirati. imas nagativno komando kabla sta pa rumen in crn ce se ne motim,mora delati 100% ker sm lih uceri montiral kolegu v felicijo.
OdgovorObjavljeno: Če jul 27, 2006 9:33 pm
Jz sm u svojo felicio ene pol leta nazaj naštimu tole zadevo "spy" k se prodaja na internetu. Vidm da je montaža problem....
Najprej sva s kolegom levo spodaj pri sklopki uspela zvezat, ampak ni hotelo odklepat(ostalo je vse delalo). Potem sva pa odkrila kje je pravi modul za centralno - nekje med števcem in pepelnikom.
Ko sva zvezala na tega, je vse delalo normalno :D
OdgovorObjavljeno: Sr avg 09, 2006 2:24 pm
davie je napisal/-a:
Kater letnik je bila tvoja felicija? Ker men tista ČRNA!!!! :banghead: sploh ne migne na - maso! Danes sem se spet spravu k tem poslu in probu na maso črno in belo pa NE DELA! :( Odklep je OK! a zaklep mi da mislit! :dry: Kaj pa če bi vzadi za onim konektorjem (od centralne) kjer so več žic pripeljane spobu na maso? Ker enih par kar nima funcij naprej v vrata! Ali bo treba res na modul it zvezat?
OdgovorObjavljeno: Sr avg 09, 2006 3:50 pm
Češki fan!Prispevkov: 56Kraj: Nova CerkevPridružen: Pe apr 21, 2006 8:24 pm
bom jst probo kolega vprašat če se še spomne ko mi je blokado motorja odklopa pol ga je pa matral in ni vedo keri kabli grejo skup mi je vse kontra delal
(preveč kablov)
sam na koncu sma pa zrihtala zaj pa špila ko urca
OdgovorObjavljeno: Sr avg 09, 2006 8:27 pm
Ne bi rad na novo vezal ker imam vse že narejeno! :( Če se da kako rešit bi bilo super! Če pa ne bom pa razmontiral cel del črni pri števcu pa na modul centralni zvezu!
OdgovorObjavljeno: Pe avg 11, 2006 9:35 pm
Češki fan!Prispevkov: 27Pridružen: Če avg 10, 2006 12:06 pm
Malo spremljam temo, pa me zanima kaj pa če v ključu ni čipa, ki si ga pokazal na sliki zgoraj? Sem kupil rabljeno Octavio pa ni čipa v obeh ključih. A je to fejst narobe al kako?
Lp,
Aljaž
OdgovorObjavljeno: So avg 12, 2006 10:20 am
verjetno nima kodiranega vžiga motorja. Torej če ti ne vžge, pol je fejst narobe, če ti pa vžge, pol pa sam pomen da ga lahko tud kdo drug brez čipa vžge ;)
OdgovorObjavljeno: So avg 12, 2006 11:27 am
mish je napisal/-a:
A je to narobe al kako? Ker kjuč pa ima utor za čip. A se da to naštimat tako, da bi bil kodiran vžig?
OdgovorObjavljeno: Ne avg 13, 2006 10:10 am
nevem če se da naštimat, je pa očitno bil kodiran vžig motorja še dodatna oprema, za katero se prvi lastnik ni odločil ;)
Stran 3 od 5
75 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5  Naslednja
