OdgovorObjavljeno: Po sep 15, 2008 9:49 pm
a ti samo gretje ne dela, al se ti motor ne segreje na delovno temp.?
OdgovorObjavljeno: To sep 16, 2008 2:17 pm
Samo gretje ne dela! Motor se lepo segreje!
Cev, ki pride s spodnjega dela hladilnika, pod termostikalom in na zgornji priključek na pečki, ostaja hladna. Cev, s sesalnega kolektorja in priklopljena na spodnji priključek, pa je vroča.
Ima ta del gretja tudi kak ventil, ki ga istočasno odpiraš/zapiraš z obračanjem gumba za toplo/hladno?
Ima kdo kako shemo za gretje ali idejo, kako prezračiti celotno pečko?
Ful je tole butasto narejeno!!!
OdgovorObjavljeno: To sep 16, 2008 7:19 pm
hmm... a nima felicia tut en električni grelc (ene mau večje "žarilne nitke").. :hmm:
priznam da stem še nism imel težav, zato si zadeve ne predstavljam točno...
OdgovorObjavljeno: To sep 16, 2008 9:45 pm
Uporabniški avatarČlanČlanPrispevkov: 294Kraj: vrhnikaPridružen: Ne maj 20, 2007 4:33 pm
Men se je enkrat zanašilo na pečki za gretje pa mi tu ni grelo in to sred zime!
OdgovorObjavljeno: Sr sep 17, 2008 4:44 am
Škoda loverPrispevkov: 207Kraj: MariborPridružen: Ne jun 10, 2007 7:31 pm
lahko je notranji grelec zamašen in ga je potrebno zaamenjat pomoje je to saj smo na enem audiju A4 meli isti problem in smo ga zamenjali pol pa je blo vse ok. Priporočam ti, da zamenjaš termostat in notranji grelec pa bo vredu..
OdgovorObjavljeno: Sr sep 17, 2008 6:19 pm
Ekola, problem rešen!
Sem probal pihniti po cevi skozi pečko in je šlo skozi s hudim odporom!!! :cry:
Potem pa sem snel obe cevi, ki vodita iz blika v pečko, eno obrnil v tla, v drugi pa napeljal vodo iz omrežja in izpral! Na začetku zopet malo odpora, potem je pa kar udarilo ven! :buny:
Izpral sem tudi hladilnik in blok.
Sedaj pa sem dejansko nalil noter skoraj 6 litrov hladilne tekočine in greje tako močno, da kar smrdi.
Bistvo posta: Pripravljen sem na zimo!!! :twistedevil:
OdgovorObjavljeno: Ne sep 21, 2008 6:57 am
nekje sem zasldil da imajo nove škode 10 letno garancijo proti rjevenju....je to res in od kdaj to velja...
OdgovorObjavljeno: Ne sep 21, 2008 8:32 am
Uporabniški avatarznalecznalecPrispevkov: 406Kraj: KranjPridružen: So maj 05, 2007 8:42 pm
to imajo na pleh , se pravi od tega katerega je že vw delal se pravi octavija fabija ...
OdgovorObjavljeno: To sep 23, 2008 6:24 pm
Zanima me, ce kdo ve kako dobim ven kontaktno kljucavnico na felicii, ker se je le-la blokirala in ne morem obrnit kljuca.
OdgovorObjavljeno: To sep 23, 2008 6:35 pm
plastiko pod volanom odšramfaš dol,odšramfaš volanski drog, iz ključavnice zadaj odstraniš priključene žice in potem gre drog lepo ven.
Za odstranitev le-te iz volanskega droga pa ne vem.
OdgovorObjavljeno: To sep 23, 2008 7:35 pm
pojavil se mi je čriček na ročici ročne zavore,torej ropota mi gumbek na tej ročici-se trese pa mi je včasih kar moteče.Kaj naj naredim, pa če ma še kdo tak problem.
OdgovorObjavljeno: To sep 23, 2008 9:45 pm
uf teška....malo ga podrmaj da se mogoče nazaj zatakne...al pa kak mini košček papirja zatakni vmes da se ne opazi....
a kdo ve kolk prb. so feltne od O2 rs pa kake so mere oz. če bi pasale na fabio?(za 17 in 18 me zanima)
OdgovorObjavljeno: Sr sep 24, 2008 8:18 am
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 349Kraj: Nova GoricaPridružen: Sr dec 27, 2006 7:57 pm
O2 ima 5x112, Fabia in O1 pa ima 5x100.
OdgovorObjavljeno: Sr sep 24, 2008 8:06 pm
škoda...so mi ful ušeč in bi pomoje direkt pasale....jeb. ga bo treba najdt kak ponaredek
sploh pa sm dons u štacuni uprašu kok to pride pa je fant reku da za eno 17ko 250.....(damn)je pa tut govoru da so še 15ke pa 16ke...mogoče se jih da dobit tut za 5x100...bomo že pogruntali do splomladi...
OdgovorObjavljeno: Sr sep 24, 2008 8:20 pm
Cech_Styler hvala za pomoc. Jutri samo se kljucavnico dol iz droga, pa novo gor, ce bo to potrebno.
OdgovorObjavljeno: Po okt 06, 2008 6:34 pm
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 44Pridružen: Pe feb 01, 2008 8:44 pm
Kaj je to zaena zadeva na vetrobranskem steklu, črna trikotna plastika v zgornjem desnem kotu, pa en kabel gre iz nje navzgor pod tapeto? O1 elegance.
OdgovorObjavljeno: Po okt 06, 2008 6:39 pm
Hm. Zveni mi nekoliko čudno. Kakor se spomnim pri svojem avtu nisem imel prav ničesar takšnega. Gre to za lastniški avto ali službeni?
Stran 11 od 50
837 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 50  Naslednja
