< Tehnika ~ avto zjutraj čudno užge |
djpiky
Objavljeno: Ne apr 04, 2010 11:50 am |
| Škoda voznik!Prispevkov: 80Pridružen: Sr apr 16, 2008 3:53 pm
Ponovno jaz. Problem še dandanes ni rešen. Bile so menjane: vse 4 grelne svečke z novimi Boschovimi, zamenjan je bil akumolator, zamenjan je bil senzor temparature. Avto še sedaj noče vžigat ko je hladn. Ko je topel ni problem, je dovolj da se samo dotaknem ključa.
Počasi mi zmanjkuje živcev in idej kako težavo odpraviti.
Problem 2:
Ko imam v tanku (po računalniku) še nekje za 60-120km nafte mi avto crkne. Potem pa vergla v prazno, dokler ne nalijem kakšnih 10l nafte in ga na poriv vžgemo. Sam od sebe ne zalavfa. To se mi je že večkrat zgodilo. Sedaj do vsakega mehanika ko pridem mi pove drugačno diagnozo. Na Spektri u Celju so rekli da bo šla Boschpumpa k vragu, drug mehanik ki se ukvarja s pumpami pravi da to 100% ni Bosch da je to plovc al pa kaj drugega, tretji pravi da je kak filter zamašen. Je že kdo imel podobne težave in kako jih je rešil? Kajti zamenjave bosch pumpe si trenutno ne morem privoščiti.
Problem 3:
Na prtljažnih vratih nad tablico, mi okoli letvice rusta. Kam naj dam to popraviti, kajti rja se širi? Pogoj je normalna cena
Problem 4: Nujno moram menjat ploščice na zavorah, kakšna ideja katere in ponovno kam naj peljem da mi to zamenjajo? Zadnje še zgledajo dokaj vredu, se mi splača menjat sam sprednje 4 ali menjam vseh 8? Pa približna cena, da vidim koliko bo naneslo
Aja avto pa octavia 01 l.2001 4x4
saab
Objavljeno: Ne apr 04, 2010 10:06 pm |
Škoda loverPrispevkov: 159Pridružen: Po okt 19, 2009 7:21 pm
Hmm zanimivo.
Samo nekaj, ali je bil avto mogoče karamboliran? Pa še tole, koliko ma avto km?
Mam soseda, ki je kupil sestavljenega pasata, pa je imel, "dokler ga ni prodal" podobne probleme.
Objavljeno: Po apr 05, 2010 9:20 am |
Glede nafte, bi ti svetoval da greš do nekoga ki ima vag-com, da ti vrže softwer na tovarniške nastavitve, saj se da kazalec štelat v vag-comu.
Vžig mrzlega motorja je tov.napaka, vendar obstaja rešitev rsr v Ljubljani, lahko vgradiš rele med stikalo temperature in ECU, sem pa zasledil, da je nekdo rešil težavo s tem, da je ( ne vem kako), vklopil funkcijo kao da ima avtomatski menjalnik v softweru.Ker naj takrat računalnik ne gleda potrebnih 240 obratov štarterja, ampak takoj začne z vbrizgom nafte.
djpiky
Objavljeno: Po apr 05, 2010 11:11 am |
Avto ne bil nikoli karamboliran (1.lastnik), se pa je dogodilo ene 5 let nazaj da je v Italiji na križišču motor padu dol-dobesedno. Vsi nosilci polomljeni. Ampak ni bilo s tem nobenih problemov, tako da mislim da ni v tem težava. Kot pravim do se mi dogaja nekje zadnje leto, prej ne. kilometrov pa bo počasi 190.000
saab
Objavljeno: Po apr 05, 2010 12:14 pm |
Ob dogodku z nosilci motorja, so kabli preživeli? Če se ti ob toplem motorju (niti enkrat) ne zgodi, da ne vžge, potem verjetno so in jih volkec ni dobil.
Se pravi 1001 možnost, kar pa sam lahko narediš je: Filter za gorivo, si ga pred zimo mogoče menjal? Če ne Stošek cca 30 € in 20 min dela. Če ne bo bolje, kliči rsr in vprašaj koliko bo stalo, verjamem @bfranc-u.
Še tvoj problem 3 in 4: V trgovino po material in 1 vikend malo dela. Ali pa 150-200 € na kvadrat (mislim, da se ne bo nobeden lotil, če mu ne boš dal 100€) in 3-5 dni brez avta, zavore= material + 2-3 ure po 20€ v delavnici, ne vem pa kakšne imaš diske (preveri, da ne boš čez 15kkm ponovno moral kupiti ploščice, ker bodo diski fuč).
To bo to iz moje strani. Javi kako si zrihtal.
djpiky
Objavljeno: Po apr 05, 2010 1:29 pm |
Pogovarjal sem se še z enim kolegom, ki pravi da je njegovemu znancu isto to delal na škodi-ko je šlo gorivo proti koncu mu je crkval avto. On je baje zamenjal nek filter ki bi naj bil znotraj rezervoarja, tam kjer je plovc in odvodne cevke. Sedaj jaz prvič slišim za ta filter, pa me zanima je to res al je to larifari? Šlo naj bi za nek filter večjih delcev kjer se nabira umazanija.
Objavljeno: Po apr 05, 2010 2:31 pm |
Če se ti zamaši tisti filter oz.nekakšna mrežica ti bo avto cukal, šele pol ugasno.Zdej če ti prej cuka je to to, če ne pa ti narobe kaže kazalec goriva.Zato tudi pravim da resetiraj računalnik z vagcom-om na tovarniške nastavitve.Še najbolj da podreš sedeze zadaj in pogledaš kaj je na stvari pri plovcu.Sam jest mislim da ti narobe kaže, ker ko praviš da se to zgodi pri rezervi za nekje 60-120 km, takrat maš tud notri še približno 6 litrov nafte. To mrežico sem zasledil edino v renault vozilih, ker je žena pozabla tankat pozim, enkrat pa me kliče da avto cuka in crkne(dizel).Je pa bla tud zamašena mrežica, ker se ji je nabral parafin na njej.
Cena pri RSR- ju 130 eur , če je še.Poglej na njihovo stran.Jest sem vgradil rele na senzor temperature vode, krmilil pa ga je štarter.
djpiky
Objavljeno: Po apr 05, 2010 8:26 pm |
djpiky
Objavljeno: Pe apr 30, 2010 1:03 pm |
djpiky je napisal/-a: Ponovno jaz. Problem še dandanes ni rešen. Bile so menjane: vse 4 grelne svečke z novimi Boschovimi, zamenjan je bil akumolator, zamenjan je bil senzor temparature. Avto še sedaj noče vžigat ko je hladn. Ko je topel ni problem, je dovolj da se samo dotaknem ključa.
Problem 2:
Problem 3:
Aja avto pa octavia 01 l.2001 4x4 Pozdrav! S vžiganjem hladnega motorja imam še kar probleme. Avto je bil pri mehaniku in le ta je zamenjal nek povratni ventil za nafto ter mi reklel da bo sedaj vžigal normalno. Žal imam še zmeraj problem z vžigom. Any idea?
Mgajvr
Objavljeno: Če maj 13, 2010 7:49 am |
Član Prispevkov: 422Pridružen: Ne avg 12, 2007 8:34 pm
včeraj bil v črnučah (avtoelektronika), ker slučajno tam delata 2 kolega in sem povedal za težave na avtu. ni vžigal ne topel ne hladen. avto sem tam pustil 2 ure, da so nastavili računalnik, in zdaj vžiga brez problema, pa upam da ne bo več težav. cena je pa 120€ za popravilo. se da pa zmenit tudi za kak € manj, le da ne dobiš potrdila ali računa
ales1
Objavljeno: Sr nov 16, 2011 10:56 am |
| Češki fan!Prispevkov: 16Pridružen: Pe okt 14, 2011 6:36 pm
Mgajvr je napisal/-a: sem imel podobne težave, pa sem odklopil senzor temperature in avto zdaj brez težav vžiga  dobro da je tale forum, tko vsaj lahko sam odkrijem kako napako. aja imam pa AHF motor letnik 99 81kw. kot vidim si rešil težavo ki jo imam tudi js na istem letniku istim motorju in sicer ko je ogret na delovno temp dolgo vergla ko je pa hladno tam od 2°c pa manj zjutraj tko počas zasuče in belo skadi iz ispuha če ga za deset sekun nazaj ugasnem pol užiga čist takoj zdej zanima me predvsem to zakaj skadi belo ko je hladn ker ko ni niskih tem ne skadi niti mal lahko mi daš še kontakt od avtoelektronike da se zmenim za termin
ales1
Objavljeno: Sr nov 16, 2011 11:04 am |
fan je napisal/-a: Pozdravljeni
Pri hladnem motorju odklopite senzor temperature motorja, ter prižgite motor.
Lep pozdrav a je ta senzor treba potem takoj nazaj uklopit ker vsako jutro se mi ne da odklapljat in razklapljat al je lahko skoz izklopljen :d
Mgajvr
Objavljeno: Če nov 17, 2011 9:28 pm |
senzor je lahko izklopljen, ampak potem ne dela števec za temperaturo.
