< Tehnika ~ Težave z OCTAVIO TDI (110KM) |
special_agent
Objavljeno: Sr mar 07, 2007 10:46 pm |
| Češki fan!Prispevkov: 20Kraj: Lj- okolicaPridružen: Ne jan 28, 2007 9:06 pm
Sj ne da bi jo stalno gnal. Zadnjič sm pač opazil ko sem malo pohodil da je nato avto začel izgubljati moč. in pol sem še probal da bi ugotovil kdaj se stvar ponavlja, in sem pač ugotovil da nekje pri 3500 obratih. Ne pa vedno.
Drugač se pa strinjam da ni potrebe priganjati v tako visoke obrate, sam ni pa ql da avto ne dela kot bi moral.
LP special_agent
glista12
Objavljeno: Če mar 08, 2007 9:02 am |
| Češki fan!Prispevkov: 19Pridružen: Po jul 17, 2006 12:58 pm
Pozdravljen!
Poskusi pogledat če je slučajn težava še v regulatorju za odpiranje turbine......tako imenovani wandler. V kolikor imaš 90 konjsko je pa itak normalno da vleče do 4000 obratov potom pa pač menjaš.......
TDI nima blokade.....kolikor lahko turbina odpre, odpre in kolikor lahko bosch pumpa vbrizgne vbrizgne....pol pa zmanjka.....pri pumpe duse je pa drgač.
Pa še to...naj mi nekdo prosim napiše, kako se naj bi turbina sama čistila??????!!!!!!! Turbine se načeloma ne razdirajo, ampak se enostavno zamenjajo, kajti ko se težave s turbino začnejo je najboljša zamenjava ne pa razdiranje....to se je počelo včasih......
davie
Objavljeno: Če mar 08, 2007 3:07 pm |
ko je enkrat turbina zapacana nevem...
ampak sproti je pa treba pazit, da preden ugasneš motor, počakaš še kako minuto v "štandgasu" - takrat se baje šobe in te stvari same prečistijo.
LP!
super98
Objavljeno: Če mar 08, 2007 4:30 pm |
znalec Prispevkov: 426Pridružen: Pe maj 06, 2005 2:37 pm
TDI 110 je prvi TDI, ki je imel VTG turbino. To je turbina s spremenljivo geometrijo statorskih lopatic. Deluje tako da pri nizkih obratih zamakne lopatice tako da plini padajo na turbinu pod čimvečjim kotom in s tem ustvarijo višji tlak pri nižjih obratih. Na ta način se znebimo občutka turbo luknje, avto bolj zvezno vleče.
Problem nastane pri avtih, ki so bili "morjeni". Saje od dizla se naberejo na statorskih lopaticah in preprečijo njihovo delovanje, oziroma njihovo zamikanje proti manjšem kotu pri višjih obratih. Tako izpušni plini tudi pri višjih obratih pridejo na rotorske lopatice pod velikim kotom in turbina ustvari previsok tlak v sistemu. To računalnik zazna kot napako in vrže avto v safe-mode. Tako ostane dokler avta ne ugasneš in potem znova...
Turbino se sname z avta, spuca se statorski del (kjer so statorske lopatice) in se zmontira nazaj.
To je najbolj pogosta napaka če imamo take simptome.
Možna je tudi okvara AGR ventila, ali doze (wandlerja) ampak pri 110ki se največkrat dogaja to s turbino. Ni zanič samo spucat je treba saje.
še koristen link:
http://www.technologie-entwicklung.de/G ... turbo.html
animacija delovanja
oRS
Objavljeno: Če mar 08, 2007 6:11 pm |
Psihič na ŠkodePrispevkov: 728Kraj: BledPridružen: Pe nov 11, 2005 1:47 pm
Lej najbolje da greš prvo nekam na tester pa se pogleda kakšne napake napiše. Če nimaš ket testerja prideš na Bled in to pogledava in potem ugotoviva napake in se takoj ve kaj je narobe.
komet
Objavljeno: Če mar 08, 2007 6:34 pm |
Škoda majstrPrispevkov: 147Pridružen: Pe mar 17, 2006 6:01 pm
Kolikor jaz vem se izogneš temu, da se ti turbina prehitro zapaca tako, da avto občasno steraš v višjih obratih in tako spihaš turbino in izpušni sistem.
Objavljeno: Če mar 08, 2007 8:38 pm |
komet je napisal/-a: Kolikor jaz vem se izogneš temu, da se ti turbina prehitro zapaca tako, da avto občasno steraš v višjih obratih in tako spihaš turbino in izpušni sistem.
Tako je... če avto preveč moriš (voziš v nizkih obratih) se ti lahko vse skupaj 'zapaca'. In preden greš na tehnični pregled, ga je potrebno sterat, da se ti spuca. Jst recimo tega nisem naredil in so mi na tehničnemu (imel sem srečo, da so bili delavci dobre volje - sicer bi me lepo 'vrgli') preteral mašino, kajti šele potem so bili izpuhi v mejah.
micko
Objavljeno: Sr apr 18, 2007 6:20 pm |
Škoda loverPrispevkov: 349Kraj: GorencPridružen: Ne feb 26, 2006 11:41 am
Kaj pa bi blo narobe pri 90 konjskem motorju če ma iste simptome kot zgoraj omenjeni - nad 3500 mu pade moč in trenutna poraba goriva na prikazovalniku se ne povzpne čez 6l?
Roky
Objavljeno: Sr apr 18, 2007 6:54 pm |
Nekaj le znam..Prispevkov: 1748Kraj: Dežela opojnih trenutkovPridružen: So avg 27, 2005 6:29 pm
lmm?
micko
Objavljeno: Sr apr 18, 2007 8:18 pm |
Aja pa na testerju ne pokaže napake!
Roky
Objavljeno: Če apr 19, 2007 12:10 am |
kolkr vem za lmm ne pokaže tester popolnoma nič
oRS
Objavljeno: Če apr 19, 2007 5:22 pm |
Če se poraba ne povzpne čez 6 litrov pusti tako kot je
komet
Objavljeno: Pe apr 20, 2007 6:33 pm |
glista12 je napisal/-a: Pozdravljen!
Pa še to...naj mi nekdo prosim napiše, kako se naj bi turbina sama čistila??????!!!!!!! Turbine se načeloma ne razdirajo, ampak se enostavno zamenjajo, kajti ko se težave s turbino začnejo je najboljša zamenjava ne pa razdiranje....to se je počelo včasih...... Turbina se lahko čisti samo dober mojster je potreben. Sorodniku v Avstriji jo je s čistil sosed, ki dela take stvari pa dobro deluje, privarčeval je kar nekaj €.
