<  Tehnika  ~  Prosim za pomoč Škoda Felicia
OdgovorObjavljeno: Pe jan 19, 2007 4:27 pm
Češki fan!Prispevkov: 22Pridružen: So jan 13, 2007 10:23 pm
Pred štirimi leti se mi je isto dogajalo in sem peljav na servis in so nekaj spucali in pol je delalo. Ne vem če bilo to isto, ker je rekel na servisu, da so se bali, da ni tisti kos šel k vragu, ker če ne bi moral odšteti 90.000 Sit, je pa bilo sam za spucat.
A je ta kos tako drag?
OdgovorObjavljeno: So jan 20, 2007 9:04 am
ja na originalnem servisu bi skor reku, da bi pršlo neki takšnega..drgače pa za 1.6 kokr se spomnem je stalo od 45000sit naprej. Lahko pa kupiš tudi kakšno iz razbite felicije, da imaš za rezervo..
OdgovorObjavljeno: So jan 20, 2007 5:30 pm
Sedaj sem sčistil loputo od zraka in mal naštelal zajlo od gasa in zaenkrat ne crkava več. Lučka od olja pa se še zmeraj prižiga ko pade motor iz obratov.
A lahko za na tehnični pregled staknem stikalo od olja, da mu ne bo svetla ko bo imel pod minimumom?
OdgovorObjavljeno: Po jan 22, 2007 7:16 am
Ali ima lučka od olja kakšno važno vlogo pri tehničnem pregledu in delovanju motorja?
OdgovorObjavljeno: To jan 23, 2007 2:14 pm
Sama lučka nima pomena. Problem je pri tebi prosti tek in vbrizg zmesi bencina in zraka v prostem teku zato ti sveti lučka ker ti motor v prostem teku dela s prenizkimi obrati. Če ne boš imel problemov s plini potem bo vredu.
OdgovorObjavljeno: Sr jan 24, 2007 9:48 am
Tehnični sem naredil, sam ne vem pa kaj narediti, da mi ne bi lučka gorela. Kako povečam obrate pri minimumu?
OdgovorObjavljeno: Sr jan 24, 2007 2:31 pm
Najbolje je, da greš k mehaniku ali na servis, da ti nastavijo to ne bo drago pa še problemov ne bo več.
OdgovorObjavljeno: Sr jan 24, 2007 11:37 pm
Če je problem res samo še "standgas", da je prenizek, potem ima to mehanik cca 5min dela...da zviša obrate. (en vijak vrti z izvijačem in hkrati ma eno merilno napravo priklopljeno gor da vidi trenutno stanje obratow)
Če kaj pomaga-pri felicii 1.6 je cca 750 obratov na minuto.
Lahko je težava tudi drugje..več kot to ne vem..
LP, srečno!
OdgovorObjavljeno: Če jan 25, 2007 9:30 am
Hja sam kako naj vidim kolk je obratov ker jih kaže samo do 1000?
OdgovorObjavljeno: Če jan 25, 2007 10:59 am
ja med 0 in 1000 je 500, med 500 in 100 je 750..tko prbližno veš.. na feliciji 1.6 se mi zdi, da se ne da ročno štelat obratov, na 1.3 pa ne vem kako je..
morš jih met pa okrog 750..800
OdgovorObjavljeno: Če jan 25, 2007 11:43 am
Ja saj to je pri 1.6 se ne nastavlja ročno za 1.3i pa tudi jaz ne vem verjetno isto ne zato na servis pa bo. Ker to je res malenkost in ne bo drago. Za primerjavo enak problem pri octaviji 1.6 75km, čiščenje lopute, nastavitev obratov na računalnik, ker so bili prenizki in je ugašala, menjava gumic na stabilizatorju, menjava nekega ležaja ne vem katerega +material+ potrošni materijal + delo 65€. Mislim, da se ne splača, da se sam zezaš s temi obrati.
OdgovorObjavljeno: Ne mar 25, 2007 8:20 pm
A ima kdo slikco motorja kjer je vijak za nastavitev minima, ker ne vem kje bi bil, ga ne najdem? Mislim da so prenizki obrati.
OdgovorObjavljeno: Ne mar 25, 2007 8:28 pm
pr 1.6 tega vijaka ni
OdgovorObjavljeno: Ne mar 25, 2007 8:43 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 393Kraj: STUDENECPridružen: Če dec 21, 2006 9:44 pm
Daj očistit lopoto za zrak pa po dobro.Je bil pri meni nekoč tudi tak problem.
OdgovorObjavljeno: Po mar 26, 2007 7:01 am
Moj motor je 1.3.
A se je tud tebi lučka od olja prižigala? A samo loputo od zraka očistit in bo ok?
OdgovorObjavljeno: Sr apr 25, 2007 10:34 pm
Uporabniški avatarBosch pumpa majstrPrispevkov: 7Kraj: LogatecPridružen: Ne apr 22, 2007 9:03 pm
Sam za informacijo. Štantgas na feliciji (1.3 - 40kW) je pr men natančno (vsaj tko je pokazaL en program na laptopu k mi je enkrat en mehanik prišel naštimat oz. prekontrolerat neki u zvezi z elektroniko) 840/min.
Kok je pa pr elektronskem zaugu pa ne vem, men kaže obratomer 1000/min.
Upam da bojo podatki kej pomagal.......
OdgovorObjavljeno: Po maj 21, 2007 8:43 am
Mene zanima kaj bi bilo to? Včasih ne zmeraj opažam da avto ko se peljem in dam v prosti tek izgubi za pol do 1 obrat in potem normalno dela vrne v območje obratov! Kot da da hoče ugasnit! Včeri isto naredim in se mi je avto kr ugasnil nisem tolk spremljal. Loputo sem že dal spucat ampak bom moral dat še enkrat ker je bilo velik umazanije pa je reku meh. da ni mogu še 1x spucat in da naj naredim nekaj kilometrov. Ja svečke pa tud bom mogu zamenjat od kdaj imam avto še niso. Mogoče je loputa ali kaj drugega vzrok temu?
Stran 2 od 3
38 prispevkov
