< Tehnika ~ Lambda, LMM, loputa ali kaj drugega? |
Poršejčkov ata
Objavljeno: Sr mar 15, 2006 10:01 pm |
Češki fan!Prispevkov: 55Kraj: LjubljanaPridružen: Pe mar 10, 2006 9:25 pm
Kolegi, men ne cuka več.
Ker ste me z mnenji o servisu na Verovškovi prestrašli, Škerjanc mi je pa predaleč, sem šel vseeno na Autoemono (kamor sem ves čas hodil).
Vgrajene sem imel tuljave (motor 1.8T, 110Kw, l. 2001), ki so crkovale ena za drugo. Crknila mi je 3. in zamenjali so mi 3. in 4. - obe v garanciji, ki sem jo imel na motor (se spomnite 165k za servis na 60.000 km). Plačal sem delo in to je vse.
Bom kr vse nazaj vzel kar sem čez Autoemonski servis napisal in bom še naprej tja hodil.
Kar se pa tuljav (ki nadomeščajo klasične svečke) tiče, so baje že Čehi in Nemci pred časom povedal (obvestil servisno mrežo), da je šlo za slabo serijo pri prvi vgradnji. Me pa vseen zanima, če so to vedli, zakaj niso teh vozil vpoklical na zamenjavo, sej majo zdej sam več tečnih (in zmedenih) strank. Že res, da Škodlivc ni Porsche, sta pa vseen iz iste konjušnice.
LP, zdej se grem pa vozit, k mašinca tko lepo zapoje. Hvala Šilcu!!
Poršejčkov ata
Objavljeno: Če mar 16, 2006 9:20 am |
Fabia RS je napisal/-a: Vidte kako to zgleda enkrat čez servis drugič so pa v redu. Nikoli ne smete vse kar se prvič zgodi kaj narobe prec za gotovo vzet. So poklicali tiste za tuljave. Menat morjo vse 4 in to v garanciji. Vprašte Octavio RS.
bom kar potrdil in povedal še to, da sem z visokega mesta v Škodini mreži zvedel, da so v Ljubljani najboljši Škodin servis. Mea Culpa - še bom vozil k njim.
Kdaj so klicali na servis in koga? Ves čas sem lastnik (2001) tuljave smo mi crkovale na cca 6 mesecev (3), sedaj so mi pa obe preostali (3. in 4.) v garanciji zamenal. OK da ne bom težil. Jest mam avto zrihtan, lp vsem, če pa Octavia RS kaj ve, pa prosim za nj. komentar.
hominis2
Objavljeno: Če mar 16, 2006 10:03 am |
| Škoda loverPrispevkov: 336Pridružen: Ne jan 15, 2006 10:26 pm
a ta motor ma tuljave namest sveck (tko kt dizel ?!!) ? tega pa nisem vedu ?
na kolk km pa se menja to zadevo, razen v primeru vpoklica, torej kolk je zivljenska doba tuljav. svecke mislim da se menja na 60000, ce se ne motim ...
zakaj tuljave ?
Objavljeno: Pe mar 17, 2006 12:03 am |
sej dizl kokr vem nima nobenih tuljav... kokr vem dela sam na visoko kompresijo, kar povzroči samovžig mešanice..
al se slučajno motm
OctaviaRS
Objavljeno: Pe mar 17, 2006 1:49 pm |
2.0T VRS 245hpPrispevkov: 522Kraj: CeljePridružen: So jun 25, 2005 5:07 pm
ja, morjo menjat, pa še priporočljivo je, da se pol enake(enako stare) men je najprej crknala 3. tuljava in so mi jo zamenjal v celju, da sn se lahko vozu naprej. Potem pa sem peljal avto na Porsche verovškovo, kjer so mi zamenjal še preostale v manj kot 1h!  Ker pa lahko naredijo pod garancijo samo do 5 let (kasnej ni možno izkoristit garancije), je dobro da to čimprej naredite tisti ki mate 1.8T, letnik 2001. Vse nadaljno za menjavo se zmente z Fabia RS (še enkrat hvala  )
super98
Objavljeno: Pe mar 17, 2006 2:41 pm |
znalec Prispevkov: 426Pridružen: Pe maj 06, 2005 2:37 pm
Poršejčkov ata je napisal/-a: Kar se pa tuljav (ki nadomeščajo klasične svečke)....
tuljave ne nadomeščajo svečk
vžigalna tuljava(e) so pred svečko...cinšpula po domače, je pa serijska napaka to pri vseh 1.8T.
hominis2
Objavljeno: Pe mar 17, 2006 5:16 pm |
to pa nic ves ne stekam ... do zdej sem bil preprican da majo bencnci svecke, dizli pa tuljave !
Saj ko das kontakt, mors pri dizlu pocakat da ti segreje tuljave da pol lohka vzges !!!
ok moj je star tocno 5 let, pa je vse tip top ... a naj potem zatezim naj mi te tuljave preventivno menjajo ?
sicer pa sem mislil da ma probleme s tem semo serija do 2001, torej AGU in druscina, ne pa tudi AUM ...
Poršejčkov ata
Objavljeno: So mar 18, 2006 11:22 am |
Motor 1.8T: tuljave in pod njimi svečke?
Ne vem, ker nisem nikoli videl, ali je dejansko svečka spodaj (na glavo privita). Meni so vedno govorili, da gre za vžigalne tuljave. Eno (4., ki še ni do konca crknila) so mi dali na servisu (? za rezervo, čeprav ne vem, kaj naj z njo). Zgleda cca 20 cm dolga kovinska (rostfrei) cev, ki ima na vrhu črno (plastično ali neke vrste bakelitno) glavo, na katero pride pritrjen kabel.
Tole sem čisto laično zapisal, ker sem laik. Če kdo zadevo bolj tehnično pozna, naj prosim malce opiše.
Marda, teh težav z 1.8T motorji je očitno več, kot se o tem sliši.
burek66
Objavljeno: Po mar 20, 2006 1:41 pm |
| Češki fan!Prispevkov: 56Kraj: LjubljanaPridružen: Po maj 09, 2005 9:04 am
Skratka zamenjana lambda, 42 jurčkov!
Zdaj dela bp, pa tudi poraba je normalna!
Očitno jo je treba vsakih 80.000km zamenjat!
hominis2
Objavljeno: Po mar 20, 2006 2:42 pm |
42 jurjev za lambdo
ko sem za prejsnji avto kupoval sem kupu univerzalno boschevo 4-zicno za 16 cukov.
a mislite da ta ne bi pasala na octavio ?
burek66
Objavljeno: Po mar 20, 2006 2:51 pm |
ne lambda je 37 jurijev, ostalo je delo.
ne vem jaz sem dal gor tako kot je original
Lambda pred katalizatorjem : 06A 906 262 Q
Maiden
Objavljeno: Po mar 20, 2006 5:52 pm |
| Češki fan!Prispevkov: 35Pridružen: Po mar 20, 2006 5:48 pm
Pri meni ni avto vlekel, ker je eden kabel od svečke prebijal pri višjih obratih. Prvo so rekli, da je treba lamda sondo menjat.
No potem sem jaz malo zraven gledal pa videl iskrice iz kabla.
To sicer ni bilo pri Autoemoni, ampak z njimi tudi nimam dobrih izkušenj.
Stratus_
Objavljeno: Po mar 20, 2006 7:23 pm |
burek66 je napisal/-a: Skratka zamenjana lambda, 42 jurčkov! Zdaj dela bp, pa tudi poraba je normalna!
no vsaj enkret se mi je usralo, da sm uganu
tud jaz sem menjal svojo lambdo pr 88000km..zanjo sm dal 19 jurjev pa delo zastonj
gee
Objavljeno: Sr jan 03, 2007 11:12 pm |
| Bosch pumpa majstrPrispevkov: 1Pridružen: Sr jan 03, 2007 10:45 pm
V mojem primeru so bili enaki simptomi. Tester je javljal lambde. Kolega serviser mi je nosil stvar po stvar, dokler nisva že skor vse probala. Problema nisva rešila, dokler nisva v prvo odklopila lopute za zrak s štroma. Ko sva jo priklopila nazaj se ni mogla nastaviti v potrebne pozicije, tester je od takrat kazal napako na loputi.
Po zamenjavi lopute (cca. 100kSIT) avto že ene 40kkm dela BP.
