<  Tehnika  ~  vag-com pomoč/usluge
OdgovorObjavljeno: Sr maj 21, 2014 6:45 am
dukedl je napisal/-a:
čeprav sm pokljukal tudi comfort function for window opening, DRL, CH/Lh(ne dela via fog lights, oz sploh ne)..pa nič do tega ne dela..čeprav kontroler sprejme coding bp
Točno za to sem že kontaktiral ross-tech podporo in ne gre. Žal ima Rapid-ka osiromašeno kontrolno enoto. Sprejme pa vse, samo dela ne. :P
OdgovorObjavljeno: Sr maj 21, 2014 6:52 am
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 155Pridružen: Po maj 19, 2014 7:18 am
mtl je napisal/-a:
eh škoda, na mojem bivšem golf5 sm si lohk kar par zadev naknadno vklopil ;#
hvala za odgovore. zdej bi pa edni stvar naredil (najbrž je možno), da bi naknadno vgradil usb+aux port za swing radio (ker radio je pri ambition in elegance najbrž isti), so kje navodila oz si kje zasledil če je to kdo že naredil in katere dele je treba kupiti? hvala
OdgovorObjavljeno: Sr jun 04, 2014 7:15 pm
Češki fan!Prispevkov: 39Pridružen: To feb 26, 2013 7:11 pm
Ima mogoče kdo kakšno idejo za kakšen pameten program za ELM327 obd2 kabel in za VAG-COM kabel? Ker sem poleg samih kablov dobil sam šrot. Pri VAG-COM kablu celo demo verzijo vag-com programa...
OdgovorObjavljeno: Sr jun 04, 2014 7:36 pm
Za elm imaš torque pro (android)
OdgovorObjavljeno: Sr jun 04, 2014 8:22 pm
Mislil sem za PC... Ker mam USB...
OdgovorObjavljeno: Če jun 05, 2014 1:26 am
SCANMASTER program bo potegnil/izkoristil max. vašega ELMja. V koliko imate ELM in VAG-COM enoto, pa si potegnite še FiatECUScan ( http://eper.fiatforum.com/ ), lahko free verzija in imate v kombinaciji obeh enot pokrito še vse Fiat, Alfa in Lancia vozila.
Lep pozdrav
OdgovorObjavljeno: To jun 24, 2014 7:00 am
sm našel tole temo, če bi komu prav prišla (škoda rapid)
http://www.skodacommunity.de/skoda-foru ... enfassung/
tole je pa zbrano skupaj:
Citiram:
Steuergerät 09 (zentralelektrik)- Control unit 09 (central electrics)
Byte 0 Bit 4 Autolock bei 15km/h (Bit 3 öffnen bei Schlüssel abziehen)
Byte 0 Bit 4 Autolock at 15km / h (bit 3 open when remove key)
Byte 5 Bit 1+4 Horn bei öffnen/schliessen (nur mit Alarmanlage)
Byte 5 Bit 1 open +4 horn at / close (only with alarm system)
Byte 5 Bit 1 und Bit 7 Hupe beim öffnen/schliessen
Byte 14 Bit 7 Geschwindigkeitsabhängiges Intervallwischen
Byte 14 Bit 7 Speed-dependent interval wiping
Byte 14 Bit 4 Tränenwischen
Byte 14 Bit 4 Wipe Tears
Steuergerät 17 (Schalttafeleinsatz) Control unit 17 (dash panel insert)
Anpassung "indicator_celebration" (Zeigerinszenierung)
Adaptation "indicator_celebration" (pointer staging)
OdgovorObjavljeno: To avg 26, 2014 8:40 pm
Ali se da preko vag-com vključiti varnostno funkcijo, da moraš za zagon motorja držati stisnjeno sklopko?
Tako kot pri amerikancih?
OdgovorObjavljeno: To avg 26, 2014 9:41 pm
obstaja ena možnost, sam jz je še nism probal
OdgovorObjavljeno: Sr avg 27, 2014 3:52 pm
Kar sem jaz testiral zadeva ne deluje. Lahko pa še na Rapidki sprobamo.
Verjetno je pa to zato, ker tukaj gre zgolj za prikaz, bi pa moralo biti še v drugem modulu za nastavit delovanje. Potem bi morda zadeva delovala.
OdgovorObjavljeno: Če avg 28, 2014 12:57 am
micko je napisal/-a:
Amerikanci imajo to možnost čez stikalo sklopke ali stikalo zavorne stopalke - avtomatik
OdgovorObjavljeno: Pe avg 29, 2014 7:51 pm
Saj to mi je jasno da gre preko stikala sklopke. Najbrž je tudi to stikalo povezano v računalnik in sem mislil da bi se to funkcijo enostavno dalo vklopit. Če ne gre pač ne gre. Hvala
OdgovorObjavljeno: To apr 14, 2015 1:23 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 181Kraj: PrevaljePridružen: Pe maj 08, 2009 3:17 pm
Pozdravljeni!
A je kdo tukaj, ki ima tester in je z okolice Ravn na Koroškem? Imam prižgani dve oranžni lučki in bi rad vedel kaj točno hočeta od mene :D
OdgovorObjavljeno: Ne maj 17, 2015 1:23 am
Če vas pot zanese do Ljubljane, se lahko oglasite pri meni ( strošek 0€ ), pa pogledava, kaj nagaja
OdgovorObjavljeno: Ne maj 17, 2015 9:47 pm
Vse pohvale :svaka: :svaka: :svaka:
OdgovorObjavljeno: Pe maj 29, 2015 8:57 pm
psicek, si že rešil težavo z lučkam? ti sveti spirala?
OdgovorObjavljeno: Po dec 14, 2015 7:54 am
Češki fan!Prispevkov: 13Pridružen: Po apr 27, 2015 8:53 pm
Mogoce ima kdo label file 3C8-959-537.clb ?
Hvala!
Stran 9 od 12
198 prispevkov
Pojdi na stran Prejšnja  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Naslednja
