< Tehnika ~ Razna vprašanja |
sir Videc
Objavljeno: Če avg 07, 2008 5:31 pm |
torej, na fabii ne deluje termometer za zunanjo temp. oz. kaže nepravilno, tko da me zanima a to sploh ne deluje(se pravi nikjer nobenmu) ali je trenutno s čim umazan...se pravi me zanima če je možno da je kako zapacan in kako to odpravim
GregaS
Objavljeno: So avg 09, 2008 2:08 pm |
Simply cleverPrispevkov: 518Kraj: MedvodePridružen: Pe feb 23, 2007 3:23 pm
Danes smo na moji fabii menjali akumulator. Števci so se seveda resetirali (ura, dnevno prevoženi km...), kar sem že nastavil. Zanima me pa kako je s stekli. Namreč stekla se ne zapirajo avtomatsko (do konca moram držat tipko da se stekla zaprejo). Se da to kako porihtat, al je treba na računalnik prklopit?
hitri
Objavljeno: So avg 09, 2008 2:29 pm |
Nekaj le znam..Prispevkov: 1324Kraj: Tu pa tamPridružen: Po avg 01, 2005 10:02 pm
S ključem odkleni vrata in drži toliko časa da se ti odprejo okna potem pa še zakleni in isto drži .Potem bo delal tudi na tipko.
sir Videc
Objavljeno: To avg 12, 2008 2:28 pm |
pa je šla sprednja xenon, torej me zanima kera je original žarnica od fabie RS(a je možno da je to tudi pod garancijo....ker avto je še)
hitri
Objavljeno: To avg 12, 2008 9:45 pm |
Če je avto v garanciji naj ti zamenjajo pod garancijo.Če ti en pooblaščeni servis tega ne naredi pojdi drugam in teži na vse pretege.
sir Videc
Objavljeno: Sr avg 13, 2008 6:14 am |
sir Videc je napisal/-a: pa je šla sprednja xenon, torej me zanima kera je original žarnica od fabie RS(a je možno da je to tudi pod garancijo....ker avto je še)
torej naročil nove žarnice in kaj se pol zgodi...zjutri prižgem avto in žarnca dela...vse BP...ma kdo kako idejo
Damijan
Objavljeno: Sr avg 13, 2008 8:15 am |
znalec Prispevkov: 765Kraj: PreshgainPridružen: Pe jul 07, 2006 8:01 pm
Slab kontakt je malo verjetno. Verjetno te zafrkava zaganjač v elektroniki. Pogosta zadeva.
Mislim, da se žarnice štejejo pod potrošni material. Razen, če ni proizvajalec avtomobila ali žarnic navedel drugače.
sir Videc
Objavljeno: Sr avg 13, 2008 8:22 am |
kaj to pomeni da je slab ali da je hin...upam da bo delovalo do septembra...takrat grem na servis(da še zadnič uveljavim garancijo)
Objavljeno: Sr avg 13, 2008 12:03 pm |
sir Videc je napisal/-a: torej, na fabii ne deluje termometer za zunanjo temp. oz. kaže nepravilno, tko da me zanima a to sploh ne deluje(se pravi nikjer nobenmu) ali je trenutno s čim umazan...se pravi me zanima če je možno da je kako zapacan in kako to odpravim
Pri najini deluje pravilno.
sir Videc
Objavljeno: Ne avg 17, 2008 9:32 pm |
čudno...al pa ostalin na radiu ali iskri kaže narobe...
zdej pa me zanima če kdo ve kakšnega tipa so une ledice pri audiu (ko ma celo črto ledic namesto pozicijke žarnice)....ubistvu če veste kako se jih prklopi namesto ene navdne pozicijske ali kako drugače...namreč tiste led so bele (edine za katere vem da so bele)
NoFear85
Objavljeno: Po avg 18, 2008 7:09 am |
Tisto so visokosvetleče bele LED diode (mislim da 5mm). Za v navaden avto bos pa moral kupiti pozicijsko zarnico oz pozicijsko LEDdiodo, katera ima podnozje pozicijske zarnice.
Objavljeno: Po avg 18, 2008 10:20 am |
Videc, bele diode za pozicijske dobiš tudi v raznih štacunah z avtodeli. Samo problemteh diod je da vse crknejo v roku meseca ali dveh. Vsaj meni so (sem imel bele), venomu tudi ...
Sicer so pa tisot pri audiju 'dnevne' luči, namesto unih navadnih na notranji strani (pri maski) - pri audijih z ksnonsimi žarometi.
sir Videc
Objavljeno: Po avg 18, 2008 1:35 pm |
ne vem, js še nikjer nisem zasledil belih diod(samo neke modrikaste pa še te so dolg delale, crknle pa so zaradi stopitve...al sploh niso-se ne spomnim)
zanimal me je pa samo podnožje tistih audijevih ledic-"pozicijskih"
Objavljeno: Po avg 18, 2008 1:41 pm |
Ma da res ne boš dajal te diode na Fabio?
sir Videc
js bi samo eno...
s.hio
Objavljeno: Po avg 18, 2008 8:20 pm |
Škoda loverPrispevkov: 314Kraj: Trnovo-SiskaPridružen: Ne jun 12, 2005 11:01 pm
Če misliš kupit kupi diode pri kakšni trgovini z elektro materialom oz kjer imajo elektroniko.
Pri ledicah, ki jih imajo v avto trgovinah crknejo uporčki, vsaj meni so na vseh, ki sem jih imel in sem zamenjal upore z bolj primernimi in delajo v nedogled (pri meni že 4 leta), bolj je problem s folkom na tehničnih, ker jim je vse kar je belo modro in navadne žarnice svetijo po njihovo belo (optimisti), kjer tudi zakon narobe piše.
Ma brez veze OT, važno je da kupiš poleg ledic primerne upore in bo zadeva delala, ker jih lahko uniči veliko nihanje napetosti ali napačna napetost.
Kobelco
Objavljeno: Po avg 18, 2008 9:57 pm |
Nekaj le znam..Prispevkov: 1298Kraj: BrežicePridružen: Po avg 13, 2007 8:33 pm
pejd v trgovino z elektronskimi elemeti pa kupi diode pa 1000omski upor in to je to!
