<  Tehnika  ~  EGR ventil fabia.
OdgovorObjavljeno: Sr nov 17, 2010 2:03 pm
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 10Pridružen: Sr sep 29, 2010 10:19 am
Imam fabio 1.4 16V(100km), zadnjič sem jo peljal k mehaniku in mi je reku da mi je šou egr ventil. A sploh majo bencinarji EGR ventil?
Ker ktrerga kol uprašam mi pove drugač... :hmm:
Prosim če mi pomagate razjasnit problem :cool:
OdgovorObjavljeno: Sr nov 17, 2010 8:32 pm
Ima.
OdgovorObjavljeno: Sr nov 17, 2010 8:35 pm
Je pa mala verjetnost da je to hin! Ponavadi se zabije cev v dušilni loputi, pa potem javlja napako. Tako da za štart fajn spuči dušilno loputo pa periferijo okoli nje. Pri stotkah je to kar pogost pojav ;)
Ker pa sem ravno na liniji z mojim dr. specialistom ti sporočam naslednje:
Citiram:
Dušilno loputo dol odviješ - 4 vijaki so torks 30.. pa boš vidu na sredini tako cevko ko se garež gor nabere.. tam je treba na eni strani dol očistit pa bo.
Upam da boš rešu zadevo :pir:
OdgovorObjavljeno: Če nov 18, 2010 7:42 am
fantje hvala. se bom spravu tole spucat :cool:
OdgovorObjavljeno: Če nov 18, 2010 9:59 am
Pa ne pozabi očistit samo na eni strani. Ker če boš vse očistil, potem ti bo zopet kazalo napako - prevelik pretok in bo treba na tester priklopit in osnovne nastavitve narest!
Skratka, očisti cevko samo po eni strani - tam kjer je bolj zapacano in bo špilalo :)
OdgovorObjavljeno: Če dec 09, 2010 12:20 am
Češki fan!Prispevkov: 51Pridružen: So apr 12, 2008 10:36 am
Zdravo!
100-ka, si potem rešil problem? Me zanima, ker tudi meni nagaja EGR. Hvala za pomoč.
Lep pozdrav, plavček.
OdgovorObjavljeno: Če jan 20, 2011 9:17 pm
Zdravo!
Da malo poročam. Spucal sem omenjeno cevko na eni strani, resetiral napako, lučka pa po dobrih ca. 4. tednih še ni posvetila (le ta je le po resetiranju napake zasvetila ponovno po ca. 14. dneh). Tako da, hvala za pomoč!
Prilagam še slikco, kakšna je bila situacija pred čiščenjem: http://picasaweb.google.com/plavcek/CevkaPodLoputo#
Pa še to me zanima. Zakaj pa bi javil napako, če bi spucal cevko z obeh strani? Saj so sedaj nastavljeni enaki parametri, kot takrat, ko je bil avto nov in cevka čista, ali se motim?
Hvala za odgovor, pa lp.
OdgovorObjavljeno: So feb 26, 2011 8:02 pm
Oj, mam tut js probleme z lučko check engine. Sem šel na tester in kaže da naj bi bila kriva lambda, tko da sem se odločil, da jo najprej spucam. In kot zmeraj je nisem našel,(mislim ta prve pred katalizatorjem) tako da sem se odločil spucat vsaj egr. Takole je zgledalo pred čiščenjem:
Grozno, ane? Ali je to normalno pri 1,9tdi s 120000km in s pretežno relacijsko vožnjo?
In pa zanima me kje točno se nahaja lambda in njen konektor?
p.s. če lahko kdo vsaj kako sliko prpopa
p.p.s bi prlimu še kako sliko po čiščenju ampak je že ratala tema in se ni dalo slikat....sem pa čistil z nekim čistilom za frgazerje in pa s 5 cunjami....
OdgovorObjavljeno: Ne feb 27, 2011 12:36 pm
ojoj ;#
OdgovorObjavljeno: Če apr 07, 2011 12:52 pm
Če bo kdo iskal lambdo na fabii 1,9tdi naj se ne matra. Namreč ni je, ti avti imajo lmm(oziroma maf)senzor.
Predvidevam da je enako na vseh 1,9tdi 2.0tdi, fabijah, octavijah...
OdgovorObjavljeno: Pe apr 08, 2011 7:15 am
2.0 TDI imajo verjetno že lambdo in tudi novejši 1.9 TDI. Predvidevam, da je tako :hmm:
OdgovorObjavljeno: Pe apr 08, 2011 12:34 pm
Kako to misliš novejši?
Kokr sm js isku te lambde, 1.9 sploh nism opazu, medtem ko 2.0 sem(predvidevam da je blo mišljeno za bencinarje) in ker tega nisem iskal tudi nisem gledal.
Se mi zdi da so lambde bolj redkost pri dizlih.
OdgovorObjavljeno: Po apr 18, 2011 7:56 am
sir Videc sej sem napisal, da mislim na TDI motorje.
Tko po logiki bi rekel, da za Euro 5 recimo bo mal težka dosečt emisije brez kake lambde, da bi vedel kaj se dogaja z izpuhom.
Mogoče se motim. Ne poznam baš dizlov.
Novejše pa mislim 105KS 1.9TDI in ostala druščina, ki ustreza Euro 4 in Euro 5 normam.
OdgovorObjavljeno: Po apr 18, 2011 10:20 am
Kokr sem jaz seznanjen, imajo lambda sonde 2.0 tdi oz. kdor ima DPF filter.Jaz imam 105 KM motor 1.9 tdi l.2006 (euro4) pa nimam sonde pred katalizatorjem.
OdgovorObjavljeno: Sr apr 20, 2011 9:00 am
OK potem sem se motil.
OdgovorObjavljeno: So nov 12, 2011 3:53 pm
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 28Pridružen: To avg 31, 2010 6:54 pm
Pozdrav. Dodal bi še moj Befor - After čiščenja EGR ventila po 170.000 km. Je bil že čas, čeprav je zadeva delovala brezhibno kljub stanju v kakeršnem je bil. Žal je prva slika malo slabša. Čistil sem z skalpelom, medeninasto ščetko, bencinom in zobno ščetko. 1h dela, in je zadeva izgledala kot vidite!
Jan
OdgovorObjavljeno: To nov 15, 2011 8:33 pm
Jaz bi se tudi moral spravit to spucat na Octaviji 1.9 tdi 77kW. Nekaj sem že gledal vendar ne vem kako spravit EGR ven oz. kako prit do njega. Obstaja kakšen DIY navodilo s slikcami?
27 prispevkov
