<  Tehnika  ~  Težko vžiganje avta - zjutraj
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 8:33 am
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 28Kraj: LjubljanaPridružen: To avg 23, 2005 9:04 am
Pozdravljeni!
Imam škodo octavio 2.0 in me zanima, ko zjutraj (ko je mrzu motor) hočem vžgati avto mi zelo težko vžge.
En čas ga morm verglat pol pa gre!
Zamenjal sem tipalnik temperature (to je regulator temperatute hladen/topel) pa je še vedno isto!
Prosim če mi lahko kdo svetuje še kaj ali pa če je imel iste probleme!
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 8:52 am
to najbol diši po kakem senzorju..kaj pa ostale stvari so redno servisirane in zamenjane..filtri, svečke, razdelilna kapa..si bil na testerju mogoče?
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 9:22 am
Ja na računalniku sm ga imel pa nč!
Kar se tiče razdelilne kape je ni ker je vsaka svečka ima svojo elektroniko!
KAr se pa tiče senzorja pa ne vem ker bi pol mogu računalnik pokazat!
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 9:25 am
kar se tič servisa je redno srvisiran skoz in menjane svečke vse
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 10:00 am
lahk še poveš ker letnik je..aj je do 2002 al čez?
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 10:06 am
vzroki, ki so možni..
- akumulator in električna napeljava pri njem
- kompresija
- air intake/vakuum sistem spušča
- umazan tank
- zamašen dovod goriva
- bencinski filter
- bencin pumpa
- regulator pritiska goriva
- injektorji
- izpuh/katalizator
pol je pa še kup senzorjev, ampak te bi mogu računalnik javit..
-ECT,MAP,MAF,TP, CKP,CMP, al pa napaka na računalniku..
v glavnem kup ene elektronike na žalost :blink:
ECT je engine coolant..tega pravš, da si menjal pol ta odpade
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 10:38 am
letnik je 2000
ampak ko se avto segreje na delovno temperaturo je v redu tud pri vžiganju!
Cuka pa nič!
Ali je lahko merilec pretoka zraka al ne?
Al se to obćuti sam pri vožnji
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 10:41 am
akumulator sem menjal!
pa izpkuh in katalizator je ok!
ali je lahko (možno) lambda sonda!
pri nekaterih ki si naštel možnih varjantah bi blo potem tud pri vožnji kaj narobe ko pa se segreje motor je ok!
Nekaj ga matra ko je hladen?
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 10:55 am
lambda ponavad poveča porabo, pri vžigu pa se rado zgodi, da obrati narastejo več ko ponavad..pol se pa umirijo..saj pr men je blo tko :cool:
če bi bil LMM zanič, bi avto težko pospeševal oz ne bi mel moči..
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 11:34 am
Se pravm težko je vedt!
Tud jaz sem pomislu na benz pumpo sam se mi zdi bolj težko!
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 11:36 am
a na servisu ti niso znali svetovat. oz. kaj so predlagali?
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 12:07 pm
na servisu je priklopu na računalnik ok!
pol sm zamenu k smo misl tipalo temperature!
KAr se tiče senzorjev je reku da ni nč zato ker ni nč pokaztu računalnik!
Merilec pretoka zraka je reku da tud ni ker ne vpliva na vžig ampak na vožnjo!
Ne vejo!
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 12:50 pm
Škoda voznik!Prispevkov: 76Kraj: celjePridružen: Ne jul 03, 2005 1:09 pm
kolk sem js skapriro dokler se ti avto ne segreje na delovno temp. ti težje užge in cuka,ko pa ima delovno temp. pa ti dela brez napak
js stavim na pretok zraka-lambdo
(aja de mal počekiri porabo benza če jo boš imel za 1-2 liter več ti je lambda hin ,če si že tipalo za temp. zamenjo)
še neki računalnik ti nebo pokazo kdaj imaš lambdo-pretok zraka pokvarjeno.zakaj ? zato ker boš vedno se na servis pripeljo z toplim avtom in topel avto ti dela brez napak
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 1:05 pm
rencyboy je napisal/-a:
lambda začne delovati šele pri temperaturi okrog 350°C..tko, da ko ti avto zalaufaš mrzel, lambda nima vpliva na ECU..segret se more pa zarad kemijske reakcije, ki daje pol ECu-ju določeno napetost..
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 1:11 pm
lambda -ti začne takoj delat ker ti določi pretok zraka --računalnik---
ven jo dej pa probi užgat pa boš vido
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 1:19 pm
V octaviji je verjetno lambda, ki jo elektrika pri vžigu segreje..ne vem sicer, če jo segreje že samo kontakt..tud taka lambda rabi nekje 30-60 sekund, da začne obratovati pri mrzlem vžigu..
Najnovejše lambde so pa narjene, da se še hitrej segrejejo..vse zaradi zmanjšanja emisij..ampak nobena lambda zaenkrat pa še ne dela, ko je mrzla :cool:
lahk jo pa odklopš in probaš..sam ne se dolg vozt brez nje, ker ti bo uniočlo kat.
OdgovorObjavljeno: Ne avg 28, 2005 1:25 pm
ja se zato to ti je vse povezan skupi --računalnik-- ,podobno je imel moj kolega,ko so mu lambdo in pretok zraka zamenjali ni težav več,res pa je da je imel porabo večjo za 4 litrov,ker js sem se na servisu ful pozanimo o tem problemu-cukanju in vžigu zato js tak mislim in sem 100% da je pretok zraka pokvarjen on pa je povezan z lambdo
to je sam moje mišljenje,da nebo pomote
25 prispevkov
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov
