<  Tehnika  ~  Preveč olja v 1.8T motorju in možne posledice?
OdgovorObjavljeno: Po nov 26, 2007 8:43 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 7Pridružen: Po maj 28, 2007 9:46 pm
Zdravo,
pri zadnji menjavi olja na pooblaščenem škodinem servisu (ne povem katerem) se mi je zgodilo, da so mi v 1.8T (AGU) motor nalili kar cel liter preveč olja. Ker sem tip človeka, ki vsake toliko pogleda pod pokrov motorja sem to po cca. dveh tednih opazil in se vrnil na servis, kjer so odvečno olje odstranili, niso pa hoteli odpreti naloga in nanj napisati zakaj sem bil pri njih. Posledic najprej niti ni bilo, nato pa so se začele kazati v nihanjih obratov ter nekajkratnim ugašanjem motorja pri prestavljanju med vožnjo. Ponovno sem se vrnil na servis, tokrat so mi očistili loputo za zrak in stanje se je počasi normaliziralo vendar imam občutek, da ima avto od takrat naprej pri naglem pospeševanju, ko se sliši turbino in njene pritikline nekako drugačen zvok.
Zanimajo me vaša strokovna mnenja o možnih posledicah prevelike količine motornega olja (cca. 1l ali 1cm na merilni šibki) so možne na turbini, katalizatorju in morda še na čem. Ker je servis sicer zelo soliden, osebje pa zelo prijazno, ne bi bil rad do njih nepravičen in nesramen, po drugi strani pa se mi zdi neumno, da bi mi na pooblaščenem servisu zaj....i avto.
OdgovorObjavljeno: Po nov 26, 2007 9:59 pm
Odvečno olje ti je vrglo nazaj čez oddušek in zapacalo loputo. Potrebno je spucati loputo, natlačni sistem (cevi, intercooler), mogoče na novo skalibrirati loputo
OdgovorObjavljeno: Po nov 26, 2007 10:58 pm
Kr povej na katerem servisu, saj tako boš le dobro naredil in drugim se vsaj to ne bo dogajalo :hmm:
OdgovorObjavljeno: To nov 27, 2007 7:02 am
Za napako je verjetno kriv en sam serviser, ne pa celotna ekipa, katera bi bila v primeru, če povem, na slabem glasu. Zato bo servis ostal neimenovan. So pa še vedno dobrodošla vaša mnenja o možnih posledicah zaradi omenjenega dogodka.
OdgovorObjavljeno: To nov 27, 2007 10:44 pm
jst imam tud mal preveč olja notri.....a je zlo narobe?...dei please naj kdo pove?
OdgovorObjavljeno: Sr nov 28, 2007 8:18 am
Za turbinarja ne vem. Za non turbo motor pa ni ravno usodno, če ni pretirano preveč olja. Vseen pa ni zdravo za motor gledano dolgoročno (par 10k km).
Najbolje je olje vn potegnt s pomočjo drobne cevke skozi cev za merilno šipko.
Če bo avtu hodilo tako zelo preveč olja ga bo tudi sam ven zmetal čez oddušek, ampak se vseen ni najboljše na to zanašat oz čakat.
Naj ima tekočine v mejah normale.
PS: V fabiji je po šipki tudi ene 0.5cm olja preveč pa se ne sekiram, ker avto tako ne teram v visoke obrate pa tudi čez oddušek ga ne zmeče ven. Bo pa vsekakor pri naslednjem servisu na polovici med min in max.
OdgovorObjavljeno: Sr nov 28, 2007 8:32 am
to je res...
ampak ko ti zmeče olje ven čez oddušek ti zapaca loputo, avto se začne zaganjat, cukat in crkovat na štand gasu
OdgovorObjavljeno: Sr nov 28, 2007 4:51 pm
Točno tako Super98, to se je zgodilo tudi pri meni. Je pa zanimivo, da je bil cca. 1 teden mir, potem pa se je začelo z nekajkratnim ugašanjem, naprimer, ko sem se pripeljal v križišče in stisnil sklopko je enostavno crknil, ga vžgem in kot da ni bilo nič. Kakšen dan za tem opazim, da se v prostem teku zaganja in to vedno močneje. Mir je bil šele, ko so mi očistili lopto za zrak in jo ponovno umerili. Intercoolerja in cevi od turbine do sesalnega kolektorja pa mi niso očistili in prav to je tisto kar me malo moti, saj verjetno vejo kaj se je vse zapackalo. Če se mi ne bi šlo za potrjene servise v knjižici bi verjetno kar sam menjal olje, tako pa me je izučilo, da bom ob vsaki naslednji menjavi preveril nivo takoj ob prevzemu avta, pa naj bodo užaljeni ali pa ne.
OdgovorObjavljeno: Sr nov 28, 2007 5:14 pm
a loputo za zrak lahko sam tudi spucaš?
sprašujem za frendico...ker ima podobne simptome kot ste jih našteli....ima pa Seat Arosa 1.1 letnik 1996 men se zdi
OdgovorObjavljeno: Sr nov 28, 2007 11:56 pm
lahko spucaš sam, loputa s sčasoma umaže od oljnih hlapov iz odduška...
arosa ima okrogli filter gor. odšraufaj križne šraufe ki so označeni s puščico in številko, stakni cev odduška (z leve spodnje strani ohišja filtra, če gledaš v motor), potegni vse skupaj dol in zadevo spucaj.
mogoče bo treba še nanovo nastaviti loputo s testerjem
OdgovorObjavljeno: Če nov 29, 2007 9:27 am
Kako pa gre nastavljanje lopute? Mogoče znana cena na servisu, ker dvomim, da lahko to sam naredim z VAG-COM pa v začetku tud ne želim, da avto obstane na mestu.
OdgovorObjavljeno: Če nov 29, 2007 9:31 am
super98 a bi se dalo ta problem pacanje lopute pri AEE1.6 motorjih to kako odpravit da se nebi tako pacala(kako predelat)!? Je nereodno če ti avto cuka in se čudno vede! Sem pa slišu da so te mašine zelo masne! Je to res :hmm:
OdgovorObjavljeno: Če nov 29, 2007 2:40 pm
prvo loputo spucat, nastavit, oddušek ven speljat (nekam pod avto) in zablindirat luknjo na sesalni cevi oziroma ohišju filtra pri tistih avtih ki imajo okrogli filter (VW, seat)
motorji niso mastni, so pa občutljivi na preveliko količino olja in ga takoj vržejo čez oddušek, s tem pa zapacajo loputo
OdgovorObjavljeno: Pe nov 30, 2007 8:24 am
Oddušek lahko spelješ v škatlo zračnega filtra. Na dovod odduška v škatlo zračnega filtra dodaš še cca 2cm debelo peno, da ne bo dobesedno plunlo oddušek v filter škatlo.
Pa ne pozabi zadelat luknjo na loputi oz na nastavku, ki pride na loputo.
OdgovorObjavljeno: Pe nov 30, 2007 11:49 am
Aha sepravi predstaviti jo dol na filter! ;# Dobra ideja! ;) A je kje kaka stran ali pa da je kdo že naredu in z slikami? Drugam da spelješ je tudi možno?
OdgovorObjavljeno: Pe nov 30, 2007 12:00 pm
Lahko tud preprosto kupiš nek mini konusni filter, ki je namenjen, da se da na oddušek in zamašiš luknjo, ki gre v loputo.
OdgovorObjavljeno: To dec 25, 2007 6:41 pm
Katero olje pa je najbolj primerno za 1.8T motorje?
25 prispevkov
