< Tehnika ~ Octavia - avtomatska klima? |
ales17
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 8:49 am |
| Češki fan!Prispevkov: 12Pridružen: Pe sep 14, 2007 8:08 am
Pozdravljeni!
Kolikor sem bolj površno pregledal forum nisem zasledil odg. na moje naslednje vprašanje.
Zanima me, če obstajajo različni modeli klimatronic klim? Zanima me notranji del kjer nastavljaš temp itd. Na vseh Octavijah s klimatronic klimo, ki sem jih videl so imele takšen notranji del ...
Včeraj sem šel pogledat eno Octavijo katero bi kupil vendar me je malo presenetil izgled notranjega dela klime!
Klima izgleda vsaj na sliki kot sem jo imel v Audiju (starejši model) in takšne klime še nisem zasledil v Octaviji zato me zanima kaj menite, če je to original ali je nekdo dodatno vgradil. Ko sem si avto pogledal ne izgleda čisto takšna kot je bila v Audiju.
In še eno vprašanje! Na klimatronic enoti gori lučka "Filter" in me zanima, če to pomeni, da bi bilo potrebno zamenjati filter klime?
Hvala za vaš trud pri odgovorih!
GregaS
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 8:51 am |
Simply cleverPrispevkov: 518Kraj: MedvodePridružen: Pe feb 23, 2007 3:23 pm
Tale klima je bila naknadno vgrajena. Vsaj zdi se mi.
ales17
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 9:06 am |
Prodajalec je rekel, da je to original! Tud malo starejši je (~50) tako, da ne verjamem, če bi se šel s tem igrat in dodatno vgrajevat.
Razmišljal sem bolj v smeri, če so bile takšne mogoče prve klimatronic v Octaviji!
Roky
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 9:53 am |
Nekaj le znam..Prispevkov: 1748Kraj: Dežela opojnih trenutkovPridružen: So avg 27, 2005 6:29 pm
¸Tisto je sigurno naknadna vgradnja enote. Poglej si pod Avtomobili uporabnikov, tema Dubček, pa boš videl, da imam jaz naknadno vgrajeno enako tejle.
Ta je taka zato, ker tiste Octavie, ki so imele ročno klima napravo imajo pomikanje loput zraka s pomočjo zajl. Če hočeš imet avtomatsko je edina ta možnost.
Nadgradnja Ročne s Climatronic enoto ni možna, saj imajo avti z že original vgrajeno klimatsko, elektronsko pomukanje loput zraka.
Je pa tako, da so pri tej naknadno vgrajeni enoti lahko tudi določeni problemi z leti. Motorček za pomik loput preprosto crkne. Meni se je to zgodilo po 8 letih. Stroškov je za €70 + delo.
Jaz se zaradi tega ne bi sekiral, če imaš namen kupiti avto. Enota je sama po sebi odlična. Imam celo občutek, da imaš več kombinacij nastavljanja kot pri original Climatronic.
ales17
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 10:10 am |
Super! Hvala za ta podatek!
Kaj pa potem glede indikacije oz. gori rdeča lučka Filter!? Kaj to pomeni, da je potrebno menjati filter na klimi?
Kaj pa mislite koliko je vreden ta avto? Octavia 1.8T Elegance l.99 s 142k KM!
Notri je lepo ohranjena, zunaj pa je kakšna pomankljivost. Prednja havba je nova, ker je bila malo udarjena ostalo je pa OK. Ima lita platišča, gume pa so zrele za zamenjavo (15").
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?ID=1623814#
ales17
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 10:18 am |
Sem pogledal temo katero si mi predlagal in je res tako kot praviš. Vidim pa, da tudi na tvoji gori lučka za filter. Kaj to pomeni?
Roky
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 10:30 am |
to je, kadar je filter zapacan, ali ti slučajno izpade vn,...
Ko zamenjaš filter, se ta lučka prižge. Ugasneš jo z določeno kombinacijo tipk. Ne me spraševat kakšna je, ker sem si že dvakrat kombinacijo zapisal na en list, pa nekako ne deluje. Če te lučka moti, greš samo do Beja d.o.o. in ti brezplačno restirajo enoto oz. ti lučko ugasnejo.
Jaz bom kar poklical kar na Bejo d.o.o. in naj mi jo kar povejo, ker se mi ne da po vsakem servisu avta hodit v LJ, da mi resetirajo.
Kar se tiče avta.
Pelji se na testno vožnjo in poslušaj, če ti v ovinkih pri zavijanju kaj škriplje, pa ko voziš čez kakšne grbine da ne premočno udarja. Če je kaj od tega so gumice stabilizatroja za zamenjat. Cena mislm da je okoli 10k bivših sit + delo.
Pa malček čudno mi je, da ima ta model že ESP. Ne vem no, nič ne bom trdil da ga ni imela, samo kolkr se spomnim ni bilo na voljo še takrat.
ales17
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 11:02 am |
Grem v pon. še enkrat pogledat, ko bom imel več časa in si bom bolj podrobno ogledal. Kaj pa praviš približno glede vrednosti?
Kako pa lahko preverim, če ima ESP?
Kaj naj jo skozi ovinek počes spravim!
Roky
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 11:07 am |
za ta denar se mi zdi več kot odlična, če res praviš, da je tako ohranjena.
Za eps, pa razen da bi ga probu počez peljat  , ne vem kako bi ga stestiru.
Sej če se ne motim, ko se ti vklopi ESP, se ti more prižgat lučka v števcu
ales17
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 1:06 pm |
Najbrž se res prižge lučka!
Sporočim, če se bomo dogovoril za nakup! Sicer bi raje eno mlajšo od '01 ampak, če ni bo tudi ta OK.
GregaS
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 4:39 pm |
A ne bi morala imet tipko za izklop ESP če ga ma. Pa ne zamenjat lučke ESP in EPS ker imata zelo različen pomen.
Roky
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 4:52 pm |
Sej nek gumb ima (zraven gretja zadnje šipe), samo se ne vidi kaj bi bilo. Prej bi to rekel da je gumb za ASR, samo spet vsaj kolkr se spomnim, to modelno leto teg še ni imelo. Morda pa se motim
p.s. a vidim jaz ali je res zadnja leva luč počena pri smerniku?
130rs
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 5:33 pm |
Najmlajši a najhitrejšiPrispevkov: 585Pridružen: To nov 01, 2005 9:13 pm
Ta Octavia nima ESP! Če bi ga imela bi bil gumb poleg gumba za gretje zadnje šipe, tale ima samo neko diodo, kar je pomoje alarm
Pri tem tipu Octavie ni bil navoljo ESP kot opcija, razen pri opremi Laurin&Klement.
micko
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 6:44 pm |
Škoda loverPrispevkov: 349Kraj: GorencPridružen: Ne feb 26, 2006 11:41 am
Najbrž je prodajalec mal zamešal ESP in ESD (elektronska ''špera''), to bi pa znal bit!
Roky
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 8:12 pm |
EDS ima serijsko ta motor, to vem. Mogoče je pa res zamešal
hitri
Objavljeno: Pe sep 14, 2007 9:05 pm |
Nekaj le znam..Prispevkov: 1324Kraj: Tu pa tamPridružen: Po avg 01, 2005 10:02 pm
Tale prodajalec marsikaj ne ve kaj je v avtomobilu original in kaj naknadno notri dano
plexix
Objavljeno: Po sep 17, 2007 8:09 pm |
| Škoda loverPrispevkov: 152Kraj: MariborPridružen: Ne sep 11, 2005 10:46 am
Leta 1999 še ni bilo opreme Elegance,takrat je bila še LX, GLX in SLX
Classic, Ambiente in Elegance je prišlo konec leta 2000 oz. 2001
Lp,
