<  Tehnika  ~  Projekt: Daljinski oklep 5vrat na feliciji?
OdgovorObjavljeno: So feb 17, 2007 4:31 pm
Zanima me če se je že kdo stem ubadu? Ker imam na daljincu tipko za odklep bi rad naredu da lahko 5vrata odprem z daljincem da mi ni treba kjuča rint v kjučavnico! Motorček že imam in razmišljam al bi naredu mehansko ali električno da mi motorček vrne nazaj v položaj? Ker motorček dela +/- dol in kontra -/+ gor. Na daljinskem modulu lahko izbereš da dela na + ali na - ter 0.5sek ali 3.5sek.
OdgovorObjavljeno: So feb 17, 2007 7:47 pm
no končno! :)
Jz sm probal že marsikaj, celo motorček sem že naštimal zadaj pri ključavnici in je zadeva delala! Ampak na žalost samo trikrat ali štirikrat, potem se je pa modul "zmatral" in zadeva ne dela več...
In ker sem pri vsej tej montaži uspel že enkrat skurit modul, se raje več ne ubadam s tem - sem se zadovoljil samo z daljinskim odklepanjem 4ih vrat :P
Čeprav imam še vedno željo to uštimat - sem čakal, da se še nekdo drug loti zadeve hehe :)
Napeljal sem kabel, tako kot za zvočnike, do zadnje ključavnice. Pri motorčku zvežeš kabelčka glede na to, v katero smer bo odklepal. Modul more poslat signal do motorčka - in to čimkrajši, 0.5 sekunde. In ko sem držal gumb na daljincu, je avto trikrat zažmigal ter takoj za tem odpustil prtljažna vrata. Zgodila se je ista zadeva, kot če potegneš zajlo pri sedežu.
OdgovorObjavljeno: Po feb 19, 2007 10:57 am
Stvar še ni zmontirana pri meni! Ker ne vem kako bom motorček šel nazaj v začetni položaj! Zdej ena možnost je še z el. magnet sam dobit takšnega. Zanima me kako je to narejen pri WV recimo pri pasatu ali katerem drugem avtomobilu tipko za odklep pritljažnika!?!
OdgovorObjavljeno: Po feb 19, 2007 4:05 pm
sj ga feder od ključavnice vrne nazaj.
OdgovorObjavljeno: Po mar 05, 2007 10:37 am
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 7Kraj: VitanjePridružen: Po mar 05, 2007 10:20 am
Davie - pri tebi je problem, ker centralno zaklepanje za motorček, ki ga
krmiliš nima relejnega izhoda tako kot za vrata, ki ga imajo.
Tu pa dobiš zelo mali tok preko tranzistorja in ti motorček uniči napravo.
Zato pa iz lučke za prtljažnik vzameš stalni tok (+) ga zvežeš na rele in od tam na motorček. Z tisto žico ki si pa prej krmilu motrček pa sedaj krmiliš rele.
Veliko uspeha
OdgovorObjavljeno: Po mar 05, 2007 12:43 pm
aha, sliši se enostavno - hvala!
kako pa vem, da modul centralnega zaklepanja še sploh pošlje signal za odklepanje 5ih vrat?
ali je možno, da to ne bi delalo, hkrati mi pa dela odklep ostalih vrat?
OdgovorObjavljeno: Po mar 05, 2007 4:18 pm
Sedaj ne vem kakšen modul maš noter. Ker navadno imaš dve žici za krmiljenje motorčkov ali komand odkleni/zakleni te dve žičke sta že v modulu preko relejev. Preko releja v modulu, če ima to možnost gre tudi signal za smerokaze. Dodatna žica ki ti tudi da signal za cca 0.5 sekunde
za prtljažnik pa nima v modulu releja.
Preizkusiš lahko tako, če kako žarnico za pozicijsko luč ter jo vežeš na to žičko in pritisneš na daljincu za odpiranje prtljažnika pa mora lučka zasvetit za kratek čas.
Izhod za ostala vrata je povsem ločen od izhoda za 5ta vrata
OdgovorObjavljeno: Po mar 05, 2007 4:59 pm
V enem postu sem prebral, da si montiral SPY modul z zložljivim ključem
Tudi jaz sem si takega dal v svojo felicijo. Na tem modulu imaš za odpiranje 5tih vrat rdeče/črno žico, in ta žica nima relejnega izhoda, zato ti motorček kuri modul
lp, Fredi
OdgovorObjavljeno: Po mar 05, 2007 5:41 pm
najprej sem imel SPY varianto, a sem zamenjal z drugo, saj so mi "šli na živce" nekvalitetni zložljivi ključi...tako sem vzel tiste bmwjeve, ki niso zložljivi (so bili tudi že omenjeni na forumu nekje).
Ta modul ima 2 žici rezervirani za prtljažna vrata. Kaj naj bi to pomenilo? Zvezal sem pač žico na žico na motorček direkt iz modula. In nato je odprlo ene 3krat ali 4krat, zatem se pa ni več nič oglasilo. Razen smerokazov, ki še vedno utripajo če prtisnem na daljinca...
Bom napravil poizkus s parkirno žarnico danes :)
OdgovorObjavljeno: Po mar 05, 2007 6:00 pm
ali imaš mogoče kako dokumentacijo od modula ti bom laže povedal
lp,
OdgovorObjavljeno: Po mar 05, 2007 6:54 pm
sem proskusil eno parkirno pa niti malo ne posveti. Pa še z digitalnim voltmetrom sem zmeril in ni velik toka ko prtisnem na daljinec...
verjetno bom moral s5 zamenjati modul...samo čudno je da smerokazi utripajo, pa odklepanje ostalih vrat tudi deluje normalno..
kar se dokumentacije tiče, sem dobil samo en mali papir in je gor opisana samo osnovna vezava - katera žica je za katero stvar. In za prtljažnik sta namenjeni dve.
hvala, lp!
OdgovorObjavljeno: Če mar 08, 2007 10:07 am
Ja potem je verjetno modul fuč. Če ima dva izhoda za prtljažnik je verjetno eden + drugi pa - . Če se boš odločil, da menjaš modul, potem
najprej ugotovi z voltmetrom kateri je plus in tega pelje čez rele, kot sem napisal prejšnič, Jaz sem pri sebi naredil tako in še nisem imel problemov (zaenkrat). Ker pri motorčkih, če so preobremenjeni ali če še je napetost prisotna ko je motorček v skrajni legi, potem naraste tok, ki teče skozi motorček do 10x. Ta tok ti pa potem lahko uniči modul zato je pametno dati vmes rele.
Če je pa slučajno rele že v modulu potem ga pa ni treba dodati in lahko vežeš direktno na motorček. To palako preizkušiš tako, da imaš modul blizu ušesa in potem pritisneš tipko za odpiranje prtljažnika tedaj pa mora mal škrcnat v modulu, če ne potem nima relejnega izhoda.
Jaz sem še pri svoji škodi v kjučavnici na prtljažniku zamenjal povratno vzmet z bolj prožno, da sem razbremenil moč motorčka.
lp, Fredi
OdgovorObjavljeno: Če mar 08, 2007 3:02 pm
zelo lepo si opisal zadevo - hvala!
točno tako bom tudi jaz naredil. Ko zamenjam modul, se sigurno še kaj oglasim in povem kako mi je ratalo oz. da še kaj vprašam če ne bo šlo :)
LP!
OdgovorObjavljeno: So jun 02, 2007 10:17 am
no, kupil sem nov modul in zmontiral zadevo. Za rele sem dal 2,5 €.
Prilagam pa skico, kako sem zvezal zadevo.
Uglavnem: dela brez problemov :D
Ko pritisnem gumb na daljincu, motorček naredi isto, kot če ročno potegnem zajlo pri voznikovem sedežu - odlično :buny:
OdgovorObjavljeno: Če jun 07, 2007 4:09 am
Super! A lahko daš link (slike) zraven da odprem ker tko mi ne gre preko te slike. Enkrat se moram tud jaz lotit tega. :D
OdgovorObjavljeno: Ne jun 10, 2007 10:41 pm
http://shrani.si/?drawing1mo11nwi.jpg
upam da si ta link mislil. Ko se boš lotil, me lahko kontaktiraš za pomoč.
LP!
OdgovorObjavljeno: Ne avg 12, 2007 10:19 am
Pozdrav !
Dolgo zdaj nisem bil za računalnikom (poletje pač).
Davie vesel sem, da ti je uspelo.
Po skici sem videl, da si zvezal prav, sedaj ti sigurno ne bo "skurilo" modula.
Od takrat ko sem napisal zadnje sporočilo še meni tudi odlično deluje in ni
nič narobe.
pa lep pozdrav
Fredi
18 prispevkov
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 8 gostov
