<  Koristne povezave  ~  Kratice
OdgovorObjavljeno: Ne feb 05, 2006 2:41 pm
Zanima me kaj pomenijo kratice, pa prosim, da jih čimveč napišete.
-EDS
-ASR
-LMM
-ESP
OdgovorObjavljeno: Ne feb 05, 2006 2:54 pm
DIREKT IZ AVTOMOBILIZMA :)
4WD (Four Wheel Drive) Pogon na štiri kolesa
2WD (Two Wheel Drive) Pogon na sprednji/zadnji kolesi
4WS (Four Wheel Steering) Krmiljenje štirih koles
ABC (Active Body Control) Sistem aktivnega vzmetenja
ABS (Anti Blokier System) Proti blokirni zavorni sistem
AC (Air Condition) Klimatska naprava
ACC (Active Cruise Control) Aktivni tempomat
ACEA/CCMC (Association Des Constructeurs Europeens D'Automobiles) Evropska klasifikacija delovnih karakteristik motornega olja
ADS (Adaptive Dämfung System) Prilagodljiv pnevmatski sistem
vzmetenja
AFL (Adapted Forward Lightning ) Prilagodljivi prednji zarometi (ksenonske zarnice)
AFS (Advanced Frontlightning System) Prilagodljivi prednji zarometi (halogenske zarnice)
AGS (Adaptive Gearbox Shift) Prilagodljivo samodejno
prestavljanje
ALB (Anti Lock Braking) Proti blokirni zavorni sistem
API (American Petroleum Institute) Klasifikacija delovnih karakteristik motornega olja
ASC (Automatic Stability Control) Samodejno preprečevanje zdrsa
pogonskih koles
ASC+T (Automatic Stability and Traction Control) Samodejno preprečevanje zdrsa pogonskih koles z zaviranjem
ASMS (Automatic Stability Management System) Vsebuje več vrst samodejnih elektronskih naprav
ASR (Anti Schlupf Regelung) Samodejno preprečevanje zdrsa
ATM (Adaptive Transmission Management) Prilagodljiv samodejni
menjalnik
AUC (Automatische Umluft Control) Samodejna zapora zračenja
AWD (All Wheel Drive) Pogon na vsa kolesa
BAS (Brake Assyst) Pomočnik pri zaviranju
BPP (Brake Pedal Position Switch)
BST (Battery Safety Terminal) Preprečevanje požara pri
trčenju
CAI (Cold Air Intake)
CAN (Controller Area Network) Omrežje med tipali naprav in
osrednjem računalniku
CCC (Close Coupled Catalyst) Katalizator
CDC (Continuous Damping Control) Blažitev tresljajev
CDI (Common Direct Injection (Mercedes-Benz)) Način vbrizgavanja pri
dizelskih motorjih
CDPF (Coated Diesel Particulated Filter) Filter trdih delcev
CFI (Central Fuel Injection) Vbrizg goriva skozi eno šobo
CHT (Cylinder Head Temperature Sensor)
CKP (Crankshaft Position Sensor)
CMP (Camshaft Position Sensor)
CNG (Compressed Natural Gas) Stisnjen naravni plin
CPP (Clutch Pedal Position Switch)-above pedal
CVT (Continously Variable Transmission) Samodejni menjalnik z
neskončno prestav
CVTCS (Continously Variable Valve Timing Control System) Nissanov V6 bencinski motor
DAWS (Driver Attention Warning System) Saabov varnostni sistem,ki zazna nezbranost pri vozniku
DBC (Dynamic Brake Control) Elektronska porazdelitev
zavorne sile s pomočnikom pri zaviranju
dCi (diesel Commonrail injection (Renault)) Način vbrizgavanja pri
dizelskih motorjih
DDE (Digital Diesel Electronics) Digitalna elektronika
dizelskih motorjev
DISA (Differenzierte Sauganlage sistem) Spreminjanja dolžine sesalnih
cevi za zrak v motorju
DLC (Data Link Connector)-under RH fascia
DOHC (Double Overhead Camshaft) Dvojna odmična gred
DME (Digital Motor Electronics) hitra digitalna elektronika za nadzor motorjev in vseh sistemov na njem
DSA (Dynamic Stability Assistance) samodejno preprečevanje zdrsa pogonskih koles
DSC (Dynamic Stability Control) dinamični nadzor stabilnosti
DSI (Driving Safety Indicator-Nokian gume) Indikator izrabljenosti gume
DSTC (Dynamic Stability & Traction Control) elektronsko uravnavanje stabilnosti
DTI (Direct Turbo Injection-Opel) način vbrizgavanja pri dizelskih motorjih
EBD (Electronic Brakeforce Distribution) elektronsko dodajanje zavorne moči
EBV (Elektronische Bremskraft Verteilung) elektronska porazdelitev zavorne moči
ECM (Engine Control Modul) Kontrolni modul motorja
ECU (Engine Control Unit) nadzorna enota motorja
EDC (Electronic Damper Control) elektronski nadzor blažilnikov
EDC (Electronic Diesel Control) elektronski nadzor vbrizga pri dizelskih motorjih
EDS (Elektronische Differencialsperre) elektronska zapora diferenciala
EFI (Electronic Fuel Injection) vbrizg goriva skozi eno šobo
EG (European Gas) evropski standard za bencin
EGR (Exhaust Gas Recirculation) vračanje izpušnih plinov
EMC (ElectroMagnetic Compatibility) združljivost elektromagnetnih sevanj
EPS (Electronic Power Steering) z elektromotorjem ojačan servovolan
ESP (Electronic Stability Program) elektronsko uravnavanje stabilnosti
ETC (Electronic Traction Control) elektronsko preprečevanje zdrsa pogonskih koles
ETS (Electronic Tracion System) elektronsko zaviranje koles
EV (Electric Vehicle) avtomobil na električni pogon
EVAP (Evaporative Emission Canister Purge Valve)
FDR (Fahr Dynamik Regelung) preprečevanje prečnih zdrsov
FFV (Flexible Fuel Vehicle) avtomobil na poljubno gorivo
FIRE (Fully Integrated Robotized Engine) popolno robotsko izdelan motor
F.I.R.S.T. (Fully Integrated Road Safety Technology) skupek mnogih varnostnih naprav
FPS (Fire Protecting System) protipožarni sistem
FWD (Front Wheel Drive) Pogon na prednja kolesa
GDI (Gasoline Direct Injection (Mitsubishi)) direkten vbrig bencina
GGV (Graphitguss Vermicular) Posebna zlitina grafita in jekla
GPS (Global Positioning System) določanje položaja prek satelita
GSi (Grand Sport Injection)
GTI (Grand Turismo Injection)
GTC (Gran Turismo Compact) Oznaka Opel Astre
HDC (Hill Descent Control) pomočnik pri zaviranju pri spustih
HDi (High Pressure Direct injection(Citroën, Peugeot)) način vbrizgavanja pri dizelskih motorjih-Common Rail
HO2S (Heated Oxygen Sensor)-Pred katalizatorjem
HP (Horse Power) konjske moči (KM)
HPi (High Performance Injection) Način vbrizgavanja pri dizelskih motorjih
HPi ((Peugeot)High Pressure Direct Injection Petrol engine)
HSA ((SAAB)Hill Start Assist) Pomoč pri speljevanju v klanec
i, I Injection direkten vbrizg goriva
IAC (Idle Air Control Valve) Ventil prostega teka
IAT (Intake Air Temperature Sensor) Merilec vhodne temperature zraka
IC (Inflatable Curtain) zračna zavesa
ICIM (Individual Control Intake Mainfold) sistem spreminjanja dolžine sesalnih cevi
IDS (Interactive Driving System) Opel Astra
IDS Plus Prilaganje trdote amortizerjev
IFS (Inertia Fuel Shut-Off Switch)-Behind drivers side-kick panel
ILSAC(International Lubricant Standardiation And Approval Committee) Ameriško-Japonska klasifikacija delovnih karakteristik motornega olja
IMS (Instant Mobility System) sistem za zakrpanje predrte gume
IRD (Intermediate Reduction Drive) prilagodljiv sredinski diferencial
ISOFIX (International Standard Organization FIX) standardizirana pritrdilna mesta za otroške sedeže
ITS (Inflatable Tubular Structure) bočna varnostna blazina
JTD (uniJet Turbo Diesel) turbo dizelski motorji s skupnim vodom za dovod goriva
KS (Knock Sensor)
KW (Kilowatt) kilovati, 1KW ~ 1.35KM
LSD ( Low Slip Differential ) Delna zapora diferenciala
MAF (Mass Air Flow) Merilec pretoka zraka
MAP (Manifold Absolute Pressure) Merilec tlaka
MASC (Mitsubishi Active Stability Control)
MATC (Mitsubishi Active Traction Control)
MICS (Minimal Intrusion Cabin System)-Toyota
MPI (Multi Point Injection) Večtočkovni vbrizg bencina
MPG (Miles Per Galllon)1 Galon je 3,78 litra(Anglija-4,5 litra).1milja je 1,609 km.
NGV (Natural Gas Vehicle) Vozilo na naravni plin
NOS (Nitrous oxide)
OBD (On Board Diagnostic) Program za nadzorovanje pravilnosti delovanja vbrizga in vžiga
OHC (Over Head Camshaft)Odmicna gred v glavi
OHV (Over Head Valve)Ventili v glavi,odmicna gred v bloku
OPC (Opel Performance Center)
PASM (Porsche Active Suspension Management) avto je spuščen bliže tlem za 10mm,trdota blažilnikov je nadzorovana in prilagodljiva
PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake) Kolute zavor
PDC (Park Distance Control) kontrolna naprava za pomoč pri parkiranju
PES (Poli Elipsoid System) posebni komptaktni žarometi
PPD (Passenger Presence Detection) prepoznavanje prisotnosti sovoznika
PRS (Programmed Restraint System) programirano varovanje potnikov
PRS (Pedal Release System)
PSP (Power Steering Pressure Switch) Stikalo tlaka servo volana,v visokotlacni cevi
RWD (Rear Wheel Drive) Pogon na zadnja kolesa
SAE (Society Of American Automotive Engineers)Splošno sprejeta in uporabna klasifikacija,ki določa viskoznost olja.
SIPS (Side Impact Protection System(VOLVO)) kompleksen sistem za zaščito potnikov pri bočnem trku
SDI (Standard Diesel Injection) standardni dizelski motor
SF (Scuderia Ferrari) Ekipa Ferrarija
SMH (Societe de Microelectronique et d'Horlogerie) švicarski koncern, ki izdeluje SMART-e
SOHC (Single Overhead Camshaft) enojna odmična gred
SPI (Single Point Injection) enotočkovni vbrizg
SRS (Supplemental Restraint System) dodatni sistem za varovanje potnikov
SUV (Sport Utility Vehicle)
STC (Stability & Traction Control) samodejno preprečevanje zdrsa pogonskih koles z zaviranjem
SVT (Special Vehicle Team) Firma,ki se ukvarja z predelavo vozil(Mustang)
TC (Traction Control) kontrola pogonskih koles proti zdrsu
TCS (Traction Control System) kontrola pogonskih koles proti zdrsu
TDI (Turbo Direct Injection) turbo dizel motor
THS (Hybrid Synergy Drive)-Toyota Prius
TP (Throttle Position Sensor)
TPMS (Tire Pressue Monitoring System)
ULEV II (Ultra Low Emission Vehicle) Ameriska norma izpusnih plinov,strozja od EURO4
VANOS (Variable Nockenwelle Steuerung) neskončno prilagajanje krmilnih časov sesalne in izpušne odmične gredi
VDC (Vehicle Dynamic Control) elektronsko uravnavanje stabilnosti
VIS (Variable Induction System) sesalni sistem s spremenljivo dolžino
VSS (Vehicle Speed Sensor) nahaja se v prenosu
VTEC (Variable valve Timing and lift Electronic Control system) sistem krmiljenja ventilov
VVT-i (Variable Valve Timing - intelligent) prilagodljivo krmiljenje časov odpiranja sesalnega ventila
WHIPS (WHiplash Protection System) varovanje hrbtenice in vrata
WET (W Engineered Tread) guma z vzdolžnim kanalom po sredini
OVERBOOST:
Turbina tlaci zrak pred vhodom v cilinder do nekega najvecjega tlaka(odvisno od motorja),ki je zgornja konstrukcijska meja toplotne in mehanske vzdrzljivosti motorja.Vsak motor ima mehansko rezervo,ki se v konstruiranju imenuje faktor sigurnosti in se giblje okrog 1,5.V praksi to pomeni,da vsak motor(teoreticno) lahko vzdrzi tudi do 50% vecjo moc.Vecji problem je toplotna vzdrzljivost motorja,ki je odvisna od hladilnega sistema(velikost crpalke,pretok vode,velikost hladilnika,uporabljeni materijali in njihova toplotna vzdrzljivost),ampak kratkotrajne obremenitve prenese brez problema.Ravno zaradi tega je pri nekaterih motorjih mozno kratkotrajno povecati tlak prednabijanja(over-boost),ki nudi povecanje moci za prehitevanja in je najveckrat casovno omejen na 20 sekund.
Direktni vbrizg goriva:
Mitsubishi-GDI (Gasoline Direct Injection)
VW-FSI
Renault-IDE
Alfa Romeo-JTS (Jet Thrust Stoichiometric)
OdgovorObjavljeno: Ne feb 05, 2006 2:59 pm
Nice, to sem rabu.
Tnx.
A kdo ve kaj vse ime Octavia SLX 1,9 TDi (110KM) od teh tehnologij?
OdgovorObjavljeno: Ne feb 05, 2006 3:49 pm
sm premaknu tole.. je koristno za vsakdanje potrebe.
OdgovorObjavljeno: Ne feb 05, 2006 4:12 pm
Neki sem najdu. Očitno ima samo ABS + EDS. Nekaj me zanima:
Kaj sploh naredi? To je, da ti ne zdrsne samo eno kolo?
OdgovorObjavljeno: Ne feb 05, 2006 6:12 pm
jp. V kšnem snegu zna zlo prov pridt. Pa tud na kšni drugi spolzki podlagi.
A maš to al kaj? Jst mislm da nimam.. ali pač :N:
OdgovorObjavljeno: Po feb 06, 2006 8:54 pm
To majo samo SLX oprema in sicer 1,8T in 1,9TDi. Preverjeno pa deluje :):
Eno leto smo z našo Octavio lepo prilezli po klancu navzgor po snegu in ledu, stric z octavio 1,9 TDI (90KM) pa je že imel probleme. Nima EDSja.
Še neki. Ta LMM al kaj je že. To uravnava loputo za pretok zraka, če se ne motim. A če prav ne deluje, potem avto ne vleče vredu al kako je to?
OdgovorObjavljeno: To feb 07, 2006 12:53 am
90km TDI 2001 pa tega nima :protest:
OdgovorObjavljeno: To feb 07, 2006 2:06 pm
Uporabniški avatarBela StrelaPrispevkov: 589Kraj: Bogu izza noguPridružen: Pe maj 06, 2005 8:03 am
Ej kaj pa pomeni EPC pri volkswagnih?
OdgovorObjavljeno: Ne mar 05, 2006 8:26 pm
EPC ( Electronic Power Control ) http://www.epc.beetle24.de/epc.htm
Bolj kot razmišljam bolj sem v dvomih. ASR, ti preprečuje zdrs koles samo med zaviranjem?
EDS, pa preprečuje zdrs koles pri pospeševanju? Pri zaviranju pa ne? Al kako je to?
Pa še neki. Pri Octaviah Elegance, je bila možnost doplačila za ESP?
OdgovorObjavljeno: Ne mar 05, 2006 9:33 pm
Uporabniški avatarPsihič na ŠkodePrispevkov: 955Kraj: Vel. Lašče-ljubljanaPridružen: So maj 07, 2005 12:24 pm
W3s7_S1D3 je napisal/-a:
Ja ESP se doplača, kot dodatno opremo. Pride pa neki čez 100k.
11 prispevkov
