<  Avto akustika in avto video  ~  Problem s Park senzorji. Škoda Octavia 1.6 75kW l. 2008
OdgovorObjavljeno: Pe feb 01, 2019 4:27 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 1Pridružen: Če jan 31, 2019 3:51 pm
Pri vzratnem parkiranju je zraven prikaza na zaslonu dodatno tudi zvočni signal. Bljižje si oviri, hitreje piska.
Pred nekaj dnevi se je začela pojavljati motnja pri senzorjih. Zvočni signal piska vedno enako kljub pribljiževanju oviri. Tudi indikator na zaslonu utripa namesto da bi se dodajale črtice. Včasih celo zapiska kljub temu da ni ovire.
Veste v čem bi lahko bila težava? Se da napako videti na računalniki? Je morda težava s Control unit ali kakšen slab stik?
Na tem linku je prikazano kako so delovali normalno.
https://youtu.be/6nguIprzMtI
Na tem linku je moj posnetek kako delujejo napačno.
https://youtu.be/MpcYR53T_8U
1 prispevek
