Tadej
Objavljeno: Ne maj 23, 2010 7:56 pm |
Škoda majstrPrispevkov: 119Kraj: KočevjePridružen: Po mar 29, 2010 8:13 am
Zivjo, ta teden bom napeljal kable za woofer pa me zanima kako je s tem? Kje lahko pridem čez požarno steno in kok težko je speljat kable po bokih? Gre se pa za Octavio I. Hvala za pomoč  LP Tadej
nixon
Objavljeno: Po maj 24, 2010 7:55 pm |
Škoda majstrPrispevkov: 121Kraj: PostojnaPridružen: Ne jul 19, 2009 1:03 pm
spredi boš mogu odstranit brisalce in tisto plastiko, nato boš vidu na tvoji desni strani če gledaš od spredaj škatlico kjer so naplejnani kabli..tam skozi boš najlažje in najboljš prišel skozi..če še kaj potrebuješ 031-455-288 lp
Tadej
Objavljeno: Če maj 27, 2010 8:32 am |
Super, hvala za nasvet. Kok je pa kaj težko odstranit brisalce, ali je potrebno kako posebno orodje?
psicek
Objavljeno: Če maj 27, 2010 5:09 pm |
Češki fan!Prispevkov: 45Kraj: PrevaljePridružen: Pe maj 08, 2009 3:17 pm
Mislim da je 10 gedora dovol  Samo malo na trdo grejo, ce ze niso bli dolgo dol vzeti. Ko sem jaz moje dol dajal zaradi napajanja, sem se kr namatral da so matice popustile.
rayden
Objavljeno: Če maj 27, 2010 8:32 pm |
Češki fan!Prispevkov: 36Kraj: CeljePridružen: So dec 26, 2009 5:44 pm
Mislim, da ni treba po brisalcih šarit!!!
Iz motornega prostora vodi (z gumo fi=1cm zatesnjen) prehod v kabino, ki ga na drugi strani najdeš nekje nad sklopko.
Kar pa se plastike tiče na bokih, je najbolje, da začneš pri kljuki za odpiranje haube in jo ostraniš, pa pri zadnjih sedežih šraufeke, s katerimi je pritrjena plastika potem pa nežno začneš odstranjevat plastiko. Problem je lahko le v sredinskem delu, kjer gre plastika teže stran (ali pa ne in kabel povlečeš spodaj).
Ostalo vrjetno ne bo problem.
Tadej
Objavljeno: Pe maj 28, 2010 11:30 am |
Najlepša hvala za informacije.
Maiden
Objavljeno: Pe maj 28, 2010 1:49 pm |
| Češki fan!Prispevkov: 34Pridružen: Po mar 20, 2006 5:48 pm
Jaz sem na Octaviji 1 kar na glavni dovod vezal. Nad sklopko ni bilo prostora da bi iglo skozi potisnil kaj še le 6mm2 kabel
nixon
Objavljeno: So maj 29, 2010 9:58 am |
jaz sem v "kofano" napeljeval 20mm²  ampak je šlo brez problemov  Lp
Tadej
Objavljeno: Ne maj 30, 2010 11:08 am |
Maiden je napisal/-a: Jaz sem na Octaviji 1 kar na glavni dovod vezal. Nad sklopko ni bilo prostora da bi iglo skozi potisnil kaj še le 6mm2 kabel  Kje pa je glavni dovod?
psicek
Objavljeno: Ne maj 30, 2010 9:59 pm |
Jaz mam 35mm2 kabel v moji O1 pa ni slo nikjer drugje skozi kot pa tam pod brisalci. Sicer pa probat ni greh
Tadej
Objavljeno: Po maj 31, 2010 8:29 am |
Pol ni mel noben vecjih problemov brisalce dol jemat?
nixon
Objavljeno: Po maj 31, 2010 8:43 pm |
ja brisalce dol,plastike pod brisalci dol, na desni (če gledaš motor) boš vidu škatlco kamor e glavni vod za kable in so tm tut lukne, sam odpret morš lp
Tadej
Objavljeno: To jun 01, 2010 9:34 am |
OK. Hvala za nasvete, bom poročal kako je šlo
wollverine
Objavljeno: So jun 05, 2010 11:54 am |
Češki fan!Prispevkov: 51Pridružen: Če mar 19, 2009 9:13 am
kolk mas fi kabla povej pa ti bomo povedal kje gre najbols. js sn zmeri se tm nad gasom prsu skoz ampak je biu kabl najvec 20mm2 vecje zau nisem se napeljeval v octavio
Tadej
Objavljeno: Če jun 17, 2010 2:30 pm |
Smo napelal, je kolega v 10sec najdu lukno z izvijačem  Ni blo treba nič šraufat  Muska pa že razbija
