<  Crazy stuff  ~  The impossible quiz
OdgovorObjavljeno: Po mar 26, 2007 10:30 pm
No, če je kej crazy stuff, pol je to to
http://www.gamefudge.com/albums/fudgeflash/9cb12b70.swf
aja, dolgo se loada, sam je vredno. Odklop. Men je ratal do 18. vprašanja, potem pa sem zgubil potrpljenje.
OdgovorObjavljeno: Po mar 26, 2007 11:02 pm
link ne dela
OdgovorObjavljeno: Po mar 26, 2007 11:05 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 310Kraj: IdrijaPridružen: Po jun 12, 2006 3:19 pm
Men dela. Sam pa res obupaš k ima take nore :):
OdgovorObjavljeno: Po mar 26, 2007 11:13 pm
hm.. aja, tale link ne dela v internet explorerju, ker je direkten do full screna
za ostale je kle:
http://www.gamefudge.com/The-Impossible-Quiz
OdgovorObjavljeno: Po mar 26, 2007 11:33 pm
Uporabniški avatarVozim zelo-modroPrispevkov: 734Kraj: ljubljana - šiškaPridružen: Pe jun 03, 2005 11:04 am
kako nardiš 19.
OdgovorObjavljeno: To mar 27, 2007 12:07 am
ok sm pršu do 45. dost bo :>
OdgovorObjavljeno: To mar 27, 2007 12:16 am
jst pa 54.. preveč bo :D
OdgovorObjavljeno: To mar 27, 2007 10:06 am
Evo mal sm brskal po netu, pa da vidmo če so pravilni odgovori :)
Citiram:
Omdat ik toch geen kanker te doen heb, zal ik effe de antwoorden posten die ik ken.
Dus, waarschuwing: spoilers (duh)
1. Four
2. No, but a tin can
3. K.O.
4. Klik de tekst "THE ANSWER"
5. Zet je muis op het rode puntje en hou de linkermuisknop ingedrukt tot je bij het volgende puntje bent.
6. Shallots
7. An elephant
8. een beetje links onder de E van search zit de juiste knop
9. rechtsboven
10. het gebit
11. n
12. het puntje op de i van "click"
13. F'taang
14. Torch
15. spel "HORSE"
16. H is de 7e letter in "the alphabet"
17. Klik op het cirkeltje met de 17 in.
18. Hammertime
19. Blauw, Oranje, Groen, Groen, Geel.
20. Seal!
21. Linksboven
22. +1 skip
23. Bran
24. Klik op de "V" in "Lives"
25. Shoe polish
26. Arsefacey
27. Go to 28
28. Abundance.
29. Egg mayonnaise
30. Hetzelfde als bij 5.
31. Woof, woof, woof.
32. Babysham & human faeces
33. 7
34. Haal je muis van het scherm af tot 3 olifanten in het gat zijn gekropen
35. Wacht even tot de volgende knop verschijnt.
36. A walk
37. maakt nie uit, tis allemaal juist.
38. Mary Rose
39. Cylindrical Adventures
40. Hetzelfde als bij 30 en 5.
41. Klik op de eend zijn afro.
42. Klik op de 42e 42, maw de tweede van links op de onderste rij.
43. Tom Cruise
44. Maak de puzzel, of versleep gewoon het stuk waar 44 op staat en klik op het cirkeltje eronder.
45. rechtsboven
46. omgf u kills sonniku u bastud
47. hou het puntje van je pijltje op het puntje van de pijl op het flesje, of zoek gewoon effe.
48. SNAAAAKE!
49. Splapp-me-do
50. O.K. (onthou de kleuren en de getallen)
51. Klik gewoon tot een van de mannetjes verdwijnt.
52. De derde plant van links.
53. ..but pa might not
54. No, about 20 cm off the ground.
55. A game console for wholemeal biscuits.
56. Klik blauw, rood, blauw, geel
57. Erm.. One?
58. sheperd's pie.
59. Klik snel op het mannetje tot hij zijn laser afvuurt.
60. Zeg gewoon de waarheid..
61. ( y )
62. Klik op het mos, die brok aarde links..
63. Tasteless white filth
64. Egg>28
65. Klik op het woord "LARGEST"
66. Klik op het uitroepteken bij het woord "WORLD"
67. A big hairy arsonist
68. Aai de kat door te klikken, te bewegen met de muis en los te laten tot hij content is.
69. Lol, 69
70. Using its anus
71. Klik het vakje dat groen is.
72. De knop zit halverwege het scherm, vlak onder het cirkeltje met 72 in.
73. het vraagteken rechtsboven
74. No one knows that.
75. LET OP Onder het getal komt et een knop die je naar het volgende scherm leidt. Je krijgt maar 1 seconde. Ik skip deze meestal, maar naar het schijnt moet je al je skips bijhouden tot de laatste vraag..
76. Sugar, honey, honey.
77. Question 77.
78. Four
79. Klik op de U in "What do you mean?"
80. Filthy Romanians.
81. Beweeg op en neer op de paal met je muis tot de bliksem inslaat.
82. Knip al de teennagels snel.
83. National Dyslexic Association.
84. Minigame. Ontwijk de meteorieten en zorg dat je de pijltjes en de ster aanraakt. Om het jezelf makkelijk te maken kan de je muis ingedrukt houden, dan kan niets je raken. Je moet wel de muis loslaten op de 2 skips en de ster te kunnen pakken. Zorg dat je de skips hebt.
85. I loved it!
86. The Prince
87. Rechts van het getal 87 moet je zoeken naar een klein onzichtbaar puntje dat ontbreekt.
88. Klik snel op de handen van de dokter tot Sonic zijn been breekt.
89. Blindness.
90. NONCE
91. Beweeg de muis heen en weer te beginnen tussen de twee onderste gaatjes, tot het blad scheurt. Deze gaat je frustreren.
92. Klik op de getallen die je eerder moest onthouden in de juiste volgorde. Ook een vervelende. Niet skippen.
93. Beweeg de bom uit de weg, daaronder zit het "Next" pijltje.
94. De bom is nep, wacht gewoon tot de tijd op is.
95. Haal je muis weer van het scherm af tot de kat verdwijnt.
96. A right mess
97. 10+ times
98. Laat je niet afleiden door de kleur van de tekst. Blue, red, blue, yellow.
99. Wacht tot het licht op groen staat alvorens te klikken.
100. Two.
101. Typ CHIHUAHUA
OdgovorObjavljeno: To mar 27, 2007 10:33 am
a dej, zdej si pa zjebu cel špil. jst sm si obetou vsaj še en dan dela, zdej bom mogu pa gnit doma od dolgočasja.. matr ti mish! :P
OdgovorObjavljeno: To mar 27, 2007 2:25 pm
hahaha :hysterical:
ja sori no.. sej ti nebi blo treba reševat po tem vseeno :D
Sicer pa uživaj v dolgočasju. Nima vsak tega privilegija vedno :P
Sem samo za vas prevedel še v angleščino ;)
Citiram:
1. Four 2. No, but a tin can 3. K. O. 4. Click the text "THE ANSWER" 5. Your mouse set on the red point and hold the left mouse button ingedrukt till you at the following point are. 6. Shallots 7. An elephant 8. a
little bit left below the E of search sit the right button 9. rechtsboven 10. the teeth 11. n 12. the point on the i of "click" 13. F' taang 14. Torch 15. spell "HORSE" 16. H is the 7e mark in "the alphabet" 17. Click on
the circle with the 17 in. 18. Hammertime 19. Blue, Orange, Green, Green, Yellow. 20. Seal! 21. Linksboven 22. + 1 skip 23. Bran 24. Click on the "V" in "Lives" 25. Shoe polish 26. Arsefacey 27. Go to 28 28.
Abundance. 29. Egg mayonnaise 30. The same as by 5. 31. Woof, woof, woof. 32. Babysham & human faeces 33. 7 34. Get your mouse of the screen finished until 3 elephants in the hole its crawled 35. Watch even till the
next button appeared. 36. A walk 37. makes nie out, tis all right. 38. Mary Reddish 39. Cylindrical Adventures 40. The same as by 30 and 5. 41. Click on the duck its afro. 42. Click on the 42e 42, maw the second of
left on the bottom row. 43. Restrain Cruise 44. Make the puzzle, or drag normally the piece goods 44 on state and click on the circle below it. 45 th rechtsboven 46. omgf you kills sonniku you bastud 47. love the point your arrow on the point of the arrow on the bottle, or seek normally level. 48. SNAAAAKE! 49. Splapp-me-Thu 50. O. K. (Remember the colors and the numbers) 51. Click normally till one of the little guys disappears.
52. The third plant of links. 53. .. But dad might not 54. No, about 20 cm level the ground. 55. A game console for wholemeal biscuits. 56. Click blue, red, blue, yellow 57. Erm.. On? 58 th sheperd's pie. 59. Click fast on the little guy till he are laser fires. 60. Say normally the truth.. 61. (Y) 62. Click on the moss, that piece earth left.. 63. Tasteless white filth 64.
Egg> 28 65. Click on the word "LARGEST" 66. Click on the exclamation sign by the word "WORLD" 67. A farrow hairy arsonist 68. The cat caress clicking by, to move to let is with the mouse and loosely till he content. 69. Laugh, 69 70. Using its anus 71. Click the subject that green is. 72. The button see halfway the screen, area under the circle with 72. 73 rd the question mark
rechtsboven 74. No on knows that. 75. LOAN ON Under the number a button eats comes that you lead to the following screen. You get but 1 second. I skip these mostly, but to it you must appears keep up already your skips till the last question.. 76. Sugar, honey, honey. 77. Question 77. 78. Four 79. Click on the YOU in "What Thu you mean?" 80. Filthy Romanians. 81. Move on and down on the pole with your mouse till the flash of lightning smashes. 82. Snap all the toe nail fast. 83. National Dyslexic Association. 84. Minigame. Avoid the meteorites and take care that you the arrows and the star touch. It yourself easily to make can the your mouse ingedrukt hold, can hit then nothing you. You must release can take well the mouse on the 2 skips and the star. Take care that you have the skips. 85. I loved it! 86. The Prince 87. Right of the number 87 must seek sharpen is missing you to a small invisible that. 88. Click fast on the hands of the doctor till Sonic its bone breaks. 89. Blindness. 90. NONCE 91. The
mouse move away and again between the two bottom holes to begin, until the leaf tears. These you will frustrate. 92. Click on the numbers that you before had to remember in the right order. Also a boring. Not skippen. 93. Move the bomb from the way, below it sit the "Next" arrow. 94. The bomb is pinched, is watch usual till the time on. 95. Your mouse get disappears defense of the screen off till the cat. 96. A right knives 97. 10 + times 98. You do not let divert through the color of the text. Blue, reason, blue, yellow. 99. Watch till the lightly on green state before clicking. 100. Two. 101. Typ CHIHUAHUA
10 prispevkov
