<  Tuning  ~  šprtni filter...
OdgovorObjavljeno: Po mar 02, 2009 5:12 pm
Češki fan!Prispevkov: 20Kraj: mariborPridružen: Ne mar 01, 2009 4:22 pm
pozdravljeni!!!
Zanima me kakšni športni filter predlagate za octavio RS 1.8T 180KM 132KW.....
Se že naprej zahvaljujem.....
OdgovorObjavljeno: Po mar 02, 2009 6:39 pm
k&n so baje najbolši, ni pa glih bistvene razlike med njim pa recimo green filtri
OdgovorObjavljeno: Po mar 02, 2009 10:42 pm
Jaz nobenega ne predlagam :cool:
Če maš rad avto ga ne boš gor dajal :cool:
LP Venom
OdgovorObjavljeno: To mar 03, 2009 5:37 am
Če misliš samo športni zračni filter dajati gor...potem je res tako kot je napisal Venom.
Raje pristavi še nekaj €€€ zraven in si dokupi še športni izpušni sistem!
OdgovorObjavljeno: To mar 03, 2009 11:34 pm
Do česa pa lahko pride če dam samo športni filter? Do kakšne napake al kaj podobnega?
OdgovorObjavljeno: Sr mar 04, 2009 5:32 am
Športni filter naj bi bil malo bolj "odprt" od originalnega in naj bi zaradi tega malo več nesnage povlekel v motor. Ampak, če je toliko milijonov motorjev preževelo to, bo tudi tvoj. Koliko je pa res v tem je pa tudi vprašanje!
OdgovorObjavljeno: Sr mar 04, 2009 6:30 am
Simply cleverPrispevkov: 690Kraj: CeljePridružen: Sr jun 22, 2005 6:46 pm
OdgovorObjavljeno: Sr mar 04, 2009 8:39 am
Nekje sem prečital, da so baje neki zračni filtri, ki se mu reče "vložek" baje boljši od boljši za turbo motorje in da te odprte filtre odsvetujejo za te motorje.
Kaki filter "vložek" je pa to pa nevem.
OdgovorObjavljeno: Sr mar 04, 2009 9:05 am
Uporabniški avatarNekaj le znam..Prispevkov: 1298Kraj: BrežicePridružen: Po avg 13, 2007 8:33 pm
pusti orginal....ne obremnjuj se z filtri...
OdgovorObjavljeno: Sr mar 04, 2009 9:06 am
Škoda majstrPrispevkov: 109Pridružen: Pe jul 04, 2008 1:44 pm
filter vložek ti paše v original box od filtra je enake oblike kot originalni narjen pa je iz tistga pralnega materiala k konusni filtri zvok motorja ostane približno enak originalnemu mogoče malenkost glasnejši vendar daleč od konusnih filtrov a3m jih ima pa mislm da rsr tudi
OdgovorObjavljeno: Če mar 05, 2009 7:03 am
Tole je nadomesti "vložek" filter od BMC.
Jaz ga imam v svoji RS-ki.
Malenkost je razlike pri zvoku.[/url]
OdgovorObjavljeno: To mar 30, 2010 2:52 pm
Uporabniški avatarČeški fan!Prispevkov: 34Pridružen: Po okt 26, 2009 12:52 pm
Vdim da tukaj teče debato o filtru.
Mene zanima, če igra pravilno speljan dovod zraka veliko vlogo pri delovanju (gladkejšem delovanju) avta.
Pa še zanima me če je tudi dovod zraka odvisen od dovodne cevi (gladaka vs. rebrasta)
Hvala za odgovore.
L.p.
OdgovorObjavljeno: To mar 30, 2010 5:04 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 345Kraj: brezovicaPridružen: Sr mar 12, 2008 5:35 pm
fantje športn filter lahko zamori motor če ni sprogramiran morš pa vedt da mora biti speljan stran od mašine sepravi cevi moraš imeti ta prav Fi potem moraš paziti ko to delaš da spelješ nazaj cev od olja ki ga šopa nazaj iz pokrova ventilov nakoncu pa bo vedno športen filter preveč zraka zajel ker računalnik ni sprogramiran in ga je potrebno s tem izgubiš konje razen če si kupil aftermarket "cai" in so cevi preštuderane tko da zajame točno malce več zraka in to je to in ni športn filter noben bavbav in ne škoduje motorju ob pravilni uporabi!! Največ se pa pozna če imaš druge odmične na N/A motorju kjer lažje sesa potreben zrak..
Najbolši konusni filter je od Apex'i potem pa ni velke razlike med K&N.. Najbolje in če imaš dovolj denarja pa da kupiš BMC CDA katere uporabljajo tudi na rally-u, GHD in dirkališčih..
Če se ti gre za performance kupi že aftermarket celotne zadeve narejene direktiva za tvoj avto cene takih seveda kvalitetnih filtrov so tam okoli 400€ 100€ gor 100€ dol..
Kar se tiče nesnage pa velja samo poleti ko je zelo suh zrak vleče zelo malce prahu pa še to večinoma pri nekvalitetnih in nepriznanih filtrih ki se lahko pucajo samo z kompresorjem te ki so pa od priznanih firm so pa vedno namazni z zelo viskoznim oljem in se prah tam nabera zato se tud filter puca na cca pol leta jzt to delam na 2 mesca do mesec kukr utegnem..
@felicijak seveda je dovod tudi pomemben od cevi ponavadi se da silikonska kolena in rosfrej cev da so zadeve zelo gladke če boš dal rebrasta zna pridt do "turbolenc" oz kroženja zraka za BV..
Eo direkt kit za octavio na uradni K&N strani to je to kar rabiš direkt aftermarket CAI kit s katerim se pridobi konje ostalo se mora primerno programirati če se ne zrihta kokr se more...
http://www.knfilters.com/search/product ... =69-9501TB
LP Čebela
OdgovorObjavljeno: To mar 30, 2010 6:13 pm
Ufff Izčrpno. Hvala.
ja to pojasni precej stvari.
Še enkrat hvala.
OdgovorObjavljeno: Sr mar 31, 2010 7:30 pm
Uporabniški avatarSimply cleverPrispevkov: 463Kraj: Ivancna GoricaPridružen: Ne maj 10, 2009 9:06 pm
tej panelni sportni filtri so en nateg. Pred kratkem sem bral ko je Tunerc(priznani tuner Novem Mestu), delal teste na valjih, in pri nobenem filtru se ni poznalo nic na moci, testiral je tako K&N, kot Green in se druge znamke. Tisto da pomagajo turbini in se nwm kaj je nic druzga kot marketinska poteza, da jih cim vec prodajo.
Vem iz lastnih izkusenj, ker sem ga imel v golfu in ni blo nobene razlike, razen tega da sem bil ob 80evrov v denarnici.
OdgovorObjavljeno: Če apr 01, 2010 7:24 pm
Uporabniški avatarSimply cleverPrispevkov: 489Kraj: velenjePridružen: Sr maj 30, 2007 9:35 pm
Role35 naj te razveselim...ga ze imas not :)))
OdgovorObjavljeno: Po apr 05, 2010 8:30 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 159Pridružen: Po okt 19, 2009 7:21 pm
Še moje osebno odkritje pri tej zadevi. Ford Mondeo 2.0i 145 ps, dokler filtra (konus) ni bilo notri, se z 5 ni zvrtel čez 5500 RPM, z filtrom pa se je do 5800. Glede 0-100, se ti pa po moje samo zdi, da bolje gre, ker se bolj dere. V kromasti cevi se v 10kkm ni nabrala niti kapljica olja, se je pa vidlo, da je kar nekaj svinarije mogel prefiltrirati.
Trenutno mi omenjeni filter stoji v kleti, mislim pa da je fi 70 ali 80, star je manj kot leto in je naredil 10kkm. Če kdo hoče probati, mu ga lahko posodim.
Pa še spoznanje, če kdo hoče zmanjšati porabo na svojem koničku, naj namontira športni filter in se izogiba mukanju, res se lepo sliši, kdaj imaš preveč gasa, da pa ne govorim kako lepo zaresonira pri točki največje moči, da se ti kar zasmeje, vsaj pri Mondeu je.
18 prispevkov
