<  Tuning  ~  Po čipu ob polnem gasu vrtenje v prazno
OdgovorObjavljeno: Sr dec 12, 2007 11:19 pm
Kolega ima problem. Pri najbolj priporočenem tunerju (in ne kakšnem garažnem) je čipal svojo Octavio I (74kw/100KM) TDI. Po cca. 2000-3000 km (treuntno ima nekaj čez 20.000km) se je začelo dogajat sledeče:
pri gasu na polno v 3. prestavi obrati hitro poskočijo iz cca. 1800 na 3000 rpm. Avto v tem času pospešuje, samo počasneje. Ko se nekje pri cca. 3000 rpm ujamejo potrebni obrati in dejanski pospešuje naprej normalno (kot pri drseči sklopki).
To se recimo zgodi 1x, nato 2 minute ne in spet. Bolj naključno.
Včeraj se je začelo to dogajat tud v 4. in 5. prestavi. Nikoli pa se to ne zgodi v 1. ali 2.
Ob povrnitvni na originalen program (nečipan) se to ni dogajalo, po ponovnem čipanju se je pa vse skupaj ponovilo.
Kakšna ideja kaj bi to bilo? Zaradi garancije ne more ravno it na servis in rečt naj pogledajo kaj se po čipanju dogaja, ne?
OdgovorObjavljeno: Sr dec 12, 2007 11:30 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 349Kraj: Nova GoricaPridružen: Sr dec 27, 2006 7:57 pm
Sklopka drsi...
OdgovorObjavljeno: Sr dec 12, 2007 11:56 pm
To pomen da sklopka ni dovolj močna za čipanje?
Torej je v njegovem pomenu čipanje brez pomena, ker nič ne pridobi ampak samo uničuje sklopko?
(in ne, ni njegov cilj divjanje od semoforja do semoforja pod polnim gasom...)
OdgovorObjavljeno: Če dec 13, 2007 8:30 am
Zaradi obilice navora zdrsuje sklopka.
Možnih več vzrokov:
- spustil semering na bloku motorja in olje iz motorja teče po lameli sklopke
- prešibke vzmeti na potisni plošči (zamenjati z močnejšimi vzmetmi oziroma s potisno ploščo, ki ima že vgrajene močnejše vzmeti)
- lamela sklopke s prenizkim tornim koeficientom (menjava obloge lamele s polkeramično - SINTER)
- če ima hidravlično sklopko je možno tudi, da se kateri od hidravličnih valjev zatika
OdgovorObjavljeno: Če dec 13, 2007 12:52 pm
Hmmm.... :hmm:
Pozna kdo koga, ki se na te zadeve spozna in bi znal hitro ugotovit v čem je težava?
OdgovorObjavljeno: Pe dec 21, 2007 6:19 pm
pri meni in imam Fabio RS se je isto začelo dogajati po 10k, tako da nevem. Če stisneš gas na polno obrati vrtijo gre pa nikamor, kvečjem počasneje.
če postopoma dodajaš gas pa lepo vrti. Je bil avto na servisu sklopka in vztrajnik razstavljeni in ni bilo nič narobe, tako da tudi sam nevem kaj bi to bilo. trenutno sem brez čipa in moram priznati da se avto lepše pelje.
ker mi ni nihče znal logično pojasniti in tudi svetovati sem bil pač primoran odstraniti čip.
OdgovorObjavljeno: So dec 22, 2007 11:52 pm
to se je tud meni že zgodil....felicia 1.6
sem štartal (drag style) in menjalv drugo....potem pa kr naenkrat obrati skor do konca....pa sem menjal višje...pa spet...potem sem dal pa lepo v četrto pa gas spustil...se je pa vrnilo lepo nazaj....
ne znam povedat....vse skupaj je zgledalo kot da ne bi bil menjalnik z motorjem povezan....(do konca obrati..avto 60km/h) :N: :out: :out:
OdgovorObjavljeno: Ne dec 23, 2007 12:33 am
Točno to kar vidva opisujeta... Začelo se je dogajat zelo postopoma (samo v 3. prestavi občasno) in je dokaj hitro (v enmu tednu) prešlo že v 3., 4. in 5. prestavo. V 1. in 2. ni nikoli (dosedaj) problema.
Pri vožnji do 3/4 gasa tudi ni problema. Čim so pa obrati okrog 2000 (+/- 200) pa poln gas pa skoraj vedno nabije takoj na 3000.
Že naročen pregled po novem letu. Bomo vidli kaj bojo "dohtarji" povedal...
OdgovorObjavljeno: Ne dec 23, 2007 8:51 am
Zdrs sklopke... in nič drugega... v fađolinem primeru je itak znano da PD motorji s sklopko/vztrajnikom niso primerni za ekstrem (v originalu)...
v ostalih primerih pa je lahko obrabljenost sklopke...
OdgovorObjavljeno: Ne dec 30, 2007 12:44 pm
Jaz sem imel identični problem pri nečipani octaviji 1.8 T. Vzrok obrabljenost sklopke - posledica počen vztrajnik - stroški 900€ (original vzrajnik + sklopka)
OdgovorObjavljeno: Sr jan 02, 2008 12:01 pm
dbola je napisal/-a:
ali ti je preden je šel vztrajnik kaj ružilo ko si pri šaltanju spustil sklopko
OdgovorObjavljeno: Sr jan 02, 2008 5:27 pm
ne
OdgovorObjavljeno: Sr jan 23, 2008 3:59 pm
Uporabniški avatarŠkoda loverPrispevkov: 310Kraj: IdrijaPridružen: Po jun 12, 2006 3:19 pm
Kaj zdaj Svizec, ste rešil zadevo?? Me zelo zanima razplet te zgodbe...
OdgovorObjavljeno: Če jan 24, 2008 1:18 am
Nič še rešili..
"Zdrsavanje" se je okrog novega leta kar nehalo, oz. je samo zelo redko in zelo minimalno.
Standard... Ko je prišel avto do "dohtarja" in bi moral pokazat simptome se je ustrašil in se začel normalno obnašat. In je očitno obljubil da bo priden.
(ali pa samo čaka na toplejše vreme....)
OdgovorObjavljeno: Po feb 18, 2008 10:25 am
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 4Pridružen: Po feb 18, 2008 10:14 am
ne vem morda pa kakšno stikalo na sklopki?
ker obrati ko pritisneš sklopko in ko je avto v brzini ne bi smeli kar zrasti na hitro!!
15 prispevkov
