< Tuning ~ Čiperanje Rapid-a SB 1.2 TSI |
Moder10
Objavljeno: Po sep 04, 2017 2:13 pm |
| Bosch pumpa majstrPrispevkov: 1Pridružen: Po sep 04, 2017 1:51 pm
Mene zanima kako je čipiranjem in garancijo in sicer za sledeči motor 1.2 TSI 66kW in 90Km, koliko konjev se da največ dodat in kakšna je poraba potem in ali to priporočate.
Lp Moder
HrabiaMol
Objavljeno: To sep 05, 2017 8:01 am |
Dobiš ven cca 120KM in povišanje navora s 160Nm na cca 205Nm, odvisno od tunerja. Če se splača? Sigurno, ker bo avto veliko bolj poskočen, lažje bo potegnil in poraba bo manjša.
Garancija pa seveda ne velja več.
UrošJ
Objavljeno: To sep 05, 2017 11:45 pm |
| Škoda voznik!Prispevkov: 67Pridružen: Če sep 01, 2016 8:54 pm
To je zdaj vse relativno da garancija ne velja vec.... seveda velja ce ti crkne kompresor klime ali podobno... pa tudi ce bi bilo kaj z turbino se da uredit... ni vse vzrok v povecanju moci...
shooter
Objavljeno: Sr sep 06, 2017 8:08 am |
| Škoda loverPrispevkov: 173Kraj: BrezicePridružen: To mar 08, 2016 12:49 pm
Naceloma ti garancija ne velja vec.....je pa vse odvisno kako se servis spusti v potankosti in kontrolo ecu.Ponavadi se ne. Ja gre pa na okoli 120KM in 200nm.Isto je pri 110KM verziji razlika nastane samo zaradi menjalnika 6st.vs 5st. Poraba ja naceloma je manjsa pri lepi umirjeni voznji.Ce imas nekaj prehitevanj,avtocesto,tezjo nogo bo ta cca 0.5-1liter vecja je pac mlincek.Je pa pozimi kr pizdarija se z tem vozit lahek motor in vec navora sploh se imas kaksen hrib ali se vozis po snegu
UrošJ
Objavljeno: Pe sep 08, 2017 12:46 am |
Meni je samo to cudno kako veljajo vse zamenjave pod garancijo na teh drazjih avtih pa se lotijo predelav itd... Se tudi sam nagibah na povecanje moci na moji rski... Ne pretirano cca 30 konjev zraven.. Da bo motor lepse delal.. lp
5 prispevkov
