<  Tuning  ~  Špera!?
OdgovorObjavljeno: Ne dec 20, 2009 6:34 pm
Češke internetne strani. Naredil bi ti jo tudi kak domači majster, mogoče se najde tudi še kaka dirkalna pri drikačih ki so dirkalni z favoritko (fridi,čuk...)
nekaj takega (samo ta je že prodana):
http://speedpro.cz/prodano-kolikovy-sam ... -2102.html
OdgovorObjavljeno: Ne dec 20, 2009 7:05 pm
Bosch pumpa majstrPrispevkov: 5Pridružen: Ne dec 20, 2009 3:49 pm
Nisem še nikoli videl kako to dejansko zgleda, pa me zanima če je to možno tudi izključiti ko je že vgrajena?
OdgovorObjavljeno: Ne dec 20, 2009 7:17 pm
Ne. Je pa možno nastavljanje (koliko procentna). No, ja-tudi odvisno od izvedbe.
To ni nekaj elektronskega-to je mehanski del, ki se da izključiti samo z odstranitvijo.
OdgovorObjavljeno: Po dec 21, 2009 2:49 pm
Aha, sem mislil da je možen izklop kot pri traktorju ali kakem terencu. Sem pa spraševal za najcenejšo varijanto torej kot si rekel le mehansko predvidevam, ko je enkat not je not. Približno veš koliko procentna je najbolša za kombinacijo offroad in vožnje po cesti? ker verjetno če bi mel 100% bi imel probleme pri zavijanju na cesti.
Še to sem želel vprašati, ko si rekel da bi mi jo naredil kak domači mojster si mislil mehanik ali "drejar"? Da vem koga vprašat :P
OdgovorObjavljeno: Po dec 21, 2009 3:28 pm
Glede kolk procentna je tud odvisno pa kaki podlagi jo rabiš itd.
Ponavadi pri 100% šperi so bile bolj problem polomljene polosovine kot pa vožnja :D
Iz kje pa si? Glede unga-kdo ti jo lahko naredi, bi ti jo pomoje vsak mojster ki sestavlja dirkalnike naredil oz. naročil...samo pod palcem imej dosti ;)
Jst osebno je ne bi tlačil notri.
OdgovorObjavljeno: Po dec 21, 2009 4:36 pm
Kot sem rekel, rekreativno za use, drift, rally v glavnem vse živo kar se da početi z avtom.
Trenutno probvam "hill climbig" tako da 100% špera bi bila tu odlična vendar ko snega ne bo več in bo atraktivnejša vožnja po cesti drift itd, bo nastal problem zato sem spraševal če je možno vklop/izklop le tega.
Sem iz okolice Lj, problem je v tem da ne poznam nikogar ki bi se ukvarjal s tem pa tudi v denarju bi nastal problem, ni mi problem dati okoli 200€ za špero, več pa bi bil problem saj že 200€ je 2x vrednost avtomobila. Pač sem uprašal ker mi je nekdo na avtomobilizem.com svetoval naj povprašam tu, da naj nebi bila predraga in sem poskusil.
Je neka stvar kjer brez špere nebi šlo katero poskušam narediti vendar vedno ko jo omenim, se nihče ne zmeni več za pomoč. Pač poskušam narediti nekaj neumnega vendar zabavnega, delam kar paše mi. ;) Mogoče vsaj veš kako bi pripravil kolo z več obtežbe da poganja? :P
OdgovorObjavljeno: Po dec 21, 2009 4:56 pm
100% špero nikar ne delaj,ker boš samo materjal lomil in od tega ne boš imel nič...
Moznih je več različic šper (lamelne,zobniške,torsen)...
Najlazje so lamelne za izdelavo,medtem ko zobniške ali torsen,je potrebo kupiti...
Je pa res ,da lamelna spera ti bo grabila cel čas,medtem ko torsen,grabi samo ko je potrebno,tako da pot v trgovino bo kot da nebi imel špere (slabost je samo,ko je eno kolo v zraku drugo nima oprijema...)
Za felicio,nimaš ravno velike izbire s sperami na trgu,tako,da najbolš da dobiš nekoga ki jih izdeluje ali ve kje se jih da naročit...
V usakem primeru boš potreboval novo ohišje diff-a,ker original je premajhno...ali boš dal delati ali pa jo boš kupil...
Edino v primeru,da bi naredil bolj primitivno špero,kot jo izdelujejo ponavadi za off road (niva),ter nekdo jo je uporabljal tudi za drage...
To narediš tako da porezkaš 2 ploščici,umes daš vzmeti,ki pritiskajo ploščice na zobnike (planete),ter tako ustvarjajo trene,ki lahko rečemo špera...vendar nevem v vzdržlivost takega nacina...
Evo en link:
http://ladausa.net/forum/viewtopic.php? ... 0df782cf63
Ni potrebno ,da je visoka procentaza pri šperi,dovolj bi bilo ze nekje med 25% do 40%...
Če nisi ravno majster v tem,oz. se ne spoznaš na izdelavo,ti priporočam,da se obrneš na kaksnega mehanika,ki ti bo 100% vedel kako pomagati ali te napotil k pravim ljudem...
Ali pa najbolš,da obiščeš kakšen rally ali GHD,ter se zapleteš v pogovor z nekom ,ki dirka z felicio...verjemi,da boš izvedel ogormno novih reči...
Je pa res,da pod 200 eur,ne boš prišel zkoz...tko da racunaj cifre od 200 pa vse do 1000 eur...
To je edini način,da poganjas kolo z večjo obtezbo oz. gripom naprej...
Elektroniko pa pustmo pri meru ;)
LP Nejc
OdgovorObjavljeno: Po dec 21, 2009 6:05 pm
Saj sem razmišljal da bi kar diff pošvasal vendar potem kot si omenil, bojo pokale polosovine.
Drugače pa špera bi morala biti taka da se vrti tisto kolo ki je na tleh saj v mojem primeru bo eno kolo v zraku...
Drugače imam škoda favorit GLx samo predvidevam da imata isto špero tako da je isto, samo omenim v primeru da je za ta model več opcij.
Verjetno bom kar probal ta "primitiven" način, če mi bo ratalo. :)
Hvala za informacijo!
Ja, sem kar pričakoval da mi za takšen znesek ne bo zneslo vendar avto že bolj kot ne rjavi in se mi ne splača vlagati preveč denarja vanj le zato ker imam željo po dirkanju in preizkušanju zmogljivosti ter drugih "oslarij".
25 prispevkov
